深圳市钡铼技术有限公司
  • 钡铼技术国产EtherNet/IP IO模块BL203
  • 发布时间:2021/12/21 12:07:42   修改时间:2024/5/19 10:26:48 浏览次数:2046
  • 钡铼技术国产EtherNet/IP耦合器BL203是钡铼技术推出的分布式、可插拔、结构紧凑的IO系统,性价比高,稳定性好。提供双网口支持交换机级联功能,支持标准 EtherNet/IP协议。
    EtherNet/IP耦合器BL203采用Web配置,支持最大输入504字节,最大输出504字节,可扩展多达32个DI、DO、AI、AO、热电偶、热电阻等不同功能的的M系列IO模块。采用高速背板总线,满载32个从站,最大扫描周期10ms。耦合器自带Ethernet/IP诊断功能,可实时监控IO模块通信状态,同时可为IO模块提供2000mA驱动电路。
    EtherNet/IP耦合器BL203可适配基恩士、欧姆龙、施耐德、AB等大部分EIP主站,结构紧凑,体积小,适用于各种工业自动化系统。
    Ethernet/IP IO模块
    技术参数
    名称
    参数描述
    系统电源
    供电电源(系统)
    24 VDC
    输入电流(系统)
    最大500 mA@24VDC
    电源效率
    84%
    内部总线电压
    5VDC
    耦合器消耗电流
    最大300mA@5VDC
    I/O模块消耗电流
    最大1700mA@5VDC
    隔离保护500 V 系统/供电
    现场电源
    供电电源(现场)
    24 VDC
    电源跨接触点电流(最大)10 ADC
    以太网
    数量
    2 X RJ45
    传输介质
    双绞线,STP 100 Ω Cat 5
    最大线缆长度
    100m
    速率
    10/100 Mbit/s
    隔离保护ESD接触:8KV ,浪涌:4KV(10/1000us)
    系统
    主频
    300MHz
    RAM
    64MB
    Flash
    128MB
    I/O模块数量
    最大32
    协议Ethernet/IP
    接线方式连接技术笼式弹簧连接技术
    导线直径
    0.08 mm2 ? 2.5 mm2, AWG 28 ? 14
    剥线长度8 mm ? 9 mm / 0.33 in
    环境
    工作温度
    0 ? 55 °C
    储存温度
    -40 ? 70 °C
    相对湿度
    5 ? 95% 无凝结
    工作海拔
    0 ? 2000 m
    防护类型IP20
    几何尺寸
    宽度
    48mm
    长度
    100mm
    高度69mm
    材料
    颜色
    浅灰色
    外壳材料
    聚碳酸酯,尼龙6.6
    火灾荷载
    1.239 MJ
    重量180 g
    机械安装方式DIN-35型导轨
    认证EMC
    EN 55022: 2006/A1: 2007 (CE &RE) Class B
    IEC 61000-4-2 (ESD) Level 4
    IEC 61000-4-3 (RS) Level 4
    IEC 61000-4-4 (EFT) Level 4
    IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3
    IEC 61000-4-6 (CS)Level 4
    IEC 61000-4-8 (M/S) Level 4
    BL203_EthernetIP分布式IO系统耦合器选型表
    型号
    通道信号类型名称
    M1082
    8
    NPN8通道数字输入模块
    M1081
    8
    PNP
    8通道数字输入模块
    M2082
    8
    NPN
    8通道数字输出模块
    M2081
    8PNP8通道数字输模块
    M3041
    4
    Current
    4通道模拟输入模块
    M4043
    4
    Voltage
    4通道模拟输出模块
    M5041
    4Resistor4通道RTD输入模块
    M60212RS4852通道串口通信模块
    M701
    24V电源模块
    M801
    终端模块
    BL200
    Modbus-TCP I/O耦合器
    BL201
    分布式Profinet 总线耦合器
    BL202
    分布式EtherCAT总线耦合器
    BL203
    分布式Ethernet/IP总线耦合器
    BL205
    OPC UA 边缘计算I/O控制器
    BL206//多协议边缘计算I/O控制器
    BL207//分布式BACnet/IP总线耦合器
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,2023年荣获省级创新型中小企业,2023年通过ISO9001质量管理体系认证,2024年荣获国家级科技型中小企业资质,2024年获得国家高新技术企业认定,2024年获得深圳市专精特新中小企业认定。钡铼技术专注…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
  • 张小姐 在2025/3/18 10:32:00留言
  • 详细留言:远程监测终端
