远程可编程输入范围
ADAM4000系列在存取多种类型及多种范围的模拟量输入方面具有显著的优点。通过在主计算机上输入指令,就可以远程选择I/O类型和范围,对不同的任务可以使用同一种模块,极大的简化了设计和维护的工作。您仅用一种模块就可以处理整个工厂的测量数据。由于所有模块均可由主机远程配置,因此不需要任何物理性调节。
内置看门狗
看门狗定时器功能可以自动复位ADAM4000系列模块,减少维护需求。
灵活的网络配置
ADAM4000系列模块仅需要两根导线就可以通过多点式的RS-485网络与控制主机互相通信。基于ASCII码的命令/响应协议可确保其与任何计算机系统兼容。
可选的独立控制策略
通过基于PC的ADAM-4500通过控制器对ADAM4000系列模块进行控制,您可以组成一个独立的控制解决方案。用户将使用高级语言所编写的程序下装到ADAM-4500的Flash ROM中,就可以根据需要定制自己的应用环境。
模块化工业设计
您可以轻松的将模块安装到DIN导轨上,面板上或将它们信号连接,确保了模块易于安装、更改和维护。
满足工业环境的需求
ADAM4000系列模块可使用+10~+30VDC非调节直流电源,能够避免意外的电源反接,并可以在不影响网络运行的情况下安全的接线或拆线。
ADAM-4000远程数据采集控制系统
ADAM-4000远程数据采集控制系统是一组全系列的产品,可集成人机界面(HMI)平台和大多数I/O模块,比如DI/O,AI/O,继电器和计数器模块,此外,研华还提供多种通信方式用于数据传输:无线以太网、Modbus、RS-485和光纤,用户可以为不同的应用场合灵活选择不同的通信方式,数据传输也可以通过以太网上传到HMI平台,用于下降监测和控制,所有模块也可以在现有的数据总线上工作,从而大幅度减少硬件投资。
以太网
ADAM-4570/4571用来连接串行设备(RS-232/485/422)和以太网,通过使用ADAM-4570/4571,用户可以使用图形控制软件来监测和控制I/O模块。您可以通过现有的设备将测控系统接入以太网,充分利用以太网的高性能和方便性。
RS-485
ADAM4000系列模块使用EIA RS-485通信协议,该协议是工业中广泛采用的双向平衡式传输线路标准。EIA RS-485是专为工业应用而开发的通信协议。ADAM4000系列模块具有远距离高速收发数据的能力。所有模块均使用了光隔离器,用于防止接地回路,并减低了电源浪涌对设备造成损害的可能性。
无线通信
如果数据传输或网络布线距离较远,或者受到地理环境的限制,您就可以采用无线通信的解决方案。用户可以经ADAM-4550从远端传感器发送数据并接收来自上位机的命令。ADAM-4550是一部使用2.4GHz频段的无线数据调制解调器,它同时带有RS-232和RS-485端口。该调制解调器的数据传输速率最快可达115.2kbps,传输距离可达550英尺。
光纤通信
如果用户需要进行超长距离的数据传输并防止噪声的干扰,使用ADAM-4541光纤通信模块将是您的理想选择。该模块可将RS-232/485信号转换为光信号进行传输。ADAM-4541可提供超过2500米抗电磁干扰的可靠数据传输。
应用
·远程数据采集
·过程监视
·工业过程控制
·能源管理
·上位控制
·安全系统
·实验室自动化
·楼宇自动化
·产品测试
·直接数字量控制
·继电器控制
联系人:李云龙
地址:海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座1605室
邮编:100080
电话:010-51659880
传真:010-51659880-1006
公司网址:http://www.krxic.com
