上海思剑智能科技有限公司
  • 艾默生CE4003S2B6控制器
  • 发布时间:2022/3/3 11:03:47   修改时间:2022/3/3 11:03:47 浏览次数:813
  • 艾默生CE4003S2B6控制器,到了现场后,进行系统安装前,需要考虑安装环境是否满足PLC的使用环境要求,这一点可以参考各类产品的使用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的地方,温度上下值在短时间内变化急遽的地方,油、水、化学物质容易的地方,有大量灰尘的地方,振动大且会造成安装件移位的地方。
    如果必须要在上面的环境使用,则要为PLC制作合适的控制箱,采用规范和必要的防护措施。如果需要在野外极低温度下使用,可以使用有加热功能的控制箱。如何做这些防护箱或控制箱,各制造商和和资格的系统集成商将会为客户提供相应的供应和设计。
    在使用控制箱时,在控制箱内OpenPLC安装的位置要注意如下事项:控制箱内空气流通是否顺畅(各装置间须保持适当的距离),变压器、马达控制器、变频器等是否与PLC保持适当距离,动力线与,信号控制线是否分离配置,组件装设之位置是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后系统扩充使用。
    除了上述注意事项之外,还有其它注意事项要留意。
    首先比较重要的是静电的隔离。静电是无形的,但可能因为不会对人造成,所以许多人常常忽视它。在中国的北方、干燥的场所,身上的静电都是造成静电损坏电子组件的因素。虽然你被静电打到的话,只不过是轻微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
    要避免静电的冲击有下列三种方式:在进行维修或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不使用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。
    基座安装(RACK)时,在决定控制箱内各种控制组件及线槽位置后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座牢固为止。在装上电源供应模块前,必须同时注意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地不好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外干扰,等等。由于不接地,往往PLC也能够工作,因此,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。
上海思剑智能科技有限公司从事智能科技、信息科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,电气设备、自动化设备、电子产品、通讯产品、机电产品、计算机软件开发。  更多>>
上海思剑智能科技有限公司
联系人:韩军伟
地址:上海市浦东新区陆家嘴软件园亚洲商务楼213
邮编:210000
电话:13391283569
公司网址:
