美国UE systems inc 超声波检测仪器
  • UE 声学成像仪UltraView气体泄漏,电气放电
  • 发布时间:2025/1/6 20:16:07   修改时间:2025/1/6 20:16:07 浏览次数:146
  • UltraView声学成像仪
    UltraView声学成像仪以优于传统方法10倍的速度查找泄漏并轻松诊断局部放电的严重性。
    UltraView声学成像仪提供了两全其美的优势您可以快速检测大量泄漏并诊断局部放电的严重程度,例如电晕、电痕和电弧,同时覆盖大面积区域。该仪器响应快速且易于使用,使您能够以比传统方法快10倍的速度执行检查,甚至可以捕获、下载和分析声音文件,类似于我们的Ultraprobe系列检测 仪器。您甚至可以将其集成到现有的UE System软件中,例如Leak Survey SideKick应用程序。UltraView只需要最少的培训——您可以立即开始检查泄漏检测和局部放电!只需将仪器对准电气系统,局部放电位置就会实时显示在屏幕上,让您在为时已晚之前发现问题。
    为什么选择UltraView声学成像仪进行泄漏和局部放电检测?
    两全其美
    检测泄漏和诊断局部放电严重程度的速度比以往任何时候都快得多
    只需要最少的设置和培训
    直观的界面
    无需安装软件
    实时分析和报告
    局部放电位置实时显示在屏幕上
    准确可靠
    存储您的发现并创建局部放电报告
    分析提供严重程度的衡量标准
    完整的功能列表包括:
    只需要最少的设置和培训
    不需要安装软件
    比以往更快、更轻松地找到局部放电位置
    实时查看屏幕上显示的局部放电位置
    扫描范围更广
    轻松创建直观的报告,提供严重程度的衡量标准
    通过高级分析确定局部放电的类型
    用例:UltraView声学成像仪只需指向和聆听:
    定位和量化泄漏检测
    安全诊断电晕、电弧和电痕
    创建准确的局部放电报告
    确定检测局部放电的类型和严重程度
    用于局部放电和泄漏检测的UltraView套件包括:
    UltraView声学成像仪主机
    访问UE Cloud进行报告
    额外的电池
    规格概述:UltraView声学成像仪
    显示屏:尺寸:5英寸,800x480;颜色:24RGB;亮度:1,000cd/m2(可调)
    声学测量124个低噪声MEMS麦克风,实时声音可视化
    动态范围:下限小于-15 dB
    动态范围:上限大于120 dB
    频率带宽:2kHz65kHz,取决于模式和滤波器设置
    检测距离0.3m (1.0ft) 130m (430ft) 以上
    无线数据传输2.4GHz5GHz IEEE802.11b/g/n/ac安全无线LAN
    输入设备电阻式触摸屏
    开机指示灯红色 LED
    图像分辨率800x480
    视频帧率:25/秒(最大)
    声像帧率30/
    放大2倍数码变焦
    内部存储32GB SD卡,不可拆卸
    外部存储8GB USB大容量存储,随设备提供
    尺寸:273x170x125毫米(10.7x6.7x4.9英寸)
    重量裸机980克(2.2磅)
美国UE Systems公司,是著名的Ultraprobe系列超声波检测仪器制造商,生产用于泄漏检测、机械分析和电气检查的便携式和在线式超声波探测仪器。在世界各地广泛应用于能源节约、有预测性的设备维护、安全生产和质量保证控制,帮助所有类型的大、小企…  更多>>
联系人:陈华
地址:北京朝阳区安立路56号1402
邮编:100012
电话:010-84804326;84804328
传真:010-84803967
公司网址:http://www.bjvictor.com
