上海贝特威自动化科技有限公司
  • 光电传感器
  • 发布时间:2007/3/2 14:17:38   修改时间:2013/9/25 17:22:17 浏览次数:4102
  • 光电传感器
  • 光电传感器包括:对射式背景抑制式反射板式漫反射式槽形光电开关、颜色传感器等等,
    华东地区的光电传感器厂家或者公司,唯有上海贝特威自动化科技有限公司资格最久,经验最足,解决方案能力最强。
    1FS/FE20R-PSK4对射式光电传感器:由一个发射器和一个接收器组成,是最可靠的检测模式之一,适合于长距离检测,动作的稳定度高,不受检测物体的光泽、颜色、倾斜等的影响。
    ■ 类        型:对射式
    ■ 检测距离:8m
    ■ 光        源:红光660nm
    ■ 接线方式:cable 2m
    ■ 工作电压:1030V DC
    ■ 外壳材料:ABS
    ■ 防护等级:IP67
    ■ 工作温度:-20+60
    ■ 外形尺寸:32×20×12mm
    2FT20RLHD-PSM4背景抑制式光电传感器:由于被测物体的颜色和反光性不同,造成普通反射式传感器在很多场合不能可靠检测,比如:检测白色背景前的黑色物体。背景抑制式光电传感器,使检测只与检测距离有关,而与物体表面颜色、反光性或背景颜色无关,因而可以可靠检测明亮颜色输送带上的暗色物体。背景抑制式采用2个接收器来实现此功能,其检测距离可以通过电位器或智能化按键方便地调节。
    ■ 检测距离:30110mm
    ■ 光        源:红色激光650nm
    ■ 开关频率:1000Hz
    ■ 最大电流:100mA
    ■ 输出方式:PNP
    ■ 接线方式:接插件 M8 4
    ■ 工作电压:1030V DC
    ■ 外壳材料:ABS
    ■ 防护等级:IP67
    ■ 工作温度:-20+60
    ■ 设        置:teach-in按键设置
    ■ 外形尺寸:32×20×12mm
    3FR20R-PSM4 反射板式光电传感器:又称回归反射型,将发射器和接收器整合在同一壳体,光线通过相对的反射板反射回来来实现检测,反光板体积小巧、无需供电且安装简便,是既经济又可靠的检测模式之一,尤其是透明物的检测。
    ■ 检测距离:502500mm
    ■ 光        源:红光660nm
    ■ 开关频率:1000Hz
    ■ 最大电流:100mA
    ■ 输出方式:PNP
    ■ 接线方式:接插件 M8 4
    ■ 工作电压:1030V DC
    ■ 外壳材料:ABS
    ■ 防护等级:IP67
    ■ 工作温度:-20+60
    ■ 设        置:teach-in按键设置
    ■ 振动冲击:EN 6094752
    ■ 最大距离:3m
    ■ 外形尺寸:32×20×12mm
    4FT20R-PSM4漫反射式光电传感器:发射器与接收器集成在一个壳体内,发射光线通过被测物体反射到接收器,是最为普遍使用的检测模式之一,检测受物体表面颜色和反光性影响。
    ■ 检测距离:20300mm
    ■ 光        源:红光660nm
    ■ 开关频率:1000Hz
    ■ 最大电流:100mA
    ■ 输出方式:PNP
    ■ 接线方式:接插件 M8 4
    ■ 工作电压:1030V DC
    ■ 外壳材料:ABS
    ■ 防护等级:IP67
    ■ 响应时间:300ms
    ■ 工作温度:-20+60
    ■ 设        置:teach-in按键设置
     外形尺寸:32×20×12mm
    特别提示:点击后面的文字登陆我们的官方网站,您将会获得5%的优惠以及专业人员的咨询服务:http://www.shbetterway.com/web/prolist_id_3.html
上海贝特威自动化科技有限公司成立于2004年, 总部坐落在闵行莘庄科技园区, 公司拥有4000多平米办公、研发和生产基地。公司核心业务包含机器视觉和智能制造,涵盖了自动化检测与测试技术、自动化装配设备与产线、机器视觉系统集成,和机器人视觉的…  更多>>
上海贝特威自动化科技有限公司
联系人:顾小姐
地址:上海市闵行区沪闵路3088号北门B幢
邮编:201108
电话:021-64139268/13636628526
公司网址:http://www.shbetterway.com
  • 张懋 在2025/3/10 14:02:00留言
  • 详细留言:vs66系列出现故障报错显示1
  • miya 在2025/1/4 9:25:00留言
  • 详细留言:拍照光源BS-HG7045-B
  • Kao Michael 在2024/12/14 11:40:00留言
  • 详细留言:询价贝特威涂胶视觉的调试报价
  • 小杜 在2024/1/24 16:31:00留言
  • 详细留言:BW-SLC-30-880-P的安装尺寸样本
  • 孙长林 在2023/11/14 16:26:00留言
  • 详细留言:确认光栅安装尺寸
