生物质蒸汽发生器使用成本低、具有节能、环保、热效率高等特点。那么蒸汽发生器用于洗涤行业,具备哪些优势呢?接下来诺贝思蒸汽发生器给大家介绍一下。
洗涤厂常用的洗衣机、烘干机、烫平机、折叠机等设备都需要蒸汽热能。洗衣机需要用蒸汽对水进行加热,烘干机需要蒸汽进行交换,通过抽风机排出水蒸气,从而达到烘干衣物的目的,烫平机需要蒸汽对辊筒加热,烫平并烘干床单、被套。可以说蒸汽发生器是洗涤厂必不可少的设备。蒸汽发生器用于洗涤行业,具备以下优势:
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2022/1/15/31d58cbb-2423-478c-ba69-a2d72e29be98.jpg)
1:蒸汽清洗..率高
高温蒸汽可以活化洗涤剂,雾化衣物,深入纤维组织,剥离衣物上的污渍,达到深层洗净效果。通过蒸汽发生器产生的蒸汽对水进行加热,除了达到清洗的作用外,还能对所洗涤的衣物进行蒸汽..,蒸汽能分解衣物上的油渍、汗渍等污垢,高温蒸汽的效果好。
2:蒸汽烫平 有效防静电
蒸汽干湿程度影响织物洗涤效果。因此,对蒸汽发生器的选择一定要慎重!如果蒸汽的含水率太高,在加温时,水洗机水位偏差太大,影响织物的洗涤效果。烫平处理及烘干环节,只有在蒸汽无水分的状态下才能够正常工作,因此蒸汽含水量不宜太高,如果蒸汽过湿织物表面会留下难看的灰色或棕色的水汽雾痕。
除此之外,用蒸汽烫平还能有效防静电,蒸汽烫平后保持一定的湿度(约6%左右的湿度)这样能够有效防止静电的产生。由此可见,蒸汽干湿程度严重影响着洗涤质量和洗涤效果,作为洗涤厂一定要选择正规厂家生产的蒸汽发生器。
