安徽中凌电子科技有限公司
  • 什么是mensor
  • 发布时间:2022/6/24 17:06:52   修改时间:2022/6/24 17:06:52 浏览次数:2381
  • 美国Mensor压力传感器
    美国MENSOR公司于1969年成立于休斯敦,其前身为德州仪器压力部。1978年迁到现在的地址SAN MARCOS。该公司始终致力于精密数字压力测量和控制仪器的开发与制造。公司的发起者在德州仪器的工程、生产、市场等多个部门工作过,积累了丰富的经验。执行官Jerry Fruit拥有利用熔合石英管进行精密压力测量的专利。  MENSOR公司生产多种精密数字压力仪器,包括高精度数字压力计、压力控制器、传感器以及压力校验系统,所有产品均有计算机兼容接口。应用于多种领域,尤其能满足技术极高的环境。MENSOR公司还可以根据客户的要求生产不同的产品,以满足各自的需求。  MENSOR公司产品早在八十年代初开始就应用于我国航空、航天业,至今经过莱森公司的努力更是成功地应用到了电子、通讯、信息产业及变送器生产厂家等领域。自1969年成立以来,一直致力于设计和制造好的,高精度,压力测量,校准,控制仪器和测试系统。多年来,Mensor在精密压力仪表市场上以优质的产品和服务而享誉。40多年来,Mensor开发用于实验室或生产或测试环境中的压力校准市场的各种数字压力表,精密压力测量仪器以及种类繁多的定制仪器和工程系统。自2006年以来,Mensor成为WIKA集团的一部分,这使我们能够扩展我们的产品组合。持续的研发投入使我们的产品在精密仪器和自动压力测试与校准设备方面有一定地位。我们正在不断改进制造方法和工艺,以确保提供高质量的产品和服务。
    产品范围:
    美国Mensor压力传感器、校准器、数字压力表、压力控制器、数字气压计、便携式要型号:
    DG-10、CPG-温度校准器、电阻测温桥、数字气压计
    KITP、CPG1500、CPG500、CPA2501、CPH6200、CPH6300、CPH62I0、CPH6400、CPT2500、CPT6020、CPT6140、CPT6180
    应用:
    汽车行业、航天、制造业、医疗/制药、电力工程
    在为压力校准实验室或生产测试评估最有效和最具成本效益的解决方案时,可互换的压力传感器和多个输出通道之所以重要是因为模块化范围和多通道可提供更好的覆盖范围。Mensor压力控制器是拥有多种模块化的压力控制校准器,具有可互换的压力范围和独立的压力控制通道。
    校准任何压力设备时,压力标准必须比被校准的设备更准确。一个普遍接受的经验法则是,该标准应该比被检表准确四倍。满足此规则的校准被称为具有4比1的“测试准确度比”(TAR为4:1)。该标准还必须具有包含被检表范围的范围。例如,70 psi 被检表无法使用50psi标准进行完全校准。此外,标准和被检表必须在相同的压力模式下运行 - 表压、绝压或双向。
    任何给定标准或被检表的准确度都可以表示为“满量程”或“读数”的百分比(%)。如果 被检表 的所有范围和精度都已知,则选择标准的压力范围只是比较标准和 被检表 的精度和范围的过程。
    只有当被检表具有多个量程、不同的压力模式和/或多种精度规格时,最有效的标准量程的选择才会变得复杂。在许多情况下,只要每个校准传感器的精度和范围满足 4:1 TAR 规则,就可以通过单个标准范围校准多个范围。然而,随着被检表的精度要求变得更好,4:1 TAR 将不可避免地需要标准的更多范围或更好的精度。当标准能够在模块化封装中包含多个可互换的传感器时,单个仪器的价值和适用性就变得显而易见。凭借高精度可互换传感器范围,大多数(如果不是全部)TAR 要求可以通过一台设备满足。
    结果,制造商放弃了简单的单一范围压力标准。现在,他们使用具有多个可互换范围的标准以及多个独立的压力通道来覆盖尽可能多的 被检表 范围。独立的通道可以使用同一压力校准控制器仪器同时或连续进行两次校准。一个通道可以包含一个6000和一个3000psia传感器,另一个通道可以包含一个100和50psig传感器。这将允许一个通道的仪表校准和另一个通道的绝对校准。此外,传感器范围可以相互交换以覆盖各种被检表范围。
安徽中凌电子科技有限公司成立于2014年,坐落于安徽省合肥市蜀山区,是一个年轻有朝气的仪器仪表研发生产、代理公司。公司以多年专业代理销售各类国产、进口电子测量仪器仪表为核心,近年来被评为国家级高新技术企业,自成立开始我司始终坚持以…  更多>>
安徽中凌电子科技有限公司
联系人:朱岩枫
地址:合肥市繁华大道华山路口工投立恒工业广场一期D1栋7楼A区
邮编:-230000
电话:15395150901
公司网址:
