北京盈美智科技发展有限公司
  • BitFlow x2 PCIe Gen 2.0 小型单链路CXP图像采集卡Aon CXP
  • 发布时间:2022/1/21 15:49:48   修改时间:2022/3/11 17:19:00 浏览次数:1631
  •        Aon-CXP 是低成本单链路 CoaXPress 图像采集卡。虽然它看起来体积很小,但它功能十分强大。它支持CXP 相机的速度可达 6.25 Gb/S。机器视觉组件所基于的技术在性能上飞速发展,同时尺寸和成本却在直线下降传统上耗电量大、价格昂贵的CoaXPress相机现在小巧、酷炫、价格实惠。这种单链路相机虽然体积小巧,但是仍可以通过链路接收 6.25 Gb/S 的数据,几乎是 USB3 Vision 实际数据速率的两倍,并且明显快于最新的 GigE Vision 数据速率。这表明可以 300 FPS 获得 2 MP 图像。Aon CXP 专为这种低成本/高性能市场而设计。
          与 Aon-CXP 配合使用的小型单链路 CXP 相机可为 GigE Vision 或 USB3 Vision 相机系统提供很多便利:具有明显的价格优势;电缆长度优于众多相机系统;并可提供GigE Vision或USB3 Vision相机系统(触发器、编码器、选通、波形发生器、正交编码器支持等)中缺失的大量机器视觉特性。此外,由于 Aon 的先进 DMA 引擎,在将图像移动到主机内存时,不需占用 CPU 资源。
    规格
    · 半高、半尺寸 x2 PCI Gen 2.0 Express 板卡
    · 提供半高支架
    · 符合 CoaXPress 1.1(支持1.0和1.1.相机)
    · 支持一台 CXP-6 相机
    · 支持CXP 速度从 1.250 到 6.250 Gb/S
    · 使用 DIN 1.0/2.3 连接器
    · 为相机供电(每个链路高达 13W)
    · 提供安全电源,全面保护所有电源线
    · 相机即插即用,具有自动链接速度检测功能
    · 支持长达 135 米的电缆长度
    · PCI Express x2 Gen 2.0 接口
    · 兼容PCI Express Gen 1.0 插槽
    · 支架上的 I/O 连接器
    · 兼容BitBox外部I/O模块
    · 对于相机触发器来说,图像采集卡具有高确定性和低延迟性
    · FlowThru 技术意味着不需要板载内存
    · StreamSync 采集引擎优化了采集和 DMA 之间的同步
    · StreamSync 缓冲区管理器最大限度地提高 DMA 通道效率
    · 从线扫描相机获取可变长度的帧
    · 获取远远超过 4GB 的图像序列
    · 没有帧率限制
    · 用于外部控制采集的触发器和编码器
    · 用于摄像机控制的可编程信号发生器
    · 正交编码器支持,包括复杂的触发方案
    · 编码器分频器/倍频器
    · 适用于 Windows 和 Linux 的驱动程序、实用程序和示例
    · 在 32 位和 64 位平台上均受支持
    · 适用于大多数第三方处理环境(例如 HALCON、LabView、VisionPro、MATLAB 等)的驱动程序
    · 完全GenlCam支持控制和捕获
    · 符合 RoHS
北京盈美智科技发展有限公司位于北京市海淀区上地信息产业基地。公司自2000年成立以来,一直致力于机器视觉领域(Imaging Technology & Machine Vision),提供图像处理分析、机器视觉应用等全方位解决方案。 公司代理销售国际知名厂商的工业相机、图像…  更多>>
北京盈美智科技发展有限公司
联系人:张玖玲
地址:北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园1—1705
邮编:-
电话:17310885939
公司网址:http://www.cnimage.com
  • 李涛 在2023/12/3 22:55:00留言
  • 详细留言:Pixelink M5DC-CYL
  • 在2023/5/24 11:14:00留言
  • 详细留言:AS-FBD-4XCXP6-2PE8的SDK可以提供吗?或者购买
  • 汪金娟 在2023/3/28 11:07:00留言
  • 详细留言:想知道基于机器视觉的鲜花评级系统的具体操作方式
