北京盈美智科技发展有限公司
  • BITFlow CameraLink Base/MediumFull/80-bit (10-tap)图像采集卡Axion 1xE-DS9T
  • 发布时间:2022/1/21 15:41:46   修改时间:2022/1/21 15:42:07 浏览次数:1091
  •       对于 Axion 1xE 图像采集卡,通过集成 CONN-DEV-C62, 可以获得全套 I/O 选项。 但是,在某些情况下,可能没有足够的空间来放置整个I/O电缆,而且也不需要所有的I/O选项。 对于 Axion 1xE-DS9T,该板支架上的 9 pin连接器上提供了一组有限的 I/O 选项。
    产品规格
    · 符合 Camera Link 2.0
    · 支持一台base, medium, full, 80-bit (10-tap) CL 相机
    · CameraLink像素时钟可达85MHz
    · 支持 PoCL 和非 PoCL 相机
    · 支持双连接器PoCL
    · 提供安全电源,全面保护所有电源线,防止故障
    · PCI Express x4 Gen 2.0 接口(也适用于 x8 和 x16 插槽)
    · 兼容 PCI Express Gen 1.0 插槽
    · SDR Camera Link 连接器
    · 支架9pin I/O 连接器
    · 从帧抓取器到相机触发器都具备高确定性和低延迟性
    · 支持与所有相机同时通信
    · FlowThru 技术意味着不需要板载内存
    · StreamSync 采集引擎优化了采集和 DMA 之间的同步
    · StreamSync 缓冲区管理器最大限度地提高 DMA 通道效率
    · 从线扫描相机获取可变长度的帧
    · 获取远远超过 4GB 的图像序列
    · 没有帧率限制
    · 用于外部控制采集的触发器和编码器
    · 用于摄像机控制的可编程信号发生器(每个摄像机独立)
    · 正交编码器支持,包括复杂的触发方案
    · 编码器分频器/倍频器
    · 适用于 Windows 和 Linux 的驱动程序、实用程序和示例
    · 在 32 位和 64 位平台上均受支持
    · 适用于大多数第三方处理环境(例如 HALCON、LabView、VisionPro、MATLAB 等)的驱动程序
    · GenICam 支持控制和捕获
    · 符合 RoHS
北京盈美智科技发展有限公司位于北京市海淀区上地信息产业基地。公司自2000年成立以来,一直致力于机器视觉领域(Imaging Technology & Machine Vision),提供图像处理分析、机器视觉应用等全方位解决方案。 公司代理销售国际知名厂商的工业相机、图像…  更多>>
北京盈美智科技发展有限公司
联系人:张玖玲
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705
邮编:-
电话:17310885939
公司网址:http://www.cnimage.com
  • 李涛 在2023/12/3 22:55:00留言
  • 详细留言:Pixelink M5DC-CYL
  • 在2023/5/24 11:14:00留言
  • 详细留言:AS-FBD-4XCXP6-2PE8的SDK可以提供吗?或者购买
  • 汪金娟 在2023/3/28 11:07:00留言
  • 详细留言:想知道基于机器视觉的鲜花评级系统的具体操作方式
