ARMxy系列的ARM嵌入式计算机BL340系列是一款可灵活配置IO口的工业级ARM控制器,可用作工业边缘计算、工业控制、智能终端以及物联网关。BL340系列基于全志科技 T507-H 处理器设计的 4 核 ARM Cortex-A 53 全国产工业级控制器,主频高达 1.4GHz,搭配8/16GByte eMMC与1/2GByte DDR4,支持丰富的IO接口与 应用软件,可用作智能物联网关、工业边缘计算、工业控制、充电桩、储能网关与智能终端等。。
BL340系列ARM嵌入式计算机提供1个1000Mhz网口,2个可选的100Mhz网口、2xUSB2.0、1个可选的HDMI2.0a、1个可选的X系列IO板,2个可选的Y系列IO板等丰富的接口,可用作通讯、PWM输出、脉冲计数等数据采集与控制,支持4K@30fps视频硬件解码。内置Mini PCIE接口,支持蓝牙、WiFi、4G模块通信。
BL340系列ARM嵌入式计算机支持Linux-4.9.170、Linux-RT-4.9.170内核、Ubuntu 18.04、Android10等操作系统、Docker容器、Node-Red以及Qt-5.12.5等图形界面开发工具。同时支持BLIoTLink工业协议转换软件用于工业数据采集与转换,快速接入各种主流物联网云平台与工业组态软件SCADA等,通过BLRAT远程访问工具实现远程访问与运维,支持Node-Red可以快速实现物联网应用等。
BL340系列ARM嵌入式计算机经过专业的电气性能设计和高低温测试验证,稳定可靠,DIN35导轨安装,可满足各种工业应用环境。广泛应用于工业物联网、光伏发电与储能系统、自动化控制、交通轨道等领域。
典型的应用领域:
? 工业控制
? 边缘计算
? 数据采集器
? 储能系统
? 光伏发电
? 物联网关
? 轨道交通
? 智能设备
产品选型
ARMxy系列ARM嵌入式控制器采用灵活的设计理念,可以根据需要灵活选择不同的SOM板实现不同的ROM与RAM的组合,采用不同的X板、Y板实现丰富的IO组合,满足各种应用场景的需求。
产品命名规则为:
主机型号-SOM型号-X板型号-Y1板型号-Y2板型号
比如:
BL340-SOM340-X10
表示1个以太网口,eMMC为8GByte,DDR4为1GBByte,2路RS485。
如需增加WIFI,则在主型号后面加W表示,如BL340W-SOM340-X10;
如需增加4G模块,则在主型号后面加L表示,如BL340L-SOM340-X10。
ARMxy BL340系列选型表
型号 | ETH | USB | HDMI | X 板IO槽 | Y板IO槽 | 尺寸 |
BL340 | 1x1000Mhz | 2 | X | 1x6PIN | X | 42x83x110mm |
BL340A | 1x1000Mhz | 2 | X | 1x20PIN | X | 42x83x110mm |
BL340B | 1x1000Mhz | 2 | X | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
BL340C | 1x1000Mhz | 2 | X | 1x10PIN | X | 42x83x110mm |
BL341 | 1x1000Mhz,1x100Mhz | 2 | X | 1x6PIN | X | 42x83x110mm |
BL341A | 1x1000Mhz,1x100Mhz | 2 | X | 1x20PIN | X | 42x83x110mm |
BL341B | 1x1000Mhz,1x100Mhz | 2 | X | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
BL342 | 1x1000Mhz,2x100Mhz | 2 | 1 | 1x6PIN | X | 42x83x110mm |
BL342A | 1x1000Mhz,2x100Mhz | 2 | 1 | 1x20PIN | X | 42x83x110mm |
BL342B | 1x1000Mhz,2x100Mhz | 2 | 1 | 1x20PIN | 2 | 48x83x110mm |
ARMxy BL340系列SOM选型表
可以根据需求,选择合适的ROM、RAM以及温度等级。
型号 | MCU | 主频 | 内核 | eMMC | DDR4 | 温度级别 |
SOM340 | T507-H | 1.4GHz | 4 x A53 | 8GByte | 1GByte | 工业级 -40~85℃ |
SOM341 | T507-H | 1.4GHz | 4 x A53 | 16GByte | 2GByte | 工业级 -40~85℃ |
SOM342 | T507-H | 1.4GHz | 4 x A53 | 8GByte | 1GByte | 商业级 0~70℃ |
SOM343 | T507-H | 1.4GHz | 4 x A53 | 16GByte | 2GByte | 商业级 0~70℃ |
.jpg)
X系列IO板选型表
可以根据需求,选择合适的X系列IO板,X系列IO板的PIN数要与工业计算机外壳适配。
型号 | RS232/RS485 | CAN | DI | DO | GPIO | PIN数 |
X10 | 2 | x | x | x | x | 6PIN |
X11 | 1 | 1 | x | x | x | 6PIN |
X12 | x | x | 2 | 2 | x | 6PIN |
X13 | x | x | 4 | x | x | 6PIN |
X14 | x | x | x | 4 | x | 6PIN |
X15 | x | x | x | x | 4 | 6PIN |
X20 | 4 | x | x | x | x | 10PIN |
X21 | 2 | 2 | 4 | 4 | x | 20PIN |
X22 | 4 | x | 4 | 4 | x | 20PIN |
X23 | 2 | x | 8 | 8 | x | 20PIN |
X24 | 2 | x | 16 | x | x | 20PIN |
X25 | 2 | x | x | 16 | x | 20PIN |
X26 | x | x | x | x | 16 | 20PIN |
X27 | 8 | x | x | x | x | 20PIN |
Y系列IO板选型表
可以根据需求,选择合适的Y系列IO板,Y系列IO模块适用于所有Y槽。
型号 | 描述 |
| 型号 | 描述 |
Y01 | 4DI+4DO模块 NPN |
| Y41 | 4路AO模块输出 0/4~20mA |
Y02 | 4DI+4DO模块 PNP |
| Y43 | 4路AO模块输出 0~5/10V |
Y03 | 4DI+4DO模块继电器 |
| Y46 | 4路AO模块输出 ±5V/±10V |
Y11 | 8路DI模块NPN |
| Y51 | 2路RTD模块三线PT100 |
Y12 | 8路DI模块PNP |
| Y52 | 2路RTD模块三线PT1000 |
Y21 | 8路DO模块PNP |
| Y53 | 2路RTD模块四线PT100 |
Y22 | 8路DO模块NPN |
| Y54 | 2路RTD模块四线PT1000 |
Y24 | 4路DO模块继电器 |
| Y56 | 电阻测量 |
Y31 | 4路AI模块单端输入 0/4~20mA |
| Y57 | 电压测量 |
Y33 | 4路AI模块单端输入 0~5/10V |
| Y58 | 4路TC模块 |
Y34 | 4路AI模块差分输入 0~5/10V |
| Y91 | 4路高速计数模块 |
Y36 | 4路AI模块差分输入 ±5V/±10V |
| Y61 | 4路RS485/RS232可选模块 |
| Y62 | 1CAN+3RS485/RS232可选模块 |
电磁兼容性测试
试验项目名称 | 试验接口 | 试验标准 | 试验等级 | 说明 |
静电放电抗扰度试验 | 电源和信号端口 | GB/T 17626.2-2018 / IEC61000-4-2:2008 | 3级 | 空气±8KV,接触±6KV |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 电源和信号端口 | GB/T 17626.4-2018 / IEC61000-4-4:2012 | 3级 |
雷击(浪涌)抗扰度试验 | 电源和信号端口 | GB/T 17626.5-2019 / IEC61000-4-5:2014 | 3级 |
射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 | 电源和信号端口 | GB/T 17626.6-2017 / IEC61000-4-6:2013 | 3级 | 10V/150kHz~80MHz |
传导骚扰试验 | 电源和信号端口 | GB/T 6113.201-2018 / CISPR 16-2-1:2017 | 150kHz~30MHz |
环境适应性测试
试验项目名称 | 试验标准 | 试验条件 |
低温启动与运行试验 | GBT 2423.1-2008 | 测试环境温度:-40℃ |
高温启动与运行试验 | GBT 2423.2-2008 | 测试环境温度:60℃ |
恒定湿热试验 | GB/T 2423.3-2016 | 测试环境温湿度:+40℃/95%RH |
高低温冲击试验 | GB/T 2423.22-2012 | 测试环境温度-40与60℃下30s快速切换后启动(无凝结水) |
温度变化试验 | GB/T 2423.22-2012 | 产品通电测试状态下-40~60℃温度变化试验 |
正弦震动试验 | GB/T 2423.10-2019 | 产品关机状态下带包装与不带包装的震动测试 |
自由跌落试验 | ISTA 2A-2011GB/T 2423.7-2018GB/T 6587-2012 | 产品关机状态下带包装的跌落测试 |
应用场景:
