西安亚川电力科技有限公司
  • 末端用电防护治理系统
  • 发布时间:2022/7/6 14:06:10   修改时间:2022/7/26 12:42:26 浏览次数:907
  • 零线电流过大的主要危害是导致零线过热,因为:在一般配电系统中,零线的截面积并不比相线大(甚至更小),超过相线的电流必然会导致零线过热;二,零线上没有保险装置,不能像相线那样在过流的清况下自动断开。因此,零线上过大的电流必然导致零线过热。另外,由于零线中的电流为150Hz的电流,这种高频电流会产生更大的热量,这个现象叫做趋肤效应。鉴于中线电流带来的不利影响,我司推出一款基于电力电子技术为基础的终端电气综合治理保护产品
    零线电流过大的后果是导致零线温度过高。这实际是三次谐波所导致的。三次谐波电流的来源,主要是单相整流电路为代表的非线性负荷产生的。现代建筑物中,由于大量使用电子信息设备、节能灯等非线性负荷,会产生很大的3次谐波电流。结果 就是导致零线电流过大。这是一个十分可怕的事实。因为电流流过导体时要产生热量,热量与电流的平方成正比(I2R),当电流达到相线电流的1.5倍时,零线的发热量会达到相线2.25倍!另一个可怕的事实是,在一般配电系统中,虽然相线上有过流保护装置,而零线上并没有过流保护装置。过大的电流必然会导致零线过热,酿成火灾隐患。
    现代建筑物中,由于大量使用信息设备、节能灯等设备,电流波形都不是正弦波,相线电流的脉冲较宽,说明:建筑物中有一部分负荷是线性的,电流波形的畸变率较小。相线电流的脉冲较窄,说明:建筑物中几乎所有的负荷都是单相整流电路,电流波形的畸变率较大。
    除了包含三次谐波电流以外,还包含基波电流。基波电流来自三相负荷的非平衡性。
    亚川服务
    1.专门的技术人员为您设计系统方案,做系统二次设计优化设计;
    2.专门的技术服务人员:
     指导施工现场布线或负责现场布线。
    根据施工环境现场调试每一台设备的参数,使之切合使用。
    根据应用环境现场调试中心的本地系统和云平台系统。
    主动配合与其它系统联网调试。
    3.如出现质量问题时,根据客户需要电话不能解决的,接通知后八小时内到达现场;排除故障至装置正常运行后经用户签字确认,维修服务人员方可离开,经用户签字确认的维修单统一交公司存档;
    4. 产品实行“三包",享受终身售后服务,一年内产品由于非人为因素出现质量问题,公司负责免费维修或更换;一年后出现质量问题免费维护,所需更换零配件仅收取成本费用;
    5.技术支持热线24小时提供技术咨询,及时解决产品在使用过程中的实际问题。
    联系人:经理
    电话:15009289675(同V
    QQ1720188565
    邮箱:1720188565@qq.com
    欢迎来电洽谈,我们将竭诚为您服务!!!
西安亚川电力科技有限公司是一家专业电力自动化、成套设备产品的研究、开发、生产和销售于一体的高新技术企业,公司地处西安高新技术产业开发区,充分结合西安优越的人文环境和电力电子的科技基础,拥有多名高级项目研发人员,本科以上学历的员…  更多>>
西安亚川电力科技有限公司
联系人:汤静
地址:雁塔区翠华路60号
邮编:-
电话:--
公司网址:
