上海贝特威自动化科技有限公司
  • 安全光栅AST系列
  • 发布时间:2013/10/9 10:10:01   修改时间:2015/5/11 11:14:51 浏览次数:3668
  • 贝特威自动化提供七个系列的安全光幕(安全光栅)用于满足您在光电保护方面的需求,既有适用于安装空间狭小的紧凑型,也有坚固结实、能够保护很大面积的大型光幕(02164139268何小姐)。贝特威自动化总是能够提供满足您需要的款式。
    贝特威自动化的安全光栅工作距离从最长可达到60米,分辨率从14mm-330mm,保护高度可达2.5米。多种形式安全输出或辅助输出。 公司有美国STI、意大利GREIN、Betterway三个品牌安全光幕。
    ■  安全光栅等级:2级和4级;    ASTER系列
    ■  保护高度54mm–2100mm
    ■  分辨率齐全:14-30-40-55-65-175-185-320-330mm,可应对不同现场;
    ■  工作距离:标准型15m,加长型30m,超长型60m,特殊距离可定制;
    ■  坚固耐用的铝制外壳,IP67防护等级,可应对恶劣的现场环境;
    ■  MPCE外部监控、光束浮动与固定屏蔽、Muting功能;
    ■  控制器含内置式与外置式,外置式防护等级IP20、IP56两种;
    ■  符合IEC 61496和EN 954-1安全标准,获得CE、UL、TUV、CSA等国际认证。
    2.卓越的性能,提供最可靠的安全保护
    贝特威自动化的4级安全光栅以双微处理器为基础,内置二个不同的控制回路,两套微处理器每隔一定时间进行一次系统检测,包括两个回路之间的互检,一旦发现故障,系统会立即对所监控的机器发出停止信号。
    3.性能价格比最优化
    贝特威自动化安全光栅完全根据实际需要而设计,您可以选择正好满足您需要的尺寸和参数的光幕, 也可以根据安全风险的评估来选择安全等级为2级或4级的安全光幕, 从而使您的系统成本降到最低。
    4.表面贴装技术与“两箱”方案
    Minisafe MS4600,OptoFence OF4600-50和Megasafe MG4600是三种“两箱”安全光幕,这些型号的输出全部由接收器连出,不需要分离的控制器。另外,表面帖装技术保证了可靠性及产品性能。
    5.无比的灵活性可降低系统成本
    ■MicroSafe MC4700系列提供了超出任何其它品牌安全光幕的配置组合。MC4700安全光幕同时具有12、20和30毫米分辩率和快速反应时间,MC4700具有令人信服的保护高度和范围。
    ■MCJ4700是第一种机电“绞接式”的安全光幕。
    ■MCF4700系列包含至少两节发射器和接收器及连接电缆,MCJ4700系统每节可选择不同的分辨率,在多节系统中选择每节不同的分辩率使得您只须付出必须的开支来得到最适合的系统。
    ■廉价的OptoFence OF4600-50可用于保护机器人中心和大型自动化机器。贝特威自动化折射镜引导红外光线围绕机器四周。
    6.固定盲区和漂移盲区设置
    贝特威自动化安全光幕可以通过简单的DIP开关设置固定盲区和漂移盲区,允许固定物体如工件、工具、机器附件或支架穿过光幕而不发出停止信号,同时可以实现对盲区的监控。
    7.特殊应用环境的安全光幕
    ■ESD无静电安全光幕
    ■防爆安全光幕
    ■用于冲淋环境的安全光幕
    8.全世界范围的产品认证
    贝特威自动化的安全光幕均已经通过如下认证:CE,UL,CSA,CE,DIN,IEC,EN。符合美国ANSI和OSHA标准。
上海贝特威自动化科技有限公司成立于2004年, 总部坐落在闵行莘庄科技园区, 公司拥有4000多平米办公、研发和生产基地。公司核心业务包含机器视觉和智能制造,涵盖了自动化检测与测试技术、自动化装配设备与产线、机器视觉系统集成,和机器人视觉的…  更多>>
上海贝特威自动化科技有限公司
联系人:顾小姐
地址:上海市闵行区沪闵路3088号北门B幢
邮编:201108
电话:021-64139268/13636628526
公司网址:http://www.shbetterway.com
  • 张懋 在2025/3/10 14:02:00留言
  • 详细留言:vs66系列出现故障报错显示1
  • miya 在2025/1/4 9:25:00留言
  • 详细留言:拍照光源BS-HG7045-B
  • Kao Michael 在2024/12/14 11:40:00留言
  • 详细留言:询价贝特威涂胶视觉的调试报价
  • 小杜 在2024/1/24 16:31:00留言
  • 详细留言:BW-SLC-30-880-P的安装尺寸样本
  • 孙长林 在2023/11/14 16:26:00留言
  • 详细留言:确认光栅安装尺寸
