UP9000系列型号:UP9000UWC、UP9000LRM、UP9000CFM、UP9000KT、UP9000SC、UP9000STG、UP9000C、UP9000S、UP9000WNWL(汽车.船舶.飞机)、Ultraprobe9000ATEX-IS(本安防爆)、Ultraprobe9000 Mb Ex ib I(地下采矿)
UP9000可探测、存储和分析超声波信息,从简单的泄漏检测到复杂的机械分析,均可应用。根据检测环境的差异,提供各种量身定制的功能附件,适用特定的应用场合。UP9000还具有符合防爆安全使用认证标准的UP9000ATEX-IS,并超过ASTME1002-2005泄漏检测标准要求的。由于性能卓越、质量过硬,成为美国政府及太空总署指定产品。
UP9000是完全数字化的超声波检测仪器,如此多用途的信息存储和检索系统,容易使用(大多数操作者能在15分钟内熟练使用UP9000),
UP9000应用领域:
UP9000应用于电力电气工业:电气局部放电检测、电弧检测、电痕检测、电晕检测、局放检测定位、母线局放检测、变压器局放检测、开关柜局放检测、配电柜检测、绝缘子故障检测、空冷岛远距离检漏、高压气体检漏,真空检漏、阀门泄漏检测、管道内漏,空冷系统负压检漏、氢气泄漏检测、线路接头检测、冷凝器检测,疏水阀检测。
UP9000应用于航空航天工业:机舱座舱检测、气密性检测、军,民用飞机泄漏检测、飞机副翼和尾翼密封性检测、航天器密封探测、轨道舱检测、应急氧气系统泄漏、氮气系统、油箱泄漏检测、燃料系统泄漏、总静压系统、气压阀、热气管泄漏、发动机控制系统ECS、空气输送系统、紧急救生筏、制动器、、轮胎气压系统、液压系统、飞机舱门密封检测、飞机蒙皮检测、机翼翼盒检测、飞行器和直升机的完整性检测、座舱窗户泄漏、空调系统泄漏、救生设备、阀门和垫圈检测、气压系统泄漏及轴承检测。
UP9000应用于船舶海洋工业: 综合水密测试、防水检测、舱口盖检测、空压气压系统泄漏、冷冻系统泄漏、阀门、热交换器、蒸汽冷却器、冷凝器、轴承检测、泵浦、电气开关、接线盒、继电器、蒸汽阀、游艇检测、冷冻器泄漏、柴油机注油工序、容器、氮气管泄漏、压缩机等。
UP9000应用于车辆交通工业:汽车泄漏检测、火车密封检测、风噪音检测、车门密封检测、驾驶室防风检测、空调系统检测、槽车、冷藏车、油罐车、气动刹车检测、货厢、整车检测、舱门检测、漏水检测(QC检测)、轴承检测、电气铁路接触网检测、轴承和润滑监测,非破坏超声波密封测试。
UP9000应用于石油化学工业:石油管道泄漏检测、运输容器泄漏检测(氮气,空气,甲烷-丁烷)、泄漏检测、高压阀故障检测 。
UP9000应用于军事工业系统:车辆检测、军舰检测、气垫船检测、潜艇检测、飞行器检漏、航天器检测、武器系统检测、燃料泄漏检测、核设施完整性检测。
UP9000技术规格
频率范围:20KHz至100KHz(连续可调,每次1KHz)
灵敏度:在50英尺(15.24m)处能探测到直径为0.005″(0.127mm),压力为5psi(0.33kg) 的漏点。
响应时间:<10ms
检测起始值:1×10-2 std.cc/sec到1×10-3std.cc/sec
操作温度:0℃~50℃
输出:外差法校准输出,分贝(dB),频率,RS232或USB资料输出
尺寸:15″×22″×7″(38.1×55.9×17.8cm)
结构:手持式形状,材料为抛光铝和ABS塑料
电路系统:固态类比电路和带温度补偿的SMD数位电路
探测器:可选声音扫描模式和听诊器模式
显示:带LED背景灯的16×2LCD,分贝、频率、电池状态、16段条形图显示
内存:400个存储位置
电池:可充电锂离子电池
耳机:豪华抗干扰头戴式耳机。噪声衰减大于23dB,符合或超过ANSI和OSHA标准
重量:主机重0.9kg,全部仪器(含箱)重6.4kg
