武汉诺贝思热能环保科技有限公司
  • [蒸汽发生器]诺贝思:混凝土养护的五大误区
  • 发布时间:2022/1/11 17:12:30   修改时间:2022/1/11 17:12:30 浏览次数:1255
  • 很多做混凝土养护的都会对混凝土养护有一些误区,今天蒸汽专家诺贝思就教大家如何避免混凝土施工中的几大误区!认识到混凝土养护的5大误区,能够事半功倍!
    一、对混凝土浇水养护目的的认知误区
    对混凝土浇水养护的主要目的是保持混凝土结构在规定时间内外表保持足够的湿润,这是水泥水化热的基础。另一方面,只有控制好混凝土浇水养护的外部条件,才能够有利于对温度的控制避免裂缝的产生。
    二、对混凝土浇水养护的起始时间的认识误区
    混凝土浇筑后的12h内要及时展开覆盖和浇水的养护活动,如果迟迟不进行混凝土浇水养护,会引起混凝土出现早期开裂进而出现温度形变、干缩形变形成各种裂缝。
    三、对混凝土浇水养护时间长短的认识误区
    当前行业内存在着混凝土浇水养护时间越长对混凝土结构就越好的错误认知,甚至形成了一些企业盲目延长混凝土浇水养护的过程,这种做法不但会增加混凝土浇水养护的成本,而且对混凝土结构本身带来强度和质量上的严重影响。
    四、对混凝土终凝的错误认知
    混凝土终凝时会在表面上形成凝结水,而很多混凝土浇水养护人员根据凝结水的存在而做出不需要进行浇水养护的判断,这是对混凝土凝结过程和技术规范没有深入了解的错误认知,凝结水的产生不代表整个混凝土结构对水没有迫切需要,要看到混凝土终凝前的复杂过程,特别是在混凝土结构内部对水还是有大量的需求,如果不进行及时浇水养护,表面凝水在迅速蒸发后会加速混凝土表面的干缩效应,并由于混凝土内部严重缺水而没有补充,会导致干缩和开裂的问题出现,在混凝土不同部位表现出塑性收缩、自收缩和干缩的同时存在,严重影响整个混凝土结构的性能和安全。
    五、过量进行混凝土浇水养护
    一些混凝土浇水养护人员看到浇水的重要性,为了加大浇水效果的展现出现过量浇水的现象,这样的浇水会带来如下几个问题:一是大量浇水会造成泛滥,形成混凝土浇水养护成本的增加。二是过量的浇水会造成混凝土表面大量热量的流失,进而会在混凝土内外造成温度阶梯,导致温度裂缝出现的可能。三是大量浇水会造成对混凝土表面的冲击效应,会出现麻面和孔洞等问题。在混凝土浇水过程中要控制混凝土表面温度,同时避免连续大量浇水,避免混凝土开裂的发生,推荐采用喷雾器间断性喷淋。
    综上所述,不论环境温度的高低,也就是说不论春夏秋冬的外界气温是高是低,混凝土的保温养护,不仅提高了混凝土的表面温度,还能使混凝土内部的温度得以缓降,并减小内外温差和混凝土表面与大气环境的温差,在做好浇水覆盖养护的同时,减少混凝土开裂的可能。
经营范围:智能消毒设备、智能蒸汽发生器、电蒸汽发生器、蒸汽包、反应釜、高压釜、分气缸、防爆电锅炉、高压电锅炉、生物化工电锅炉、燃油(气)锅炉、生物蒸汽锅炉、环保蒸汽锅炉、蒸汽发生器内胆、实验研究热能设备、医疗制药器械、混凝土养…  更多>>
武汉诺贝思热能环保科技有限公司
联系人:吴女士
地址:武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号凤凰产业园(武汉■中国光谷文化创意产业园)E地块11栋3层
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.nbs99.com/
  • 范强 在2022/6/29 11:50:00留言
  • 详细留言:蒸汽发生器产生的蒸汽能循环。
