上海派启科技有限公司
  • SKBIS-微型高分辨率编码器
  • 发布时间:2023/3/31 9:31:21   修改时间:2024/12/31 11:54:16 浏览次数:2047
  • SKBIS-微型高分辨率编码器
  • 微型增量式和绝对式编码器
    被设计用于需要高精度的设备和狭小空间的微型尺寸编码器
    产品介绍:
    我们提供用于旋转和线性运动的微型编码器,采用传统的增量和绝对配置,它们用于测量或控制医疗仪器、电子制造设备、机器人、工厂自动化、图形艺术和印刷设备、机床、雷达基座和高速扫描仪中的位置和/或速度。
    旋转编码器有两种基本类型:绝对式和增量式。绝对旋转编码器提供编码的角度信息,避免控制器中耗时的参考测量或计算程序。增量旋转编码器提供方波或正弦输出信号,使计数器和 PLC 能够计算位置、速度和距离。
    旋转编码器有四种机械配置:模块化(套件型)、轴、盲空心轴和真正的空心轴。
    独立旋转增量编码器有多种尺寸可供选择,从直径高达 40,960 计数/转的 0.75" 到直径为 3,600,000 计数/转的 6" 型号。工业级旋转绝对编码器提供高达 217 /转的分辨率。模块化旋转增量编码器提供多种尺寸和分辨率选择,而线性编码器有多种安装配置、长度和精度等级。编码器具有独立(封装)和模块化配置。
    超高分辨率输出(特有细分技术):
    - 增量式分辨率可达7200000CPR4x 正交解码后)
    - 绝对值分辨率可达26
    - 最高精度±1角秒
    宽范围应用等级:
    - 计量级/工业级/轻工业级
    - 振动/冲击指标可定制性
    - 防护等级IP65
    - 定制宽温范围-40 ~ +100°C
    多种超紧凑结构设计尺寸:
    - 壳体外径?8 ~ 200mm
    - 实心轴径?3 ~ 16mm
    - 空心轴径?2 ~ 63.6mm
    多种安装配置:
    - 配套细分/倍频/计数模块
    - 配套数据接口转换和显示模块
    - 可选精密联轴器等安装附件
    适合应用:
    - 航空和国防工业
    - 医疗仪器
    - 电子制造设备
    - 机器人
    - 工厂自动化
    - 印刷设备
    - 机床
    - 雷达基座
    - 高速扫描仪等
    线性编码器
    通常有两种类型,绝对式和增量式,并由它们的位置信号定义。绝对式线性编码器产生独特的位置信号,可在行程中的任何位置使用,并在重新启动后读取准确位置。增量编码器不会产生唯一的信号,并且会在断电后归零。它们依赖另一个开关或编码器作为初始参考。
    对于线性编码器,工程师会寻找重要的性能规格,包括线性测量范围、每距离计数和每距离线数。线性测量范围是可以编码的整个行程范围。每个距离的计数决定了可以区分的最小线性位置增量。每距离线数是指正在编码的移动线性元素的实际标记。
    产品详细资料请联系我们
派启科技是领先的运动测量与控制系统产品供应和技术服务商。我们的目标是为我们的客户提供创新、精良和具有成本效益的系统解决方案,以满足客户的真正价值需求。公司于2010年在原MounTain电子(2006-2010年)的基础上合资成立,总部位于上海,…  更多>>
上海派启科技有限公司
联系人:王小姐
地址:上海市松江区中心路1158号漕河泾科技绿洲21B号楼1308室
邮编:201615
电话:021-50103691
传真:021-52967635
公司网址:http://www.palkitech.com
  • 宁小姐 在2025/4/27 9:32:00留言
  • 详细留言:旋转编码器VLX-60-SG-CH-nnn 旋转编码器VLX-140-SG-CH-nnn 两个型号的参数技术资料,谢谢!
  • 在2024/2/20 9:42:00留言
  • 详细留言:产品datasheet
