上海派启科技有限公司
  • PALKI-伺服电机
  • 发布时间:2023/3/31 8:59:42   修改时间:2024/12/31 11:50:49 浏览次数:1198
  • PALKI-伺服电机
  • 1、无刷伺服电机:
    - 精细设计结构紧凑,最佳功率密度比
    - 220400VAC24300VDC线圈
    - 正弦曲线或梯形波控制方式
    - 转矩范围0.0582Nm
    - 转速可达13800RPM
    2、直驱力矩电机:
    - 可选薄环无框架或封装型紧凑结构
    - 多极对设计,具备大扭矩和高加速性能
    - 145400VAC12300VDC线圈
    - 转矩范围0.162400Nm
    3、直驱直线电机:
    - 理想的长行程,闭环伺服控制,直线运动应用
    - 无铁芯和有铁芯系列,多种尺寸和行程可选
    - 连续推力5.35179N,速度可达6m/s
    - 通过线圈组件集成霍尔传感器梯形换向,或结合伺服控制器和反馈正弦波换向
    4、一体化伺服电机:
    - 集电机、反馈和带有CANEtherCAT控制网络的智能伺服驱动器为一体
    - 减少电缆电线,节省空间,简化工业机械架构,缩短响应时间,提供*性能,可靠性和多功能性
    5、无框式微电机:
    - 转子/定子分体,提高设备耦合效率,降低系统尺寸,重量和成本
    - 直径21.6169mm,转速可达70000RPM,持续转矩可达8Nm
    - 多极对数设计的盘式高转矩系列(薄至14.5mm),极低齿槽效应,满足低速平稳性和高精度
    6、封装型微电机:
    - 高速平稳运行的平衡转子组件
    - 精密球轴承,100000RPM运转能力,高可靠性
    - 专有低损耗磁路设计,降噪技术
    - 集成反馈,可选行星/正齿轮/直角减速器
    - 封装直径20.3102mm
    7、摆动型音圈电机:
    - 摆角可达±60°
    - 最大扭力20Nm
    8、直线型音圈电机:
    - 直驱无磁滞,上百Hz动作频率,高加速性能
    - 无限分辨率和降噪技术
    - 可选圆柱形/扁平式结构
    - 行程可达101.6mm
    - 最大推力2222N
    9、智能型音圈电机:
    - 集成位置传感器,复位磁弹簧,断电抱闸等,即插即用
    - 可提供高防护等级,超高温(204°C)应用产品
    10、精密小电机可定制性:
    - 扩展防护等级IP65/IP67
    - 扩展工作温度-40+130°C
    - 适用于真空环境
    - 特殊防爆环境
    - 高核辐射条件运行
    - 旋转变压器/编码器等反馈可选
    - 选装制动器,减速器等
    产品型号及详细资料请联系我们
派启科技是领先的运动测量与控制系统产品供应和技术服务商。我们的目标是为我们的客户提供创新、精良和具有成本效益的系统解决方案,以满足客户的真正价值需求。公司于2010年在原MounTain电子(2006-2010年)的基础上合资成立,总部位于上海,…  更多>>
上海派启科技有限公司
联系人:王小姐
地址:上海市松江区中心路1158号漕河泾科技绿洲21B号楼1308室
邮编:201615
电话:021-50103691
传真:021-52967635
公司网址:http://www.palkitech.com
  • 在2024/2/20 9:42:00留言
  • 详细留言:产品datasheet
