深圳市芯岭技术有限公司
  • PY32F403单片机特性与应用介绍,M4 内核,丰富外设集成
  • 发布时间:2025/4/2 14:58:45   修改时间:2025/4/2 14:58:45 浏览次数:440
  • PY32F403 是普冉半导体推出的一款基于 ARM Cortex-M4 内核的高性能32位单片机,支持浮点运算单元(FPU)和DSP指令,最高工作频率达 144 MHz。内置高达 384 K 字节的Flash存储器和64 K 字节的 SRAM。PY32F403芯片多达 17个定时器,13 个通信接口,有USB,CANFD。
    PY32F403 芯片有睡眠、停止和待机低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。PY32F403工作温度范围为- 40 ℃ ~ 85 ℃,工作电压范围 1.8 V ~ 3.6 V。可适用于控制器,手持设备,PC 外设,游戏和 GPS 平台、工业应用等场景。
    PY32F403主要特性:
    内核与性能:
    ARM Cortex-M4 内核:支持单周期乘法和硬件除法,集成FPU和DSP指令,适用于复杂算法处理。
    存储资源:最大 384 KB Flash(程序存储器)和 64 KB SRAM。
    支持存储器保护单元(MPU)和Flash加速器(ACC),优化代码执行效率。
    电源与低功耗
    宽电压范围:1.8 V ~ 3.6 V,适应多种供电环境。
    低功耗模式:睡眠模式(CPU暂停,外设可选运行)。停机模式(关闭高速时钟,保留SRAM和寄存器内容)。待机模式(仅备份域供电,功耗极低)。
    电源管理:集成可编程电压检测(PVD)和多种复位机制(POR/PDR)。
    外设资源:
    模拟功能:3个 12位ADC(1 μs转换时间,最多18通道)。2个 12位DAC(独立输出通道)。
    定时器:17个定时器,包括2个高级控制定时器(支持PWM、死区生成)、10个通用定时器、2个基本定时器、看门狗等。
    通信接口:5个UART、3个SPI、2个I2C、1个USB 2.0全速接口、1个CAN FD、1个SDIO接口。
    支持 ESMC(外部串行存储控制器),兼容SPI NOR Flash和PSRAM。
    DMA:12通道DMA控制器,支持外设与存储器间高速数据传输。
    调试支持:SWD/JTAG接口,支持实时跟踪(Trace)。
    安全特性:芯片唯一ID(UID)、循环冗余校验(CRC)、时钟校验系统(CTC)。
    封装选项:我们提供LQFP64、LQFP48供用户选择。
深圳市芯岭技术有限公司是一家创新的物联网整体应用解决方案商,从事芯片代理、方案开发、物联网产品研发、生产、销售,同时为众多企业提供物联网应用解决方案服务。公司具备智能家电、智能家居、智能硬件、智能门店、智慧农业等物联网解决方案…  更多>>
深圳市芯岭技术有限公司
联系人:周先生
地址:深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路1233号君澜大厦二单元1416室
邮编:518000
电话:0755-32866130
公司网址:http://xinlinggo.com/
  • 雷振宇 在2024/8/2 18:43:00留言
  • 详细留言:提供贵司销售的联系方式,不知道找谁购买XL2412P,TSSOP16和SMT晶振_16M/12PF/±10PPM/3225
