美国UE systems超声波检测仪器Ultraprobe
  • UE3000超声波泄漏/放电检测仪ULTRAPROBE3000
  • 发布时间:2023/11/4 17:20:56   修改时间:2025/1/6 18:03:42 浏览次数:513
  • UP3000数字式超声波检测系统,它的通用性足以减少能源浪费和提高正常运行时间,同时节省了金钱,并改善环境!UP3000是集数字超声波检测,信息存储和检索的一体化探测系统,全部功能可以让你舒适地一手掌握在你的手里。利用UP3000可经济便利地探测压缩空气和蒸汽的能量保持,以最大限度地体现成本效益。利用UP3000可检验超声波信号在空气中和设备结构中的传播。这个数字检查系统足以被用于探测能源浪费和查找机械和电气故障,它的多功能特性将帮助你在最有挑战性的环境中进行检测。
    UP3000特性包括:宽范围的动态灵敏度;“Spin and Click” 操作以定制你的检测模式, 储存和观察数据以及调整仪器设置;带有校准分贝值的易读显示面板读出一个16段柱形图;显示面板显现灵敏度等级;储存位数目;以及电池水平;在一个新单元储存,重制和输入数据;400个记忆单元保存测试数据;扫描和听诊器(接触)插入式模块;在线更新系统软件;无论在机械, 电气或流体系统中,UP3000都是你节约能源的源泉;从泄漏检测到蒸汽疏水阀检查, UP3000将使你对它的快速而精确的寻找和预防潜在问题的能力感到吃惊。
    UP3000典型应用:压缩空气泄漏检测、蒸汽疏水阀检测、阀门泄漏检测、压力和真空泄漏检测、热交换器, 锅炉, 冷凝器泄漏检测、罐,管道,泄漏测试、汽车风噪声检测、汽车水泄漏检测、舱口泄漏检测、整车检测、轴承测试、齿轮/齿轮箱检测、机械检测和故障排除、电气检测,电弧放电检测
    UP3000成套性:带分贝读数和16段条形图显示的UP3000手持式主机。“旋转和点击”灵敏度/控制拨号盘。扫描模块。听诊器(接触)模块。迷你USB I/O端口电缆。存储卡。充电插孔。DHC-2HH耐用噪音隔离耳机。携带式仪器箱包*。可充电锂电池和充电器。橡胶聚音探头。听诊器扩展包。(SLP-EXT)
    UP3000技术规格
    结构:ABS塑料制成的便携手持式主机。
    电路:固态模拟和带温度补偿的SMD数字电路。
    频率范围:频率响应:35-45kHz。
    响应时间:小于10毫秒。
    显示:128x64点阵背光图形液晶显示。
    存储:400个存储位置。
    电池:锂离子可充电电池。
    操作温度:32℉-122℉ (0℃-50℃)。
    输出:校准外差法输出,分贝(dB)频率,USB数据输出。
    可用探头:扫描模块,听诊器模块,长距离模块,RAS-MT。
    耳机:豪华隔噪耳机,噪声衰减大于23dB,符合或超过ANSI和OSHA标准。
    显示器:分贝,电池状态和16段条形图,灵敏度设置,记录编号。
    临界值:1x10-2std.cc/sec至1x10-3std.cc/sec。
    尺寸:15”x22”x5”(38.1x55.9x11.43cm)的铝制携带箱内包含整套仪器。
    重量:手持式主机:1.0lb(0.45 kg);携带式仪器箱:11.0lbs (4.99 kg)。
    UP3000选配附件:加倍侦测距离的长距离模块 (LRM-3)。HTS主机皮套HTS-3。灵活的伸缩性扫描模块(TFSM-3)。RAS-MT磁性固定传感器和电缆*。必需的RAM(插入式模块UERAM-3)*。特殊气体和蒸汽泄漏标签。
    UP 3000系列型号:UP3000LRM、UP3000SC、UP3000SL、UP3000C、UP3000S
    备注:UP3000LRM*:包括长距离模块的全套仪器套装;UP3000SC:扫描模块+听诊器模块+听诊器扩展包(SLP-EXT)套装;UP3000SL:扫描模块+长距离模块+200片泄漏标签套装;UP3000C:听诊器模块+听诊器扩展包(SLP-EXT)套装;UP3000S:扫描模块套装
美国UE Systems公司,是著名的Ultraprobe系列超声波检测仪器制造商,生产用于泄漏检测、机械分析和电气检查的便携式和在线式超声波探测仪器。在世界各地广泛应用于能源节约、有预测性的设备维护、安全生产和质量保证控制,帮助所有类型的大、小企…  更多>>
联系人:陈华
地址:北京朝阳区安立路56号1402
邮编:100012
电话:010-84804326;84804328
传真:010-84803967
公司网址:http://www.bjvictor.com
