美国UE systems超声波检测仪器Ultraprobe
  • UE401数字超声波轴承润滑检测仪-Ultraprobe401
  • 发布时间:2023/11/4 17:50:23   修改时间:2025/1/6 17:53:29 浏览次数:1114
  • 数字超声波轴承润滑检测仪(Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro的设计为安装在传统的黄油枪上面,便成为一套有效的润滑维护利器,运用可以独特的外差法和声波过滤系统,在对马达、风机等旋转机械注油时,可以帮助你分离并清楚听到最嘈杂环境中的轴承运转声音。可以很灵敏地听到润滑油脂何时浸润轴承和辨别何时停止过度润滑。直接监听到轴承的声音变化,可以很容易地辨识出润滑油脂的加油量是否足够,当为轴承加油时,润滑油脂不足时轴承会润滑不良,当油脂过量时,会产生高热而使油和脂分离,轴承润滑只剩脂的成份,因而造成脂变硬,导致润滑不良,因此,加注润滑油脂时,过度润滑与润滑不足都会对轴承的运转有极为不良的负面影响,导致轴承的使用寿命缩短,超声波轴承润滑听诊器(Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro)的操作非常简单而且有效,并已获得国际专利,被欧美先进国家维护人员广泛采用。超声波轴承润滑听诊器(Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro)已成为轴承状况基准保养(CBM),预测保养(PDM),节约能源,安全运行,质量保证(QA/QC),全员生产维护(TPM),过程安全管理(PSM)的一项利器。除了既有的振动测量等技术外,它提供给维护人员另外一项快速、直接、有效的检查方法,在不需要额外的人力需求下,不仅可以提升轴承运转的可靠性,又可以明显降低轴承预知保养的时间与人力成本,是轴承预知保养人员最明智的选择。
    Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro数字波轴承润滑听诊器提供了您需要优化润滑程序的所有数据。无论任何润滑方法,你都可以使用;基于时间的/预防性润滑或者基于状况的润滑,你会发现Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro系统对您的润滑程序非常重要。先进的数字技术和数据管理软件的完美结合提供的能力,查看你的全部润滑做法,趋势结果,标志警告注意,并有能力不断地改善您的润滑程序。
    下面是一些你可以查看重要数据的一小部分:
    轴承箱的润滑能力
    使用润滑油脂类型
    基准dB水平
    添加润滑油脂前dB水平
    添加润滑油脂后dB水平
    应用于各型黄油枪适量加注润滑油脂
    油脂成本
    成本分析
    趋势轴承状态
    Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro技术规格
    安装:直接安装在注油枪,给人以视觉和听觉指示,便于进行适当的润滑。
    构造:PC + ABS塑料。
    尺寸:7.0“X3.2”X3.0“(长17.8×宽8.1×高7.6厘米)。
    电路:固态模拟和SMD数字电路具有温度补偿和真有效值转换。
    内存:400个存储位置。
    输出:外差校准输出,分贝(dB)。
    传感器:磁性安装压电转换器。
    耳机:豪华的噪音隔离安全帽耳机,噪声衰减达23分贝;达到或超过ANSI规范和OSHA标准。
    频率响应:约30kHz的中心频率;频率范围为20kHz-100kHz(可调1kHz的增量)。
    响应时间:<10毫秒。
    显示屏:128×64 LCD与LED背光。
    工作温度:32°F至122°F(0°到50℃)。
    指标:dB,电池状态和16段条形图。
    附件:通用:适合大多数使用的黄油枪。
    电源:锂聚合物充电电池。
    重量:1.25磅(0.57千克)。
    保修:5年部件/人工标准。
美国UE Systems公司,是著名的Ultraprobe系列超声波检测仪器制造商,生产用于泄漏检测、机械分析和电气检查的便携式和在线式超声波探测仪器。在世界各地广泛应用于能源节约、有预测性的设备维护、安全生产和质量保证控制,帮助所有类型的大、小企…  更多>>
联系人:陈华
地址:北京朝阳区安立路56号1402
邮编:100012
电话:010-84804326;84804328
传真:010-84803967
公司网址:http://www.bjvictor.com
