美国UE systems inc 超声波检测仪器
  • UE-UP100超声波泄漏检测仪-ULTRAPROBE100
  • 发布时间:2023/11/4 17:54:56   修改时间:2025/1/6 17:54:10 浏览次数:1654
  • UP100超声波泄漏检测仪;ULTRAPROBE100超声波泄漏检测仪
    来自美国UE systems inc的ULTRAPROBE?100模拟式超声波检查系统可探测来自操作设备、泄漏和放电的高频声音。转化为音频信号,运用独特外差法,使用户可以听到这些声音通过耳机和仪表的指示面板看到它们。它准确地变换声音,使他们很容易认识和理解,它使用独特外差法(Heterodyning)将这些讯号转换为音频信号,让使用者透过耳机来听到这些声音,并于指针上看到强度指示。外差法原理就像是收音机,可将信号准确地转换成声音,让人们容易地辨认及了解。使用超声波技术的优点就是容易理解、方便,超声波是一高频短波信号,此声波是不被人耳所直接听见,当我们透过超声波仪器可以完全检测到这些声音,其特性有以下优点:
    1. 超声波具有方向性
    2. 超声波很容易作阻隔或遮蔽
    3. 超声波仪器能使用于噪音环境
    4. 超声波的变化可预知潜在的问题
    5. 超声波仪器操作容易
    应用于:轴承检查和润滑失效的监测/机械故障诊断/凝气阀检查/压力和真空检漏/泄漏放大液应用/电气局部或电弧放电检测/热交换器、锅炉和冷凝器/超声波发声测试。
    Ultraprobe 100系列成套仪器包——很容易为你的使用找到合适的Ultraprobe100仪器
    UP100KT: 全套配置仪器包
    带有LED柱状图仪表的UP100手持式主机,8位置灵敏度选项, 低电池指示器, 扫描模块, 橡胶聚焦探头, 听诊器模块,带有电池充电器的超声波信号发生器, 轻型海绵衬里耳机, 9伏特碱性电池(可更换), 尼龙软包及综合使用说明书。
    UP100SC: 接触听诊、泄漏扫描仪器包
    带有LED柱状图仪表的UP100手持式主机,8位置灵敏度选项, 低电池指示器, 扫描模块, 橡胶聚焦探头, 听诊器模块,轻型海绵衬里耳机, 9伏特碱性电池(可更换), 尼龙软包及综合使用说明书。
    UP100STG: 泄漏扫描、超声波信号发生器仪器包
    带有LED柱状图仪表的UP100手持式主机,8位置灵敏度选项, 低电池指示器, 扫描模块, 橡胶聚焦探头,带有电池充电器的超声波信号发生器, 轻型海绵衬里耳机, 9伏特碱性电池(可更换), 尼龙软包及使用说明书。
    UP100C: 接触听诊仪器包
    带有LED柱状图仪表的UP100手持式主机,8位置灵敏度选项, 低电池指示器,听诊器模块,轻型海绵衬里耳机, 9伏特碱性电池(可更换), 尼龙软包及综合使用说明书。
    UP100S: 泄漏扫描仪器包
    带有LED柱状图仪表的UP100手持式主机,8位置灵敏度选项, 低电池指示器, 扫描模块, 橡胶聚焦探头, 轻型海绵衬里耳机, 9伏特碱性电池(可更换), 尼龙软包及综合使用说明书。
    Ultraprobe 100 技术规范
    结构:手持式ABS超声波主机,不锈钢传感器外壳。
    电路:SMD/固态混合外差接收机
    频率响应:20-100 kHz (集中在38-42 kHz)
    指示器:10段LED条形图(红色)
    灵敏度选择:8位置精密衰减
    电源:9伏特碱性电池
    低电池电压显示:LED
    耳机:隔噪型,有线的单音耳机,阻抗16ohms。超过23dB噪声衰减,满足或超过ANSI 规范和OSHA标准。
    传感器:
    扫描模块SCM-1 (非接触):不锈钢Unisonic (单传感器)压电晶型。
    听诊器模块STM-1 (接触):插入式带有5.5 '不锈钢的导波管。
    橡胶聚焦探头:收集离散的超声波信号和聚焦所探测的信号。
    超声波信号发生器:专用的超声波信号发生器。
    响应时间:300毫秒。
    操作环境温度:32-120℉(0-50℃)。
    相关湿度:10-95% 非冷凝高达86℉(30℃)
    储存温度:0-130℉ (-18-54℃)
    保固:一年, 零件/工时。 (*取决于要求)
    尺寸:5.25' X 2' X 8' (13.3cm X 5cm X 20.3cm)
    重量:11 oz (0.3kg)。携带包:带有模切泡沫的尼龙软包。
    ULTRAPROBE100系列超声波泄漏检测仪可选型号:UP100KT、UP100SC、UP100STG、UP100C、UP100S
美国UE Systems公司,是著名的Ultraprobe系列超声波检测仪器制造商,生产用于泄漏检测、机械分析和电气检查的便携式和在线式超声波探测仪器。在世界各地广泛应用于能源节约、有预测性的设备维护、安全生产和质量保证控制,帮助所有类型的大、小企…  更多>>
联系人:陈华
地址:北京朝阳区安立路56号1402
邮编:100012
电话:010-84804326;84804328
传真:010-84803967
公司网址:http://www.bjvictor.com
