上海贝特威自动化科技有限公司
  • 贝特威自动化超声波传感器UT20
  • 发布时间:2013/4/2 17:08:39   修改时间:2015/5/11 11:17:54 浏览次数:2239
  • 贝特威自动化超声波传感器UT20
  • 贝特威提供超声波传感器UT20系列,本系列超声波传感器发射超声波脉冲,通过超声波脉 冲到达物体并返回传感器的时间,来计算出传感器到目标物体的距离。 广泛应用于检测位移、厚度、距离、液位、料位和透明物体。检测距离最大为 6m,具有最小的 20mm 盲区。超小型外形,适合狭窄的安装空间。智能化按键设置,最高分辨率达到 0.2mm。双开关量输出,每个开关量可独立编程设置。 超声波传感器的模拟量输出用于连续位置的监控,德国Sensopart原装进口。
    产品型号 检测距离 分辨率   输出方式
    超声波传感器UT20-150-PSM4 20…150mm 0.2mm 1×PNP
    超声波传感器UT20-150-NSM4 20...150mm 0.2mm 1×NPN
    超声波传感器UT20-150-AUM4 20…150mm 0.2mm 0-10V
    超声波传感器UT20-150-AIM4 20...150mm 0.2mm 4-20mA
    超声波传感器UT20-150-PSM4
    ■ 检测距离:20mm…150mm
    ■ 分 辨 率:0.2mm
    ■ 重复精度:+/-0.15%
    ■ 开关回差:2mm
    ■ 工作电源:20-30V DC
    ■ 开关频率:25Hz
    ■ 连接方式:接插件 M8 4针
    ■ 输出信号:1×PNP N.O/N.C
    ■ 设        置:Teach-in按键
    ■ 外形尺寸:32×20×12mm
    ■ 防护等级:IP67
    ■ 工作温度:-20…+70℃
    超声波测距原理
    超声波测距传感器通过超声波探头向外发射的超声波以及接收到返回的超声波的时间差来确定传感器到物体之间的距离。
    超声波传感器测距以及测液位应用案例:
    •    超声波测距传感器在测量AGV小车到障碍物之间距离的应用
    超声波测距传感器在AGV小车上的应用
      如图所示,将超声波传感器安装AGV小车上,用以测量小车到物体之间的距离,以避免小车撞上其他物体。
    • 超声波测距传感器在测量物体卷径上的应用,如图:
    超声波传感器测量物体卷径
      如图所示:超声波测距传感器通过事先测量好超声波测距探头到卷内最小卷径的距离a以及到卷外径的距离b,两者的距离只差便的到了卷径的厚度hh=a-b
    • 超声波测距传感器在测量液体液位时的应用,如图:
      超声波液位传感器测量容器中的液体高度
      将超声波液位传感器安装在蓄水容器的顶部,我们就可以测量出容器中液位的高度,
    如下图,首先我们需要测出超声波液位传感器到容器底部的距离a,然后在容器注入液体之后,再测出超声波液位传感器到液体表面的距离b,然后我们就可以得到容器内液体的高度hh=a-b
    我公司的产品特性
    德国
    sensopart 超声波传感器如下图:
      此款超声波传感器体型小巧,超小外形尺寸只有 32*22*12mm,适合于非常狭窄的空间内安装。检测距离最大为6m,盲区最小为20mm,适应于多种距离检测要求。最高分辨率可高达0.2mm,超声波的束射性非常的好。
      超声波传感器货期一般为4-5周,我公司的交货方式为顺丰快递,以及韵达快递等多种交货方式,满足您的送货需求。
上海贝特威自动化科技有限公司成立于2004年, 总部坐落在闵行莘庄科技园区, 公司拥有4000多平米办公、研发和生产基地。公司核心业务包含机器视觉和智能制造,涵盖了自动化检测与测试技术、自动化装配设备与产线、机器视觉系统集成,和机器人视觉的…  更多>>
上海贝特威自动化科技有限公司
联系人:顾小姐
地址:上海市闵行区沪闵路3088号北门B幢
邮编:201108
电话:021-64139268/13636628526
公司网址:http://www.shbetterway.com
  • 张懋 在2025/3/10 14:02:00留言
  • 详细留言:vs66系列出现故障报错显示1
  • miya 在2025/1/4 9:25:00留言
  • 详细留言:拍照光源BS-HG7045-B
  • Kao Michael 在2024/12/14 11:40:00留言
  • 详细留言:询价贝特威涂胶视觉的调试报价
  • 小杜 在2024/1/24 16:31:00留言
  • 详细留言:BW-SLC-30-880-P的安装尺寸样本
  • 孙长林 在2023/11/14 16:26:00留言
  • 详细留言:确认光栅安装尺寸
