ACTRLRUN-科日新工控
  • ADAM-3000系列模块
  • 发布时间:2006/10/16 2:30:14   修改时间:2006/10/16 2:30:14 浏览次数:2108
  • ADAM-3000系列模块
  • 特点
    ·1,000VDC三端隔离保护
    ·方便的输入/输出范围设定
    ·灵活的DIN导轨安装
    ·线性热电偶/热电阻测量
    ·低功耗
    ·宽输入带宽
    概述
    ADAM-3000系列模块是目前市场上最经济、可现场进行配置的隔离信号调理模块。这些模块易于安装,并且可以避免大地环流,马达噪声和其它电气干扰对仪器及过程信号的影响和破坏。
    经济的信号隔离解决方案
    ADAM-3000模块使用了最新的光偶合隔离技术,提供三路(输入/输出/电源)1,000VDC的隔离保护。光耦合技术能够提供更高的精确性和确定性,具有宽工作范围和低功耗的优点。ADAM-3000模块与其它设备相比具有更强的优势,是您用来调理信号的理想选择。
    灵活的模拟信号转换
    ADAM-3000模块的输入/输出范围可由内部的开关设定。该系列模块可接受电压,电流,热电偶或热电阻输入信号,并能输出电压或电流信号。
    输入的热电偶信号经过内置的热电偶线性化及冷端补偿电路进行处理,使得温度测量更为准确,并能准确的将这些温度信号转换为电压或电流输出。
    配置
    ADAM-3000模块使用+24VDC电源。所使用的电源线可以从旁边的模块中引出,这样就极大的简化了接线和维护的工作量。I/O配置开关位于模块的内部,要培植这些开关,您需要将安装在导轨上的模块向下压,直至固定卡脱开,然后将其取下。
    模块化工业设计
    ADAM-3000模块可以方便的安装到DIN导轨上,信号线可以通过螺丝端子连接。螺丝端子和输入/输出配置开关被置于工业级的塑料保护扎内。该系列模块采用的是两线输入/输出电缆。接线方便可靠,非常适合在恶劣的工业环境中使用。
    应用
    ·信号隔离
    ·信号变送器
    ·热电偶/热电阻/应变片测量
    ·信号放大器
    ·噪声滤波器
    ADAM-3011隔离热电偶输入模块
    ·输入类型:
    ·热电偶类型:温度范围在25℃下的精度:
    J -40º - 760℃ (±2℃)
    K 0º - 1000℃ (±2℃)
    T -100º - 400℃ (±2℃)
    E 0º - 1000℃ (±2℃)
    S 500º - 1750℃ (±2℃)
    R 500º - 1750℃ (±2℃)
    B 500º - 1800℃ (±2℃)
    ·电压输出0-10V
    ·输出阻抗:0.5Ω
    ·隔离电压(三端):1,000VDC
    ·稳定性(温度漂移):±2℃
    ·其模抑制:115Db min
    ·工作温度:0º-50℃(32º-122℉)
    ·功耗:1.4W
    通用规格
    ·隔离电压:1,000VDC
    ·指示灯:电源LED指示灯
    ·电源需要:+24 VDC±10%
    ·外壳:ABS工程塑料
    ·螺丝端子:0.5mm²-2.5mm²
    ·工作温度:0º-70℃(32º-158℉)(DAM-3011除外)
    ·储存温度:-25º-85℃(-13º-185℉)
ACTRLRUN-科日新工控:研华授权经销商,研祥核心合作伙伴。代理研华全线产品:研华工控机,研祥工控机,现场总线远端采集模块(485、CAN、以太网数据测控、USB总线,ADAM 4000、ADAM 5000系列),数据采集卡(测控板卡),一体化工作站(IPPC、…  更多>>
ACTRLRUN-科日新工控
联系人:李云龙
地址:海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座1605室
邮编:100080
电话:010-51659880
传真:010-51659880-1006
公司网址:http://www.krxic.com
