深圳市钡铼技术有限公司
  • 钡铼技术坚固行以太网IO模块用于风机、风力发电机远程监测与数据采集
  • 发布时间:2024/5/19 10:56:30   修改时间:2021/12/28 18:28:46 浏览次数:3162
    钡铼技术M系列坚固行以太网IO模块采用工业级设计,经过严格的电磁干扰、静电、浪涌冲击等EMC、EMI测试,可用于电磁干扰严重、使用环境恶劣的各种苛刻的工业环境中。比如风机的温度电流电压监测、风力发电机的转速、温度、工作状态监测等。
    M160E以太网远程I/O无线数据采集模块是一款工业级、隔离设计、高可靠性、高稳定性和高精度数据采集模块,嵌入式32位高性能微处理器MCU,集成2路工业10/100M自适应以太网模块里面。提供多种I/O,支持标准Modbus TCP,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
    M160E提供多种I/O,支持标准Modbus TCP、MQTT协议、Modbus RTU协议,可集成到SCADA、OPC服务器等自动化系统以及物联网云平台,如阿里云、华为云、各种私有云等。专为在恶劣的工业应用环境中工作而设计,广泛应用于各种工业物联网、工业自动化、安防监控系统、自动测控系统。
    M160E以太网远程I/O数据采集模块提供8路数字输出,支持10Hz~300Khz高速脉冲输出。所有的 I/O 都具有高采样频率和特殊的过滤策略,以确保其可靠性。
    工业物联网关
    技术参数
    分类参数描述
    开关量输入DIN输入支持干接点/湿节点输入,默认湿节点,干接点需订货时候说明
    I/O 模式DI 或计数器
    干接点
    外部断开:对应内部数据是0
    外部闭合:对应内部数据是1
    湿接点
    逻辑 0:0 ~ 3 VDC
    逻辑 1:10 ~ 30 VDC (DI COM ~ DI)
    隔离保护光耦隔离,3K VDC 或 2K Vrms
    计数器第一路DIN输入支持脉冲计数,支持高速脉冲和低速脉冲模式,默认为高速脉冲频率最大为700Khz,可选低速脉冲频率最大为10Khz,断电存储
    采样频率500hz,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理
    开关量输出DO输出默认三极管SINK输出,继电器输出需订货时候说明
    脉冲输出第一路DO支持脉冲输出功能,脉冲输出频率:10Hz~300KHz
    过压保护50 VDC
    最大负载限制每个接点 500 mA
    过热保护175℃(典型),150℃(最小)
    模拟量输入AIN输入支持12bit分辨率的0~20Ma、4~20Ma、0-5V、0-10V差分输入
    精确度±0.1% FSR @ 25℃,±0.3% FSR @ -10 和 60℃
    采样率(所有通道)每秒采集 20 次,3次确认,带数字滤波,具有很强防抖处理
    电流型输入阻抗1620hm
    隔离保护运放隔离
    10/100M自适应以太网接口通讯规约MQTT协议、ModBus TCP协议
    保护15KV ESD保护
    协议Modbus/TCP、 TCP/IP
    最大链接数作为Modbus TCP Server时,可同时支持5 TCP链接
    RS485通讯接口通讯规约MODBUS RTU、Modbus RTU Master标准规约
    通讯地址1~255可设置
    数据格式可软件设置
    采集频率100ms
    通讯速率可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、128000Bps
    电源无模拟量输出设备DC12~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V
    带模拟量AO输出设备DC24~36V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V
    典型待机功耗≤1.7W,如果有继电器动作:每动作一路0.15W
    工作环境工作温度-20 ~70
    存放温度-40 ~85
    相对湿度5 ~95%,无结露(在40下)
    海拔高度0~3000米
    环境无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所
    温度漂移
    ≤100ppm/℃
    安装方式
    墙壁安装或35mm 标准DIN导轨安装
    模块尺寸
    105×88×30mm
    MxxxE系列产品选型表
    型号描述
    电源输出工作电压典型待机功耗
    M100E
    2个以太网口,1个RS485, 2 DI, 2 AI, 2 DO或继电器输出
    1 DC12~36VDC1.2W-1.68W
    M110E
    2个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 DO或继电器输出
    M120E
    2个以太网口, 1个RS485,4 DI, 4 AI, 2AO, 4 DO或继电器输出
    1 DC24~36VDC1.2W-1.68W
    M130E
    2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4DO或继电器输出
    1 DC12~36VDC1W-1.2W
    M140E
    2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8 DO或继电器输出
    1 DC12~36VDC1W-1.2W
    M150E
    2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 4AI, 4 DO或继电器输出
    1 DC12~36VDC1W-1.2W
    M160E
    2个以太网口, 1个RS485, 8 DI, 8AI, 8 DO或继电器输出
    1 DC12~36VDC1W-1.2W
    M200E
    2个以太网口, 1个RS485, 2 AO,12位
    M210E
    2个以太网口, 1个RS485, 4DI
    M220E2个以太网口, 1个RS485, 4DO或继电器输出1 DC12~36VDC1.2W-1.68W
    M230E
    2个以太网口, 1个RS485, 4AI
    M240E
    2个以太网口, 1个RS485, 4RTD, 2/3线制PT100/pt1000
    --12~36VDC0.75W-0.95W
    M310E
    2个以太网口, 1个RS485, 8DI
    M320E
    2个以太网口, 1个RS485, 8DO
    M330E
    2个以太网口, 1个RS485, 8AI
    M340E
    2个以太网口, 1个RS485, 8RTD, 2/3线制PT100/pt1000
    M410E
    2个以太网口, 1个RS485, 16DI
    1 DC12~36VDC1.1W-1.32W
    M420E2个以太网口, 1个RS485, 16DO或继电器输出--12~36VDC0.75W-1W
深圳市钡铼技术有限公司是一家高新技术企业,2023年荣获省级创新型中小企业,2023年通过ISO9001质量管理体系认证,2024年荣获国家级科技型中小企业资质,2024年获得国家高新技术企业认定,2024年获得深圳市专精特新中小企业认定。钡铼技术专注…  更多>>
深圳市钡铼技术有限公司
联系人:马先生
地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路118号永威工业园E栋A座503
邮编:-
电话:13570810254
公司网址:https://www.bliiot.cn
  • 张小姐 在2025/3/18 10:32:00留言
  • 详细留言:远程监测终端
