西安凯拓嘉业智能科技有限公司
  • 瑞士富巴压力传感器西北地区现货供应
  • 发布时间:2022/7/7 11:15:09   修改时间:2023/8/27 22:35:02 浏览次数:2905
  • 瑞士富巴压力传感器西北地区现货供应
  • 22
    西安凯拓嘉业公司创始于2012年,前身为凯拓气源事业部,2018年重新注册为西安凯拓嘉业智能科技有限公司(Kaituo Jiaye Intelligent Technology Ltd.),是工业传感技术与生产力解决方案和服务提供商。
    undefined
    公司自成立以来,凯拓嘉业始终致力于为广大客户提供专业的国内外优质的产品和服务,其业务活动已经遍及全国各个地区,如今的凯拓嘉业已经成为众多重点国家项目建设的合作伙伴。
    目前公司设有两大事业部:智慧气源事业部和传感器事业部,其中智慧气源事业部专注于为制造业提供进、好性能的压缩空气节能系统解决方案;传感器事业部始终致力于为工业4.0提供业界先进的瑞士压力传感器、压力变送器、压力开关等,为客户提供先进智能传感技术解决方案。
    111
    西安凯拓嘉业智能科技有限公司 传感器事业部始终致力于为客户提供瑞士huba富巴压力传感器、huba压力开关、huba变送器,富巴压力变送器、huba control 流量传感器、瑞士温度、湿度传感器、瑞士huba富巴压力传感器、huba压力开关、huba变送器,瑞士温度、湿度传感器,富巴HUBA总代理|富巴传感器|富巴压力开关|富巴压力传感器,HUBA压力变送器,压力开关,压差变送器,压差开关,流量传感器,瑞士huba压力传感器,huba压力开关,富巴压力变送器的高质量销售和技术服务。
    在过去的数年里,已在上千个工业项目中得到应用,凯拓嘉业提供个性化的压力、扭矩、差压、液位,温度、流量、智能仪表,系统、OEM 等高质量产品的解决方案,产品广泛应用于空压机、空气悬浮离心风机、制氮机、空调制冷,锅炉、自动化控制、液压机,工程机械,真空泵、航空、航天、船舶、石油、化工、新能源、煤矿开采、汽车、阀门、制药、食品等行业,深受用户赞誉。
    csm_Messen_15ac81343a
    HUBA压力传感器 常用产品型号:200系列、210系列、212系列、400系列、501系列、503系列、505系列、506系列、511系列、515系列、520系列、522系列、525系列、526系列、527系列、528系列、540系列、548系列、550系列、558系列、401系列、402系列、403系列、652系列、663系列、664系列、679系列、692系列、298系列、699系列、680系列。
    现货瑞士富巴压力传感器511.931003772
    技术参数如下:
    介质: 液体和气体
    量程: 0 –16bar
    输出信号: 4 - 20mA
    供电:8-33V,2线制
    精度: <满量程的0.5%
    电气连接: M12x1接头,1.5 米电缆, 金属螺纹不带插座
    IP67的标准防护
    压力连接: 外螺纹 R1/4
    带塑料缓冲器
    产品简介
    采用可靠芯片与不锈钢结合,选用高精度、高稳定性芯片,采用不锈钢外壳及应力隔离技术组装而成,经精密温度补偿、放大处理,传换成4~20mA标准信号,与二次仪表、PLC工业计算机或集散系统连接实现过程自动测量控制;体积小巧、便于安装;适用气体、液体 压力和表压力。广泛应用于空压机械、油压机械、锅炉供回水压、空压机、各式泵类及液压油压气压系统的压力测量。
    产品特性
     ◆ 优越的电磁兼容(EMC)◆ 电源反相保护,静电保护500VDC◆ 过介质停止系统(爆破栓)◆ Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证◆ 密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求◆ 动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
    技术参数
    相对压力-1~600bar
    绝-对压力0~25bar
    过载压力3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar) 2.0×满量程(在量程为600bar)
    破裂压力3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar) 2.0×满量程(在量程为600bar)
    防护等级
    IP67
    外壳材质不锈钢1.4305(AISI 303)
    温度范围
    -15℃~+125℃ 应用温度(密封情况下的介质温度) FPM -15~125℃;NBR -25~85℃ FPM(spec)-40~150℃
    电    压8.0~33VDC,输出4-20mA
    密封材质选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
    重    量内螺纹85克,外螺纹95克
    精    度精度线性,迟滞,和重复性的总和<±0.3% FS
    动态响应可适合静态和动态的测量 响应时间<2ms,通常为1ms
    常卖型号
    Huba 511.900003572压力传感器 -1-0 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.911003571
    压力传感器 0-1 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.911004041
    压力传感器 0-1 BAR 0.5-4.5V
    Huba 511.914001571
    压力传感器 0-2.5 BAR 0-5VDC
    Huba 511.914603571
    压力传感器 0-2.5 BAR 4-20 mA
    Huba 511.914603571W
    压力传感器 0-2 KG/cm2 4-20mA PT牙 R1/4
    Huba 511.915003141
    压力变送器0~4bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.915003571
    压力传感器 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire
    Huba 511.917003141
    压力变送器0~6bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.917003141-1
    压力变送器1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma
    Huba 511.917003541-1
    压力变送器0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541
    Huba 511.917003571
    压力传感器 0-6 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.930002571
    压力传感器 0-10bar 0-10V
    Huba 511.930003141
    压力变送器0~10bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.930003771
    压力传感器 0-10 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.930004041
    压力传感器 0-10 BAR 0.5-4.5 V
    Huba 511.930007071
    压力变送器0~10bar 0~10V
    Huba 511.931003771
    压力传感器 0-16BAR 金属头
    Huba 511.932003141
    压力变送器0~25bar 4~20ma
    Huba 511.932003571
    压力传感器 0-25 BAR 4-20 mA
    Huba 511.933003242
    压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA 付 AMP
    Huba 511.933003572
    压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.940003142
    压力变送器0~60bar 4~20ma
    Huba 511.940003572
    压力传感器 0-60BAR 4-20MA R1/4
    Huba 511.941003542
    压力传感器 0-100 BAR 4-20 mA
    Huba 511.941003572
    压力传感器 0-100BAR 4-20mA R1/4
    Huba 511.942003542
    压力传感器 0-160 BAR 4-20 mA
    Huba 511.942003572
    压力传感器0~160BAR 4~20MA R1/4
    Huba 511.943002542
    压力传感器0-250BAR 0-10V
    Huba 511.943002572
    压力传感器0~250BAR 0~10V R1/4
    Huba 511.943002742
    压力变送器0~250bar 0-10V
    Huba 511.943002772
    压力变送器0---250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire
    Huba 511.943003572
    压力传感器 0-250 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.943003742
    压力变送器0~250bar 4-20ma
    Huba 511.954602072
    压力传感器 0-400 BAR 0-10 V 1.5M
    Huba 511.954602542
    压力传感器 0-400 BAR 0-10V G1/4
    Huba 511.954603542
    压力传感器 0-400 BAR 4-20MA
    Huba 511.954604072W
    压力传感器0~350BAR OUT:0.5~4.5V R1/4
    Huba 511.955603542
    压力传感器 0-600 BAR 4-20 mA G1/4
    Huba 511.955603742
    压力变送器0-600bar 4-20ma
    Huba 511.99130
    压力传感器0-10BAR 金属头R1/4
    现货瑞士富巴压力传感器528.9310030411
    技术参数如下:
    瑞士HUBA压力传感器中国区现货供应
    型号:528.9310030411
    工作压力:0-16BAR
    输出类型:电流
    输出电压:4-20ma
    电源电压:24(V)
    接口尺寸:外螺纹G1/4
    精度:0.3%
    工作温度:85℃
    封装/外壳:不锈钢
    结构紧凑的528系列压力传感器基于瑞士富巴开发的陶瓷传感器芯片。经过20多年的持续开发和使用,其性能和稳定性得到充分证明。528系列的传感器使用适用于各种领域的自动控制。
    差压传感器/微差压变送器
    现货瑞士富巴压力传感器663.9030022 /663.9130022
    现货瑞士富巴压力传感器664.9030022 /664.9130022
    技术参数如下:
    技术参数如下:
    常备货型号:663.9030022 /663.9130022
    压力范围:0-200mbar       /0-2000mbar,
    输出信号:0.5...4.5V ,
    适合测量的介质:空气和中性气体,
    供电:8.5-30VDC
    卡扣安装,
    软管连接压力口
    其标准化电压输出信号经过校准和温度补偿。已被放大和线性处理的直流电压输出信号特别适于空调制冷系统和医疗技术领域的空气流量监测和压力测量,可直接适用于电气控制系统,常用案例空气悬浮鼓风机/磁悬浮鼓风机
    2020_07_16_10_40_IMG_5739.jpgHUBA663差压变送器(差压传感器)设计用于空气或非侵蚀性气体介质。输出信号可以进行温度补偿,线性化和放大。差压传感器DPS(Differential Pressure Sensor)是一种用来测量两个压力之间差值的传感器,用于测量气体或液体的压力差,不仅精度高,而且体积小.传感器利用信号处理电路将压差信号转换成标准电信号输出.
     尺寸工程是产品开发过程中的关键技术之一,该项技术对于传感器的开发质量和制造质量能力的提升起到了重要的推进作用。664系列差压变送器外形尺寸小巧紧凑,是市面上尺寸较小的差压变送器产品之一。特别适合对安装空间有较高要求、尺寸受限制的应用场合,该系列产品是理想的选择之一。
    凯拓嘉业为空气悬浮离心鼓风机、悬浮压缩机产品提供的压力传感器和压力变送器主要用于管道气体流量监测及控制系统,属于管道气体调控系统领域,
    空气悬浮鼓风机监测传感器包括压力传感器和差压变送器;压力传感器的测量端均设置在管道内,差压变送器的两个取压端分别设置在管道的孔板的两侧;压力传感器的压力信号、差压变送器的差压信号传输至PLC控制器的相应输入端,监测传感器采集回的数据传送至PLC控制器,通过PLC控制器运算得出结果,PLC控制器通过以太网和上位机通信,通过上位机内置的采集系统显示在屏幕端,从而能够对管道气体流量进行实时监控;进一步的,上位机显示的数据包括管道压力值、管道温度值、管道体积流量计算值、管道质量流量计算值和管道阀门开度值。
    风机内部集成的高精度压力传感器与PID调节系统共同作用,通过模糊控制的方式,使风机运行在经济的运行状态,并且通过主控柜系统的配合,实现单台至多台风机的组合控制。它专为工业控制而设计是实现电气自动化的理想控制系统。
    进一步的,所述压力传感器为富巴501.914003171W和501.914003141压力传感器。
    进一步的,所述压差传感器为富巴663.9030022压差传感器。
    综上所述,西安凯拓嘉业智能科技有限公司为悬浮式高速涡轮鼓风机、空气悬浮鼓风机、单级鼓风机、离心鼓风机、空气悬浮鼓风机、节能型鼓风机、离心式鼓风机、磁悬浮鼓风机、空气悬浮风机、螺杆鼓风机、磁悬浮风机、悬浮风机......等风机、压缩机行业提供的压力传感器、差压变送器主要作用分别为:
    进风口差压传感器:测量鼓风机进风口压力,当进风口压力和环境压力差达到设计数值时,自动告警。
    出风口差压传感器:测量鼓风机出风口升压数据
    压力测量远程控制信号:设置值4-20ma
    出风管上有压力变送器,在就地控制箱LCP上显示数值。
    空气悬浮鼓风机专用传感器现货型号:
    现货型号Huba501.914003141    0-2.5bar
    现货型号Huba501.914003171    0-2bar
    现货型号Huba663.9030022       0-200mbar
    现货型号Huba663.9130022       0-2000mbar
    HUBA501.914003141/501.914003171W (空气悬浮鼓风机专用)现货供应
    传感器HUBA501现货供应有订货量要求
    产品简介
    HUBA501压力变送器(压力传感器)采用瑞士富巴自己开发的新颖独特的陶瓷技术,可准确测量,放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号,适用于较大量的工业OEM应用。具有多种压力和电气连接件方式,并有多种标准化输出信号,应用非常广泛,国内主要用于鼓风机,空气悬浮鼓风机,磁悬浮鼓风机等领域。
    常用型号:HUBA501.914003141/501.914003171W
    l 常用量程:0-2.5bar / 0-2.0bar;
    l 精度:线性度,迟滞性,重复性之和
    l 响应时间:< 2ms;
    产品特点
    l 结构紧凑坚固,应用广泛;
    l 耐高温150°C;
    l 无机械老化现象;
    l 无机械蠕变现象
    技术参数
    l 过载压力:2~3倍满量程;
    l 破坏压力:2~3倍满量程;
    l 压力连接: 外螺纹G1/4 后部密封(DIN3852/E);
    l 输出/电源:4-20mA/8-33VDC(2线);
    l 电气连接:电缆1.5米 (防护等级IP67)或赫斯曼接头 (防护等级ip67),
    l 工作温度:-25°C ~85°C /
    l 接触介质材料:不锈钢;
    l 密封材料:氟橡胶(FPM),丁氰橡胶(NBR),特殊氟橡胶(FPM)
    l 壳体材料:不锈钢;
    l 负载频率 :
    l 重量:内螺纹85g,外螺纹95g;
    l 外形尺寸:?22.8×77mm;
    l 测试标准:EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN55022;
    常规型号: 501.99037 技术参数:0~16bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 2线制
    501.99036 技术参数:0~10bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 2线制
    鼓风机常规型号:
    501.914003141 技术参数:0~2.5bar,4~20mA,8~33DCV,G1/4外螺纹 ,2线制 赫斯曼接头
    501.914003171w 技术参数:0~2bar, 4~20mA,8~33DCV,R1/4外螺纹, 2线制 赫斯曼接头
    HUBA604薄膜机械式差压开关是空调和通风系统中控制空气流量理想的压力开关,在工业空气监控应用中也同样有效。该产品系列具有5种压力范围。由于具有组合支架、螺纹端子和扣钩封盖,非常易于安装。其独到之处是调节精度。因为每个开关上分别刻有范围。空气和中性气体介质。
    604.9010000 604.9110000 604.9210000 604.9410000 604.9510000
    产品特点
    ◆ 差压开关适用于通风系统的流量控制过滤器、鼓风机和空气调节阀之监控;
    ◆ 差压开关也适用于加热线圈过热保护及工业用冷却回路结霜保护;
    ◆ 易于操作安装容易;
    ◆ 多种范围开关,操作精度高;
    ◆ 覆盖只要一个螺丝。
    产品参数说明
    技术参数
    相对压力和差压
    0.2~50mbar
    介 质
    空气和中性气体
    接触点
    1个SPDT relays
    耐压
    50mbar
    重复性
    <±0.025%mbar
    接点输出
    5A-250VAC,2A-30VDC
    防护等级
    IP54
    使用寿命
    机械周期>10万次开关动作
    电气连接件
    螺纹端子
    6.3或4.8mm扁平连接器(AMP连接器)
    压力连接件
    ¢6.2mm软管连接器
    内螺纹G1/4,安装支架或坚固夹
    电气连接件
    螺纹端子
    Huba 604.9000000
    差压开关 0.2-3 mBAR
    Huba 604.9010000
    差压开关 20-300par
    Huba 604.9010002
    差压开关 20-300 par+塑料导管
    Huba 604.9100000
    差压开关 0.5~5mBAR
    Huba 604.9100002
    差压开关 0.5-5 mBAR +塑料导管
    Huba 604.9110000
    差压开关 50-500par
    Huba 604.9110002
    差压开关 50-500par+塑料导管
    Huba 604.9210000
    差压开关 100-1000pa
    Huba 604.9210002
    差压开关 100-1000 pa+塑料导管
    Huba 604.9400002
    差压开关 5-20mBAR+塑料导管
    Huba 604.9410000
    差压开关 500-2000 pa
    Huba 604.9410002
    差压开关 500-2000 pa+塑料导管
    Huba 604.9510002
    差压开关 1000-5000pa+塑料导管
    Huba 604.E012011
    差压开关20-300PA
    Huba 604.E112011
    差压开关50-500PA
    目前瑞士huba传感器系列国内的西北地区总代理为:西安凯拓嘉业智能科技有限公司
    Huba699系列压差变送器,是一款可调节式压差变送器,调节范围包括:量程范围、输出信号类型、滤波等。该产品是Huba694的升级系列,其功能完全可以替换老款式的HUBA694系列产品。
    富巴699.917226045传感器HUBA现货
      699系列压力传感器采用瑞士富巴开发的悬臂梁陶瓷芯片技术。
      其传感信号经过校准和温度补偿,特别适于空调制冷系统和实验室清洁环境的低气流量监测和精密压力测量(空气及无腐蚀性气体)。
      差压式压力传感器 – 699系列
      -1 ... 1 mbar / 0 ... 0.3 - 50 mbar
      可选配显示器
      可调节的测量范围
      输出信号可选调
      可选择的输出曲线(线性或平方根输出)
      有归零功能和满量程调整
      699.911226045
      699.913226045
      699.915226045
      699.917226045
      699.917026010
      699.913215040
      699.931226145
         699.915226145
      699.916226145
      699.917226145
      介质: 液体和气体
      量程: -1 ... 1 mbar / 0 ... 0.3 – 50 mbar
      输出: 0 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA
      精度: <满量程的0.25%或<满量程的0.05%
      电气连接: 螺钉
      压力连接: ?6.2mm软管连接
      安装: 螺钉
西安凯拓嘉业公司创始于 2012年,前身为凯拓气源事业部,2018 年重新注册 为西安凯拓嘉业智能科技有限公司(Kaituo Jiaye Intelligent Technology Ltd.),注册 资本 500 万人民币,是国内领先的工业传感技术与生产力解决方案和服务提供商。公 司自成立以来,凯拓…  更多>>
西安凯拓嘉业智能科技有限公司
联系人:李经理
地址:西安市沣东新城自贸产业园
邮编:-
电话:--
公司网址:https://kaituojiaye.com/
