产品名称:压力传感器,拉力传感器,拉压力传感器,微型拉压力传感器
产品型号:CAZF-LY10
特点与用途:
拉压两用
应变式原理
- 不锈钢材质
- 结构小巧,安装方便,直径小,变形量小
- 精度高
- 动态响应频率高
- 适用于拉力、压力测试与拉力、压力控制场合
技术参数:
量程(Capacity):1、2、3、5、10、20KG |
综合误差 Total error | 0.05%F.S | 输入阻抗 Input resistance | 350±30Ω |
灵敏度 Rated output | 1.5±10%mV/V | 输出阻抗 Output resistance | 350±5Ω |
非线性 Non-linearity | 0.05%F.S | 工作温度范围 Operation Temp range | -20~80℃ |
重复性 Repeat ability | 0.05%F.S | 温度补偿范围 Compensated temp range | -10~60℃ |
蠕变(30min) Creep | 0.05%F.S | 零点温度漂移Temperature effect on zero | 0.03%F.S./10℃ |
滞后 Hysteresis | 0.05%F.S | 灵敏度温度漂移Temperature effect on out | 0.03%F.S./10℃ |
激励电压 Excitation recommend | 5-10VDC | 安全超载 Safe Load Limit | 150%F.S |
电缆尺寸 Cable Size | φ2 x 3000mm | 极限超载 Ultimate overload | 200%F.S |
外形尺寸:
受力方式:
接线方式:
压力传感器_测力传感器_拉压力传感器输出毫伏信号,需配变送器(放大器)或显示控制仪 变送器: 1、数字型(RS23S或RS485) 2、模拟型(电流4-20mA,电压0-5V/0-10V) 显示控制仪: 标配RS485\晶体管开关量输出,选配RS232或模拟量
