Ultraprobe15000NP是一款可靠和高效的超声波检测仪器,可以预防设备的非计划性停机。 Ultraprobe15000NP通过超声波技术,可以分析轴承及润滑、电力设备的局部放电、蒸汽疏水阀及阀门内漏、压缩气体泄漏等产生的超声波信号。凭借内置的直观触控显示屏,这种能够单手手持的仪器,可以轻松测试和全面报告工厂设备的各个方面。 Ultraprobe15000NP是高效的超声波数据收集、检测和分析的仪器。
从此无需忍受非计划性停机的痛苦
不幸的是,在每个工厂或设施中,设备出现问题总是非常常见的。其中有些问题很容易解决,但当涉及到由于低效、不安全的工厂操作而导致的计划外停机时, 结果可能是灾难性的。当设备故障,产品无法生产时, 维修成本总是在持续增加(附带损害),并且存在一系列的安全风险,这些可能是由于危险的工作环境,并导致不利的工作状况和以及运营成本的增加,进一步降低生产效率和盈利能力。
ULTRAPROBE15000NP满足所有的检测需求,并牢牢掌握在您的手中!!!
Ultraprobe15000NP提供了一种经济实惠的方式,确保工厂的设备安全、可靠、且高效的运行。
Ultraprobe15000NP超声波检测仪在多种应用中提供了惊人的价值,是一种易于使用的可单手操作仪器。 UE systems 的技术支持人员随时待命,以确保用户的工厂获得最佳的应用效果。
安全、可靠、高效的工厂触手可及
Ultraprobe15000NP超声波检测仪的所有功能将完全由您掌握。您不再需要忍受仅因为情况一直如此,就接受计划外停机和被动的维护方式—您可以采用主动式维修方式,在设备出现为时已晚的故障之前,发现并解决问题,从而为您节省巨额的非计划性停机的时间和维修成本!
物超所值,值得拥有
您将惊讶于,在通往更安全、更可靠、更高效工厂的道路上第一步是多么的容易—您的选择永远不会太迟。
?非常适合多种应用 – 基于设备实际状态的润滑、轴承的运行状态监测、压缩气体泄漏检测、蒸汽疏水阀和 阀门内漏检测、电气局部放电检测等。
?快速的投资回报 – Ultraprobe15000NP通常可以在几个月内收回成本。
?行业内众多的认证检测人员 –有大量的应用和成功案例,有超声波领域的专家,也有工厂中众多持有一级和 二级超声波认证证书的检测人员。
完善的产品支持服务
UE systems的支持团队随时待命!我们相信,每个 工厂都应该拥有正确的工具和完善的客户支持,以确保其工厂处于最佳效率的运行状态。
?在世界各地具有本地化的支持办公室
?无限制的产品和软件支持
?持续的产品升级改进
准备拥有一套ULTRAPROBE15000NP?
我们在原有型号设计的基础上, 对Ultraprobe15000在产品品质和性能上,做了一系列的改进和升级。如果您过去购买过Ultraprobe15000检测仪产品, 我们可以提供慷慨的升级服务,方便使用所有的新功能, 例如:
? 检测数据通过WIFI连接直接同步至DMS数据库管理软件,无需通过SD存储卡
? 速度更快、能力更强的处理器,处理检测相 关的数据。
? 更高分辨率的摄像头
? 蓝牙连接的耳机
? 动态的故障排除
? 紧跟未来的新固件和处理能力
Ultraprobe15000NP技术规格
构造:由屏蔽的ABS与聚合物塑料制成。
电路:具有温度补偿和RMS 转换的固态模拟和SMD数字电路
频率:20kHz至100kHz(以1kHz为增量,连续可调)
响应时间:<10毫秒
显示:QVGA触摸屏-红外温度、激光指示、拍照相机、波形显示
录音:WAV文件格式
红外测温:-20°C至500°C(-4°F至932°F)
相机:500万像素
激光:输出<lmW 一波长 640nm 一 Class ll 激光产品
内存:32GB
电池:锂离子充电电池
工作温度:-18°C至50°C(0°F至122°F)
输出:校准外差输出、分贝 (dB)、频率、SD 卡
校准的外差法输出;分贝(dB);频率;SD存储卡;Wi-Fi - 支持n,b,g - 频率2.4 GHz- 安全TKlP, AES, WPA 和 WPA2
蓝牙:版本4.2 -Supported proile A2DP- 频率范围 2.4GHz ~ 2.48GHz
探头:Trisonic非接触扫描探头和接触式听诊器探头、LRM远距离探头和RAS-MT磁性探头
耳机:用于安全帽的豪华降噪耳机;*蓝牙无线耳机可选
指标:dB、频率、电池状态和 16 段条形图
灵敏度:在50英尺(15.24m)处能探测到直径为0.005″(0.127mm);压力为5psi(0.33Kg) 的泄漏点。
检测限值:1x10-2std.cc/sec-1x10-3std.cc/sec
尺寸:包含全部配件的完整套件铝合金携带箱;55x47x20cm(21.5x18.5x8?)
重量:手持式主机单元:2.35磅(1.1公斤);完整的手提箱:19磅(8.6公斤)
保修:主机5年质保,探头 、耳机、电池等配件1年
显示模式:dB (主)、红外测温、 ABCD、频谱波形和特定应用频谱分析(模式): FFT 频谱、时序 和双图显示
Ultraprobe15000NP套件符合并超过ASTM E1002-2011泄漏检测标准.*取决于泄漏配置。
所有Ultraprobe仪器均通过CE认证。
