上海派启科技有限公司
  • Netzer-中空宇航级编码器-VLS
  • 发布时间:2024/12/31 15:36:37   修改时间:2024/12/31 15:36:37 浏览次数:1233
  • 专为低轨道和深空应用而设计,提供高绝对精度以及极高的抗冲击和抗振动能力。
    中空宇航级编码器-VLS
    VLS 系列产品设计尺寸紧凑、重量轻,采用标志性的Netzer空心轴,具有无与伦比的精度。这些特性对于太空探索的需求至关重要。VLS 系列满足TID(总电离剂量)和最小释气的严格要求,这是在恶劣的太空环境中蓬勃发展的关键因素。
    产品特点
    • 创新的空心轴设计、超薄
    • 高精度、低功耗、低释气
    • 真空环境10-5 Torr
    • 经过太空验证的性能
    • 聚酰亚胺基材,聚对二甲苯三防漆
    • 极端温度耐久性,温度漂移补偿
    • 严格的测试和生产:冲击、振动和 ESS,热真空可选
    • 使用寿命MTBF 15
    产品规格
    产品型号
    外径/内径/厚度
    重量
    分辨率
    精度
    最高转速
    VLS-60
    60/25/6 mm
    16 g
    18-20 bit
    ±0.01°
    4000 rpm
    VLS-80
    80/35/6.6 mm
    21 g
    19-21 bit
    ±0.006°
    2000 rpm
    VLS-100
    100/48/7 mm
    42 g
    18-20 bit
    ±0.006°
    4000 rpm
    VLS-140
    140/90/8 mm
    80 g
    19-21 bit
    ±0.006°
    2000 rpm
    VLS-170
    170/110/8 mm
    110 g
    19-21 bit
    ±0.006°
    2000 rpm
     典型环境条件
    电源电压:5V ±5%
    电流消耗:~90 mA
    通信:SSi / BiSS-C
    工作温度范围:-55°C +105°C(可选 +125°C
    储存温度:-55°C +125°C
    抗冲击性:100g 6ms参考标准IEC 60068-2-27:2009 40g 11ms参考标准MIL-810G
    振动功能:7.7grms @ 20 ~ 2000 Hz 参考标准MIL-810G 类别24
    保护:聚对二甲苯保形涂层,改善低释气性,降低锡须风险:TML < 1%, CVCM < 0.1%
    辐射测试:TID = 30KRAD. 参见1E11 p/cm2/s protons @200MeV
派启科技是领先的运动测量与控制系统产品供应和技术服务商。我们的目标是为我们的客户提供创新、精良和具有成本效益的系统解决方案,以满足客户的真正价值需求。公司于2010年在原MounTain电子(2006-2010年)的基础上合资成立,总部位于上海,…  更多>>
上海派启科技有限公司
联系人:王小姐
地址:上海市松江区中心路1158号漕河泾科技绿洲21B号楼1308室
邮编:201615
电话:021-50103691
传真:021-52967635
公司网址:http://www.palkitech.com
  • 宁小姐 在2025/4/27 9:32:00留言
  • 详细留言:旋转编码器VLX-60-SG-CH-nnn 旋转编码器VLX-140-SG-CH-nnn 两个型号的参数技术资料,谢谢!
  • 在2024/2/20 9:42:00留言
  • 详细留言:产品datasheet
