美国UE systems inc 超声波检测仪器
  • UE15000-超声波完整检查套装-Ultraprobe15000Plus IS kit
  • 发布时间:2023/11/4 17:38:47   修改时间:2025/1/6 17:59:04 浏览次数:718
  • 工厂全面检查的本质安全解决方案
    Ultraprobe15000和Ultraprobe9000ATEX
    在危险区域进行测试
    提高资产可用性
    减少能源浪费
    随附免费许可的DMS软件
    ATEX等级I和II许可(9000ATEX)
    两个强大的检测工具合二为一:
    Ultraprobe15.000Touch用于现场高级诊断。
    Ultraprobe9000ATEX在危险区域进行测试!
    这两种超声波检测仪器将允许在任何地方进行检测,以确保工厂的整体可靠性
    全厂可靠性
    使用Ultraprobe15.000 Plus IS kit套装,您将能够监控设备性能、提高资产可用性并减少整个工厂的能源浪费……包括需要本质安全等级的危险区域。
    进入Ex(防爆区域)?没问题!现在您可以在任何地方进行测试
    将路线划分为必需和非必需的EX等级检查区域。
    使用Ultraprobe9000ATEX作为筛选工具来测试危险区域,使用Ultraprobe15,000作为工厂其余部分的测试工具。通过在额定区域使用Ultraprobe9000ATEX进行测试,可以及早发现异常情况,以便就下一步或纠正措施做出适当的决定。
    Ultraprobe15.000 Plus IS kit规格概述
    Ultraprobe15.000规格
    构造:由氧化铝和ABS塑料制成的手持式主机
    电路:具有温度补偿和RMS的固态模拟和SMD数字电路
    频率:20kHz至100kHz(以1kHz为增量,连续可调)
    响应时间:<10毫秒
    显示器:QVGA触摸屏 – 红外、激光笔、相机、频谱分析仪
    录音:WAV文件格式
    红外温度:-4°F至932°F(-20°C至500°C)
    相机:200万像素
    存储:400个存储位置
    电池:可充电镍氢锂电池
    工作温度:32°F至122°F(0°C至50°C)
    输出:校准外差输出、分贝 (dB)、频率、SD卡
    探头:Trisonic扫描模块和听诊器模块、远程模块和RAS-MT
    耳机:用于安全帽的豪华降噪耳机
    指标:dB、频率、电池状态和16段条形图
    阈值:1x10-2 std: cc/sec to 1x10-3 std. cc/sec
    尺寸:零-哈里伯顿铝制手提箱中的完整套件21.5x18.5x8英寸(55x47x20cm)
    重量:手持式主机:2,35磅(1.1kg);完整的手提箱:19磅。(8.6kg)
    保修:1年零件/人工标准。5年质保登记卡
    显示模式:dB(主)、IR、ABCD、频谱和特定应用、频谱分析仪(模式):频谱、时间序列和双频谱
    Ultraprobe15,000kit符合并超过ASTM E1002-2005泄漏检测的要求
    *取决于泄漏配置
    Ultraprobe9000规格
    电路:带温度补偿的固态SMD数字电路
    响应时间:<10毫秒
    显示:带LED背光的16x2 LCD
    存储:400个存储位置
    电池:可充电镍氢电池
    输出:校准外差输出、分贝 (dB)、 频率、USB数据输出
    耳机:用于安全帽的豪华降噪耳机
    灵敏度:在50英尺(15.24m) 的距离处检测0.005” (0.127mm) 直径泄漏@ 5psi(0.34bar)
    尺寸:零-哈里伯顿铝制手提箱中的完整套件18.5x14.5x6.5英寸 (47x37x17cm)
    重量:手持式主机:2磅(0.9kg)完整的手提箱:14磅(6.4kg)
    保修:1年零件/人工标准,5年完成保修登记卡。
    显示模式:实时、快照、峰值保持和存储显示
    *取决于泄漏配置
    **如果需要,请在订购时指定防爆等级
    Ultraprobe9000满足并超过ASTM E1002-2005对泄漏检测的要求。
美国UE Systems公司,是著名的Ultraprobe系列超声波检测仪器制造商,生产用于泄漏检测、机械分析和电气检查的便携式和在线式超声波探测仪器。在世界各地广泛应用于能源节约、有预测性的设备维护、安全生产和质量保证控制,帮助所有类型的大、小企…  更多>>
联系人:陈华
地址:北京朝阳区安立路56号1402
邮编:100012
电话:010-84804326;84804328
传真:010-84803967
公司网址:http://www.bjvictor.com
