介可视(西安)机电技术有限公司
  • 雷达液位计常见干扰因素分析
  • 发布时间:2022/10/19 10:21:10   修改时间:2022/10/19 10:21:10 浏览次数:1036
  • 雷达液位计是通过向被测介质发射电磁波,发射后的电磁波遇到介质被反射回来,通过时间扩展技术原理,计算出电磁波发射和接收的时间间隔,从而进一步推算出天线到被测介质表面的距离。可见,雷达液位计能否顺利发射出电信号对于液位测量就显得颇为关键。但在我们日常工作中,信号被干扰的现象时有发生。那么,导致雷达液位计信号异常的干扰因素都有哪些呢?
    通过对导致雷达液位计的信号异常的因素进行分析发现,产生干扰的原因有很多,干扰源也多种多样。但总体而言可以分为两类:一类是内部干扰,另一类是外部干扰。
    1、天体、天电干扰
    天体就是指太阳或是其他的恒星,因此天体干扰指的就是它们发出的电磁波对雷达液位计发出的信号产生了一定的干扰。
    但对于天电这个术语,大家普遍感到陌生。其实,所谓天电,可以将其理解为由大气、雷电等电离作用,或是火山、地震等自然现象产生的电磁波对雷达液位计的信号产生的干扰。
    2、光干扰
    光的干扰主要在于半导体部件。在用来控制仪表的部件当中,多由半导体材料制成,而半导体元件在受到光的影响后,其导电性能就会改变,这样一来,就会影响雷达液位计的正常使用。
    3、热干扰
    火电厂作业过程中,其热力设备会产生大量的热量,这些热量会引起周围仪器以及环境温度的变化,这也就是我们所说的热干扰。这些干扰会对雷达液位计的元件产生影响,进一步导致测量不精确等问题的出现。
    4、湿度干扰
    当湿度升高,就会引起绝缘体电阻下降、电介质介电数增加、骨架蓬松、电阻增加,进而也就产生漏电流增加、电容量增加、电感器变化等。此外还会使胶质变软,测量精也会下降。
    5、机械干扰
    所谓机械干扰,是指由于外部机器的大幅震动或冲击,影响到雷达液位计,使雷达液位计内部的一些元件同样发生震动甚至是移位、变形,也可能使仪表头指针松动,使测量产生误差,对于这种情况我们通常加以隔板、减震弹簧等来缓解冲击。
    德国介可视提醒各位用户,虽然干扰无处不在,但是生产单位一般会做很多的实验和电路程序优化,排除干扰。
德国介可视从事固体测量仪表的国内销售和技术服务工作,总部设立在北京市通州区;下设有西安分公司、沈阳分公司;以及福建分公司。主要经营产品有:固体流量计,在线水份分析仪,料位产品以及粉尘浓度仪。  更多>>
介可视(西安)机电技术有限公司
联系人:刘康
地址:西安市未央区凤城六路新界A1505
邮编:-
电话:18792541966
公司网址:http://www.jiekes.com/
