西安凯拓嘉业智能科技有限公司
  • 瑞士富巴压力传感器西安地区代理
  • 发布时间:2022/7/7 17:14:59   修改时间:2023/8/27 22:34:41 浏览次数:1938
  • 瑞士富巴压力传感器西安地区代理
  • HUBA压力传感器 常用产品型号:200系列、210系列、212系列、400系列、501系列、503系列、505系列、506系列、511系列、515系列、520系列、522系列、525系列、526系列、527系列、528系列、540系列、548系列、550系列、558系列、401系列、402系列、403系列、652系列、663系列、664系列、679系列、692系列、298系列、699系列、680系列。
    现货瑞士富巴压力传感器511.931003772
    技术参数如下:
    介质: 液体和气体
    量程: 0 –16bar
    输出信号: 4 - 20mA
    供电:8-33V,2线制
    精度: <满量程的0.5%
    电气连接: M12x1接头,1.5 米电缆, 金属螺纹不带插座
    IP67的标准防护
    压力连接: 外螺纹 R1/4
    带塑料缓冲器
    产品简介
    采用可靠芯片与不锈钢结合,选用高精度、高稳定性芯片,采用不锈钢外壳及应力隔离技术组装而成,经精密温度补偿、放大处理,传换成4~20mA标准信号,与二次仪表、PLC工业计算机或集散系统连接实现过程自动测量控制;体积小巧、便于安装;适用气体、液体 压力和表压力。广泛应用于空压机械、油压机械、锅炉供回水压、空压机、各式泵类及液压油压气压系统的压力测量。
    产品特性
     ◆ 优越的电磁兼容(EMC)◆ 电源反相保护,静电保护500VDC◆ 过介质停止系统(爆破栓)◆ Quickon快速连结,节省60%配线时间UL、CSA、CE认证◆ 密封材质:选项材料FPM,NBR,或其它客户要求◆ 动态响应:可适合静态和动态的测量,响应时间<2ms,通常为1ms
    技术参数
    相对压力-1~600bar
    绝-对压力0~25bar
    过载压力3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar) 2.0×满量程(在量程为600bar)
    破裂压力3.0×满量程(在量程为-1~4bar) 2.5×满量程(在量程为6~400bar) 2.0×满量程(在量程为600bar)
    防护等级
    IP67
    外壳材质不锈钢1.4305(AISI 303)
    温度范围
    -15℃~+125℃ 应用温度(密封情况下的介质温度) FPM -15~125℃;NBR -25~85℃ FPM(spec)-40~150℃
    电    压8.0~33VDC,输出4-20mA
    密封材质选项材料FPM,NBR,或其它客户要求
    重    量内螺纹85克,外螺纹95克
    精    度精度线性,迟滞,和重复性的总和<±0.3% FS
    动态响应可适合静态和动态的测量 响应时间<2ms,通常为1ms
    常卖型号
    Huba 511.900003572压力传感器 -1-0 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.911003571
    压力传感器 0-1 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.911004041
    压力传感器 0-1 BAR 0.5-4.5V
    Huba 511.914001571
    压力传感器 0-2.5 BAR 0-5VDC
    Huba 511.914603571
    压力传感器 0-2.5 BAR 4-20 mA
    Huba 511.914603571W
    压力传感器 0-2 KG/cm2 4-20mA PT牙 R1/4
    Huba 511.915003141
    压力变送器0~4bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.915003571
    压力传感器 0-4 BAR 4-20 mA 2-wire
    Huba 511.917003141
    压力变送器0~6bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.917003141-1
    压力变送器1005035MU511.917003141 0-6bar 4~20ma
    Huba 511.917003541-1
    压力变送器0~6bar 4~20ma 1003290 MU511.917003541
    Huba 511.917003571
    压力传感器 0-6 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.930002571
    压力传感器 0-10bar 0-10V
    Huba 511.930003141
    压力变送器0~10bar 4~20ma G1/4
    Huba 511.930003771
    压力传感器 0-10 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.930004041
    压力传感器 0-10 BAR 0.5-4.5 V
    Huba 511.930007071
    压力变送器0~10bar 0~10V
    Huba 511.931003771
    压力传感器 0-16BAR 金属头
    Huba 511.932003141
    压力变送器0~25bar 4~20ma
    Huba 511.932003571
    压力传感器 0-25 BAR 4-20 mA
    Huba 511.933003242
    压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA 付 AMP
    Huba 511.933003572
    压力传感器 0-40 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.940003142
    压力变送器0~60bar 4~20ma
    Huba 511.940003572
    压力传感器 0-60BAR 4-20MA R1/4
    Huba 511.941003542
    压力传感器 0-100 BAR 4-20 mA
    Huba 511.941003572
    压力传感器 0-100BAR 4-20mA R1/4
    Huba 511.942003542
    压力传感器 0-160 BAR 4-20 mA
    Huba 511.942003572
    压力传感器0~160BAR 4~20MA R1/4
    Huba 511.943002542
    压力传感器0-250BAR 0-10V
    Huba 511.943002572
    压力传感器0~250BAR 0~10V R1/4
    Huba 511.943002742
    压力变送器0~250bar 0-10V
    Huba 511.943002772
    压力变送器0---250bar 0-10v 11.4-33.0VDC,3-wire
    Huba 511.943003572
    压力传感器 0-250 BAR 4-20 mA R1/4
    Huba 511.943003742
    压力变送器0~250bar 4-20ma
    Huba 511.954602072
    压力传感器 0-400 BAR 0-10 V 1.5M
    Huba 511.954602542
    压力传感器 0-400 BAR 0-10V G1/4
    Huba 511.954603542
    压力传感器 0-400 BAR 4-20MA
    Huba 511.954604072W
    压力传感器0~350BAR OUT:0.5~4.5V R1/4
    Huba 511.955603542
    压力传感器 0-600 BAR 4-20 mA G1/4
    Huba 511.955603742
    压力变送器0-600bar 4-20ma
    Huba 511.99130
    压力传感器0-10BAR 金属头R1/4
西安凯拓嘉业公司创始于 2012年,前身为凯拓气源事业部,2018 年重新注册 为西安凯拓嘉业智能科技有限公司(Kaituo Jiaye Intelligent Technology Ltd.),注册 资本 500 万人民币,是国内领先的工业传感技术与生产力解决方案和服务提供商。公 司自成立以来,凯拓…  更多>>
西安凯拓嘉业智能科技有限公司
联系人:李经理
地址:西安市沣东新城自贸产业园
邮编:-
电话:--
公司网址:https://kaituojiaye.com/
