北京科玺世纪科技有限公司
  • 济南油墨清洗剂,环保油墨清洗剂
  • 发布时间:2022/5/31 11:23:55   修改时间:2022/5/31 11:23:55 浏览次数:404
  • 济南油墨清洗剂,环保油墨清洗剂
    KX-207油墨清洗剂
    产品概述
    本品属溶剂型清洗剂,系多种溶剂、表面活性剂等物质的复配混合物,具有滲透、分散、去污等功能,对油墨、油污、灰尘、胶粘剂及其混合污垢具有优良的清洗作用。
    产品特点
    ?不含苯、铅、氯仿、四氯化碳等有害物质,安全性好;
    ?对金属、涂饰、绝缘覆盖层及大多数橡胶、塑料无损害,不影响设备的电气性能;
    ?迅速去除油脂、粉尘、污垢、湿气,不必全部拆卸机电设备即可清洗,节约检修费用和能源;
    ?本品属高纯溶剂型清洗剂,故能够完全挥发,干燥后不留残渣、污渍;
    ?挥发速度适中,既可以彻底溶解油污,又能迅速风干。
    理化性能
    比重(25℃),g/ml 闪点(闭口),
    无色至淡黄色透明液体 溶剂味 1.070 ≥60
    使用方法
    ? 浸洗法:各种小型机电设备、机具、零部件可直接浸泡于装有本品的槽中,数分钟后,捞 出自然风干或用压缩空气吹干;
    ?喷洗法:使用本公司的专用喷枪,接上 0.4-0.6MPa 的压缩空气,先用压缩空气将设备表面的铁粉、尘土、线头等杂物吹除,然后用喷枪自上而下进行喷洗,小面积清洗时可使用本公司的手动喷雾器;
    ?擦刷法:对不需要用浸洗法和喷洗法清洗的机电设备及器具,可用本品进行擦洗或用刷子刷洗。
    包装储存
    ?本品采用 20L200L 铁桶包装。
    ?储存于阴凉干燥处,避免明火。
    ?保质期:三年。
    注意事项
    ? 有脱脂作用,不宜长时间接触皮肤,使用时注意通风换气;
    ? 不宜与不耐油的橡胶、塑料部件长时间接触;
    ? 不宜用于计算机等精密电子设备;
    ? 需润滑部位应在清洗后加注润滑油;
碳氢清洗剂的清洗对象:电机部件、精密轴承、打印机部件、光缆部件、硬盘部件、芯片框架、照相机部件、阀门部件、光驱部件、录像机部件、微波炉部件、发光二极管、圆珠笔笔头、喷墨喷头、软驱磁头、发动机零件、煤油炉喷头、压缩机部件、液晶夹…  更多>>
北京科玺世纪科技有限公司
联系人:王强
地址:北京市房山区晨光路48号
邮编:-
电话:--
公司网址:
