苏州源控电子科技有限公司
  • 金融行业专用机 CIS-Z60E-FC01
  • 发布时间:2023/2/15 12:07:31   修改时间:2023/2/15 12:08:03 浏览次数:2609
  • 系统 System
    处理器
    Processor
    兆芯 KX-6000E系列,最大70W, 主推6780A平台
    芯片组
    Chipset
    ZX-200
    内存
    Memory
    2 x SO-DIMM DDR4 2666M,单根最大16G,总体最大32G
    图形
    Graphics
    CPU 集成显卡
    存储
    Memory
    1 x M.2 2280 SSD(SATA信号) up to 512GB
    1 × 2.5/3.5 寸 HDD up to 1T
    操作系统
    OS
    Windows 7/8/10, Linux,统信UOS V20
    看门狗定时器
    Watchdog Timer
    System reset, programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min
    内部接口
    LVDS1 × LVDS ,分辨率可支持到1920x1080
    机械硬盘接口
    HDD
    2 × SATA(2.5/3.5 寸 SATA/7P+ SATA Power/4P)
    固态硬盘接口
    SDD
    1× M.2 2280 SSD (SATA3.0)
    Wi-Fi 接口1 × M.2 2230 slot for Wi-Fi&BT module
    GPIO1 × 8bit programmable GPIO
    OS Recovery1 x OS Recovery Pin header
    加密功能
    Security
    1 x TCM接口
    外部接口
    显示
    Display
    1 × VGA: max resolution up to 1920×1080@60Hz
    1 × DVI: max resolution up to 3840×2160@30Hz
    音频
    Audio
    1 × Line-out ,1 × Mic-in ,1 x Line-in
    网口
    Ethernet
    2 x RJ45 Controller Intel? I211AT/I210AT GbE(10/100/1000 Mbps)
    USB接口4 × USB 3.0(含USB2.0); 默认16 × USB 2.0,最大可支持18 x USB2.0
    PS/21 x PS/2 接口,二合一
    串口
    COM
    2 × COM(RS232/422/485 auto-flow); 10 x COM(RS232)
    开机键
    Power Button
    1 × power button
    复位键
    Reset
    1 x reset
    远程开关
    Remote SW
    1 x Remote 开关(2Pin 凤凰端子)
    扩展接口
    PCIe
    1 x PCIe x 8 (Gen 3)
    电源 Power
    电源输入
    Power Input
    ATX(支持上电自启动)
    ATX power350W  Flex ATX power
    接口 Interface24Pin ATX power, 4Pin ATX 12V power
    环境 Environmental
    操作温度
    OperatingTemp
    -10℃ ~ 55℃(SSD), 0℃ ~ 45℃(HDD)
    存储温度
    Storage Temp
    -40°C ~ 60°C
    操作湿度 Operating Relative Humidity45℃ 90%RH(HDD)
    存储湿度Storage Relative Humidity60℃ 95%RH, 非凝结状态Non-condensing
    随机振动 Random Vibration5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation
    正弦振动 Sine Vibration5~500Hz, 2G Non-operation
    机械冲击 ShockOperation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms
    机构Mechanical
    外观
    Housing
    银色,钣金烤漆
    安装方式
    Mounting
    桌面式,壁挂式
    外观尺寸
    Housing
    330 x 300 x 135 mm
    主板尺寸
    Dimension
    170 x 170 mm
    结构设计
    Dimension
    135mm厚度需兼容DVD光驱结构;内部支持2×HDD盘位结构
    认证 Certification
    安规认证
    Safety Certification
    CCC
苏州源控电子科技有限公司(以下简称“苏州源控”)隶属于全球知名的智能交互解决方案提供商——视源股份CVTE(股票代码002841),专注于计算机硬件产品的研发和销售服务,产品形态涵盖工业计算机主板、整机、工业平板电脑、商显OPS等行业计算设…  更多>>
苏州源控电子科技有限公司
联系人:市场部
地址:江苏省苏州市吴中区太湖国家旅游度假区蒯祥路2号视源股份
邮编:-
电话:4001005558
公司网址:https://www.spestech.com/
  • 李厚辰 在2025/1/14 13:48:00留言
  • 详细留言:工控机CIP-S17R-CFU1(5G),有没有i7处理器版本的
  • 陈会光 在2024/12/27 16:25:00留言
  • 详细留言:PAC产品了解
  • 在2024/11/29 13:55:00留言
  • 详细留言:想了解贵公司一些资料,请技术人员联系我
  • 钟龙森 在2024/5/7 11:06:00留言
  • 详细留言:电子物料处理
  • 冯先生 在2024/4/9 16:35:00留言
  • 详细留言:CIP-W21C-827U
