介可视(西安)机电技术有限公司
  • 固体活性炭计量
  • 发布时间:2022/10/17 11:38:07   修改时间:2022/10/17 11:38:07 浏览次数:1347
  • .数据链路导图
    二:现场工况
       输送介质: 活性炭
       输送方式:气力输送
       输送流量: 15kg/h
       管道直径:DN50
       介质温度:常温
       压力:4Kpa
    三:整改后数据链路和运行方式
      数据链路:
    1. 原上位机脉冲接口流量计占用,称重系统保留但是数据不上传上位机。
    2. 流量计4-20mA信号传递给计算仪(作为就地显示)同时输出脉冲信号,脉冲信号对应 单位流量可以定义。
    运行方式:
    1. 流量计安装在输送管道上,实时监测流量状态并将信号传递给流量计算仪,流量计算仪进行瞬时流量的显示,累积计算,脉冲输出。
    2. 原称重系统正常运行,只作为就地观察。
德国介可视从事固体测量仪表的国内销售和技术服务工作,总部设立在北京市通州区;下设有西安分公司、沈阳分公司;以及福建分公司。主要经营产品有:固体流量计,在线水份分析仪,料位产品以及粉尘浓度仪。  更多>>
介可视(西安)机电技术有限公司
联系人:刘康
地址:西安市未央区凤城六路新界A1505
邮编:-
电话:18792541966
公司网址:http://www.jiekes.com/
