上海派启科技有限公司
  • SENSNA-国产绝对值旋转编码器-超薄型
  • 发布时间:2024/12/31 15:16:41   修改时间:2024/12/31 16:10:09 浏览次数:1610
  • 经济高效,易于集成,非常适合空间有限的应用中
    SENSNA 国产绝对值旋转编码器 | IAP无封装系列
    IAP 无封装系列编码器采用感应技术,具有空心轴、高精度、高可靠性和非接触特性。绝对值旋转电编码器的超高精度和高端功能使其与现代运动控制应用相结合,满足严格的要求。
    IAP 无封装系列编码器提供各种直径、型号、通信接口和连接选项。所有型号都与各种控制器和驱动器兼容,涵盖了从航空航天和国防、恶劣环境到工业、医疗和汽车应用的精密运动控制的所有领域。
    产品特点
    - 超轻薄、大中空、非接触无摩擦,非常适合空间有限的应用
    - 紧凑的结构,可完美的安装在机器人关节或多轴自动化应用设备中
    - 它既可用于位置反馈,也可用于优化无框电机的换向
    - 经过测试,非接触式绝对值IAP 编码器,符合严格的工业环境要求
    - IAP 是一种经济高效、精确可靠的位置传感器,并提供定制服务
    产品型号
    外径/内径/厚度
    mm
    重量
    g
    分辨率
    bit
    精度
    最高转速
    rpm
    IAP-20
    20/4/6.5
    4
    15-17
    0.05°
    4000
    IAP-40
    40/10/8
    10
    17-19
    0.015°
    6000
    IAP-60
    60/25/8
    18
    18-20
    0.008°
    8000
    IAP-80
    80/35/8
    30
    18-20
    0.008°
    8000
    IAP-100
    100/48/8
    40
    19-21
    0.006°
    6000
    IAP-140
    140/90/9
    75
    19-21
    0.006°
    6000
    IAP-180
    180/120/9
    120
    20-22
    0.003°
    4000
    IAP-247
    247/172/9
    180
    20-22
    0.003°
    4000
    • 供电电压:5-30V
    • 电气接口:RS-422屏蔽电缆
    • 输出协议:SSiBiSS-CRS-422串口
    • 工作温度:-20℃ - +60℃
    • 防护最高等级:IP 40
    SENSNA 国产绝对值磁式编码器 | IAM 磁环式系列
    IAM 磁环式系列编码器是一种非接触式高性能绝对式磁旋转编码器,产品采用霍尔磁敏感单元和磁环配合完成角度检测。产品体积小巧,非常适合用于空间狭小的系统中,比如机器人关节、万向节以及农业自动化等。
    IAM 磁环式系列产品采用双码道设计实现绝对式角度输出,转子、定子之间非接触,无摩擦,定子上集成角度解算电路,采用独有技术实现低功耗并集成多种高速数字接口。可通过板载LED指示灯进行功能反馈,方便产品安装使用。
    产品特点
    - 非接触式、超薄、重量轻、体积小,更适用于集成到空间有限的设备中
    - 大中空设计、绝对式功能和高速运行的特点满足更多应用场合
    - 无磁滞、高动态特性,分辨率高达20位,兼容多种通讯接口
    - 具有高度的抗冲击和振动能力,工作温度范围-30℃至+85
    - IAM系列磁编码器具有内置的高级自监控功能
    产品型号
    外径/内径/厚度
    mm
    重量
    g
    分辨率
    bit
    精度
    最高转速
    rpm
    IAM-22
    A28.5\6\7.6
    B32\6\7.6
    8
    17-18
    0.1°
    6000
    IAM-29
    A38\10\8
     B38\15\8
    11
    17-18
    0.1°
    6000
    IAM-39
    54\20\8
    15
    17-19
    0.1°
    6000
    IAM-49
    59\25\8
    18
    17-19
    0.1°
    6000
    IAM-55
    67/35/8.6
    22
    17-20
    0.1°
    3000
    IAM-64
    75/45/8.6
    25
    17-20
    0.1°
    3000
    IAM-84
    96/65/8.6
    30
    17-20
    0.1°
    3000
    • 供电电压:5-30V
    • 电气接口:RS-422屏蔽电缆
    • 输出协议:SSiBiSS-CRS-422串口、SPIABZ
    • 工作温度:-30℃ - +85℃
派启科技是领先的运动测量与控制系统产品供应和技术服务商。我们的目标是为我们的客户提供创新、精良和具有成本效益的系统解决方案,以满足客户的真正价值需求。公司于2010年在原MounTain电子(2006-2010年)的基础上合资成立,总部位于上海,…  更多>>
上海派启科技有限公司
联系人:王小姐
地址:上海市松江区中心路1158号漕河泾科技绿洲21B号楼1308室
邮编:201615
电话:021-50103691
传真:021-52967635
公司网址:http://www.palkitech.com
  • 宁小姐 在2025/4/27 9:32:00留言
  • 详细留言:旋转编码器VLX-60-SG-CH-nnn 旋转编码器VLX-140-SG-CH-nnn 两个型号的参数技术资料,谢谢!
  • 在2024/2/20 9:42:00留言
  • 详细留言:产品datasheet
