ACTRLRUN-科日新工控
  • ADAM-4000系列模拟量输入模块
  • 发布时间:2006/10/16 2:31:39   修改时间:2006/10/16 2:31:39 浏览次数:2476
  • 模拟量输入模块
    ADAM-4000系列模拟量输入模块使用微处理器控制的高精度16位sigina-deltaA/D转换器采集传感器信号,如电压,电流,热电偶或热电阻信号。这些模块能够将模拟量信号转换为以下格式:工程单位。满量程的百分比,二进制补码或欧姆。当模块接收到主机的请求信号后,就将数据通过RS-485网络按阻所需的格式发送出去。
    ADAM-4000系列模拟量输入模块提供了3000VDC对地回路的隔离保护。
    ADAM-4011/1011D/4012模块带有数字量输入和输出,可用于报警和事件计数。
    模拟量输入模块上带有2路集电极开路的晶体管开关数字量输出,可由主机进行控制,通过固态继电器的切换,输出通道可以用来控制加热器,泵或其它动力设备。模块的数字量输入通道可以用来测量远程的数字量信号。
    可编程报警输出
    模拟量模块带有上下限报警,可由远程配置其限位值,每次A/D转换完成后,数字量的值与上下限进行比较。根据比较的结果,模块可改变数字量的输出状态,这样就可以独立于主机完成对设备的开/关控制。
    事件计数器
    模块带有事件计数器,可以记录数字量输入的65,535次变化。该计数器的值可通过主机读取或清除。计数器可用在产品生产线上,用于记录重复操作的次数。
    模拟量输入/输出模块
    ADAM-4016是一款带有3000VDC隔离的模拟量输入输出模块,可用于负荷线圈和张力测量。该模块可接收电压和电流输入信号。模块带有用于可编程报警输出的2路数字量输出以及另外两路数字量输出,可根据需要灵活应用。ADAM-4016可独立于主机,用于设备的开/关控制。
    8路模拟量输入模块
    ADAM-4017+/4018+/4019是一组16位,8通道的模拟量输入模块,所有通道的输入范围都可编程进行设定。这些模块在工业测量和与监控应用方面是一项经济的解决方案。它们能够在模拟量输入通道与模块之间提供3000VDC的光隔离保护,以避免模块和周边设备被输入线上的高压损坏。
    带LED显示的模拟量输入模块
    ADAM-4011D的截面板上带有4 1/2位LED数字显示。可以让您在现场监视过程数据。模块的显示和高低报警一样可有不同的数据格式。ADAM-411D安装方便,灵活,可直接处理现场数据,它是严格工程监控的理想选择。
    8路模拟量输入数据记录器
    ADAM-4018M带有6路差分和2路单端输入通道。该模块内部的128KBFlash存储器可容纳38,000个采样数据。并且一直可以写到存储空间写满为止。它的采样间隔可选端设定,设定范围从2秒到18小时。您可以通过任何电脑对生产过程进行监控。
    热电阻输入模块
    热电阻模块是温度测量最常用的模块。与传统的设计不同,ADAM-4015提供了6路热电阻输入。用于不同的热电阻类型。该模块是工业自动化和楼字自动化的理想解决方案。有时,外部接线的故障可能会导致不准确的测量结果,ADAM-4015提供了线路监测功能,用户可以方便的解决接线方面的问题。
    模拟量输出模块
    ADAM-4021模拟量输出模块提供了单通道的电压或电流输出。ADAM-4024提供了4路通用类型的模拟量输出通道。它还带有4路数字量输入,用于一些集成的应用场合,如紧急固定输入或用户默认的触发等。该模块带有光隔离器,可防止接地回路,电源冲击对设备造成损害。你可以指定转换速率和启动电流。
    模拟量回度(仅ADAM-4021)
    模拟量输出模块的ADC(模拟转换器)功能对立于DAC(数字转换器),因此可以为微处理器提供真正的模拟量输出信号回读功能。如果ADC所测的数据与要输出的数据不同,则表示所要输出的模拟量正在转换,这样可以很容易的检测出由于错误接线或非期望负载所引起的输出故障。
    计数器/频率模块
    ADAM-4080/4080D隔离计数器/频率模块带有2个32位计数器通道和1个可编程定时器,可用于频率测量。
    可编程报警输入
    ADAM-4080/4080D模块带有数字量报警功能,您可以从主机中将报警值(32位)下装到模块中。
    可编程数字滤波器及阀值
    ADAM-4080/4080D带有1个专门的数字滤波器,可以消除输入信号中的噪声。您可以指定单独的时间常数以提供稳定的输出读数。
    可编程预设值
    ADAM-4080D模块的5位数字LED能够显示正在通过RS-485回路发送到主机的数据。模块可通过编程来设定显示通道0或通道。ADAM-4080D可以让用户监视即将传输的计数器,频率和RPM数据。
    继电器输出模块
    与其它ADAM模块一样,ADAM-4060继电器模块可以进行远程控制,并将配置数据保存在EEPROM中。该模块带有4个继电器通道,2个A型和2个C型,非常适合开/关控制或低压开关控制的应用。
ACTRLRUN-科日新工控:研华授权经销商,研祥核心合作伙伴。代理研华全线产品:研华工控机,研祥工控机,现场总线远端采集模块(485、CAN、以太网数据测控、USB总线,ADAM 4000、ADAM 5000系列),数据采集卡(测控板卡),一体化工作站(IPPC、…  更多>>
ACTRLRUN-科日新工控
联系人:李云龙
地址:海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座1605室
邮编:100080
电话:010-51659880
传真:010-51659880-1006
公司网址:http://www.krxic.com
