美国UE systems inc 超声波检测仪器
  • UE-超声波疏水阀检测仪.阀门内漏检测仪-UP100
  • 发布时间:2023/11/4 17:54:55   修改时间:2025/1/6 17:54:24 浏览次数:1420
  • UP100型超声波阀门内漏检测仪;超声波疏水阀检测仪;阀门检测仪
    仪器简介:UP100型超声波阀门内漏检测仪是检查阀门内漏的理想工具。当阀门因关闭不严或长期磨损,内部存在泄露时,通过阀门内漏检测仪可清晰地检查到泄露信号。适用于石油、电力、化工、城市供热等工业和民用领域。UP100用于检测各类阀门内漏、压力容器和管道的泄漏,经过仪器处理,转变为可以听见的声音信号,信号的强弱变化还可以在LED棒图上显示出来。
    检测原理:当流体(气体或液体)从高压端通过阀门到低压端,在正常情况下会相对较“安静”,一旦阀门有泄露或内漏,流体通过泄露点时,就会产生湍流。湍流会产生强烈的超声波信号,而且即使在噪音环境下也能被UP100阀门内漏检测仪检测出来。大部分的阀门泄漏及内漏都建议采用超声波检测法为可靠。阀门泄漏或内漏,都可轻易地检测出来。仪器的调频功能可突出故障信号,明显降低外来声音的干扰,即使检测排列紧密的多个阀门也互不受影响。
    技术参数
    构造:手持式ABS封装、传感器为不锈钢封装
    频响:20-100kHz(中心频率:38-42kHz)
    面板指示:10个LED棒图(红色)
    电源:9V碱性电池
    电源低时的指示:LED灯
    耳机阻抗:16欧姆
    传感器:内漏扫描模块为不锈钢封装压电晶体类型单向传感器;内漏听诊/接触模块为不锈钢封装插入式,带5.5英寸的导波管
    响应时间:300 ms
    工作环境温度:0℃-+50℃
    保存环境温度:-18℃-+54℃
    录音输出:250mV
    尺寸:203x133x50mm重量:320g
    仪器箱:尼龙软包、带仿形泡沫
    UP100超声波阀门内漏检测仪的应用?阀门内漏、泄漏检测?热交换器、锅炉、冷凝器检测?蒸汽管道检测?容器、管道泄漏检测?压力、真空泄漏检测
    UP100超声波阀门内漏检测仪标准配置手持超声波检测仪;超声波收集器阀门内漏检测传感器耳机加长探针9V碱性电池尼龙仪器包说明书
美国UE Systems公司,是著名的Ultraprobe系列超声波检测仪器制造商,生产用于泄漏检测、机械分析和电气检查的便携式和在线式超声波探测仪器。在世界各地广泛应用于能源节约、有预测性的设备维护、安全生产和质量保证控制,帮助所有类型的大、小企…  更多>>
联系人:陈华
地址:北京朝阳区安立路56号1402
邮编:100012
电话:010-84804326;84804328
传真:010-84803967
公司网址:http://www.bjvictor.com
