德承(深圳)科技有限公司
  • 德承 DS-1200 助力移动车载侦测系统 成功打造城市的智能交通建设
  • 发布时间:2022/1/10 16:04:03   修改时间:2022/1/10 15:51:22 浏览次数:1748
  • 城市化在各国是一个不断演进的现象,持续增加的城市人口和复杂的基础设施带来了许多的挑战,保障市民交通安全和提供交通服务是市政和执法单位的重要任务。然而,在一个城市中,并非所有区域都能覆盖完善的交通管理系统,为改善这些缺乏交通管理系统的区域,车载侦测系统成为一套易于部署的移动式解决方案,许多市政单位开始采用车载侦测系统,有效降低交通安全中的违法行为,并守护市民的生命财产安全。
    德承的一家亚洲客户是智慧城市ICT 服务的专业供应商,提供多元化的智能交通解决方案。此项目需要打造移动式车载侦测系统作为实时图像处理和车牌识别用途,指定德承强固的 DS-1200 嵌入式电脑作为此系统的运算核心,可准确的处理、记录和传输数据,用来协助智能化侦测违规的交通行为。
    高速图像处理
    由于快速图像处理、实时录像和自动车牌识别是此系统的主要应用,客户需要低延迟、高效能的车载电脑,才能透过摄像头捕捉高分辨率的影像,为执法部门提供实时影像推理分析和事件响应。
    强固设计
    在车载侦测系统中所有设备必须能承受车辆剧烈晃动的环境,通过冲击/振动测试是基本的保证。 因此,扮演核心运算的车载电脑必须具有强固的设计,能在极端环境条件下可靠且长时间的运行。
    丰富 I/O 及维护便利
    此嵌入式车载电脑必须具有丰富的 I/O 才能连接到许多设备,包括摄像头、红外线照明、传感器和其他安全侦测装置,来侦测感应违反交通规则的车辆。具备弹性且容易更换的 I/O 扩展模块将使得维护更加便利。此外,透过 4G LTE 无线通信与云端持续连接也是客户的另一项需求。
    高效能运算
    DS-1200 系列支持 9/8 代 Intel? Core? / Pentium? / Celeron? 35W/65W 处理器,并支持 DDR4-2666 SO-DIMM 内存。当插入影像撷取卡或 GPU 卡时,DS-1200 可展现实时视觉推理分析。
    强固性
    强固耐用的 DS-1200 适用于恶劣严苛的环境,采用工业等级料件设计,是一款无风扇、无线材的嵌入式电脑。具有 -40°C 至 70°C 的宽工作温度范围、9–48 VDC 宽电压输入、50G/5G 的耐冲击及防震、过电压/过电流保护以及 ESD 静电保护,并通过多项严格测试,符合行业标准 EN 50155(EN 50121-3-2 only),可在移动车辆或铁路环境中稳定运行。
    工业 I/O 接口和模块化扩展
    DS-1200 系列搭配丰富的 I/O 接口,包括 2x GbE LAN、8x USB、1x DVI-I、2x DisplayPort、2x RS-232/422/485、远程开关与复位开关。存储则有 2 个 SATA3.0、3 个全尺寸 Mini-PCIe 和 1 个 M.2 M-key 2280 NVMe,还具备 4G LTE无线连接的 2 个前置 SIM 卡槽。通过德承专属的CMI/CFM模块化扩展技术,可扩展高达8个GbE/PoE+,以及多种额外的I/O扩展与车载智能点火控制功能,DS-1200 系列除了 DS-1200 外,还有 DS-1201(一个PCI/PCIe插槽)和 DS-1202(两个PCI/PCIe插槽)两款机种,可扩展多种附加卡,模块化设计提供了易于更换和弹性灵活的升级。
    除了 DS-1200 系列外,新推出 DS-1300 系列支持更强大的第十代 Intel? Xeon? 和Core? i9/ i7/ i5/ i3 处理器,可扩展至多 2 个PCI/PCIe 插槽,是一款高性能可扩展型的强固型嵌入式电脑,用户可依应用所需选择适合的机种。
     DS-1200
    第9/8代Intel? Core?处理器,高性能、扩展型和模块化的强固型嵌入式系统
    产品特点
    • 支持第9/8代Intel? Core? / Pentium? / Celeron? 8 Cores 35W/65W处理器(LGA 1151)
    • 2个DDR4 SO-DIMM内存插槽,支持 2666MHz 64GB
    • 三重独立显示:1个 DVI-I 和2个 DP(4K 分辨率)
    • 1个M.2 2280 M Key插槽,自动检测PCIex4 NVMe SSD 或 SATA Gen3 SSD
    • 2个前面板可抽取式SIM卡插槽,用于信号冗余
    • 4个可用于I/O扩展的CMI插槽
    • 1个CFM插槽,可扩展智能点火控制功能
    • 宽工作温度 -40°C 至 70°C
    • EN50121-3-2 / LVD EN62368-1
    DS-1201
    第9/8代Intel? Core?处理器,高性能、扩展型和模块化的强固型嵌入式系统,带1个PCI/PCIe 扩展槽
    产品特点
    • 1个PCI/PCIe 扩展槽,可安装扩展卡(最大长度:235 mm)
    • 4个可用于I/O扩展的CMI插槽
    DS-1202
    第9/8代Intel? Core?处理器,高性能、扩展型和模块化的强固型嵌入式系统,带2个PCI/PCIe 扩展槽
    产品特点
    • 2个PCI/PCIe 扩展槽,可安装扩展卡(最大长度:235 mm)
    • 4个可用于I/O扩展的CMI插槽
德承(深圳)科技有限公司是德承在中国的分公司,德承(Cincoze)是嵌入式计算平台的制造商。公司设计、制造及销售强固型无风扇计算机、转换型嵌入式系统、工业平板计算机和工业触摸显示器给世界各地的客户。凭借其优质的产品和应用需求为导向的…  更多>>
德承(深圳)科技有限公司
联系人:德承科技
地址:深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2070号电子科技大厦A座
邮编:518000
电话:0755-23614058
传真:0755-23614059
公司网址:http://www.cincoze-china.com/
