北京科玺世纪科技有限公司
  • 济南快干清洗剂,环保清洗剂
  • 发布时间:2022/5/31 11:36:36   修改时间:2022/5/31 11:36:36 浏览次数:535
  • 济南快干清洗剂,环保清洗剂v济南碳氢脱水剂,环保脱水剂
    KX-107P碳氢脱水清洗剂
    产品概述:
    本品为环保安全型高纯度碳氢清洗溶剂,是代替对环境和人危害极大的氟利昂、卤代烃产品的佳选择。具有极高的安全性,良好的洗净性能,对金属无腐蚀,可满足诸多领域的零部件清洗的需求。
    产品特点:
    ?极强的洗净能力,能彻底清除油污(如冲压油、切削油、压延油)、水份、灰尘等各类污物,可完全替代卤代烃溶剂;
    ?可完全挥发,无任何残留;
    ?不易燃,没有汽油、稀料等物质的引火危险;
    ?不含ODS 破坏臭氧物质,对人无害。
    ?一般通过测定kx 107 的比重,判定是否具有脱脂和脱水、吸水性能,标准值为0.854~0.90225℃/g/ml),超过此范围应更换新液。
    理化指标:
    外观 气味 沸点 比重(25℃),g/ml 闪电(闭口),
    无色透明液体 轻微溶剂味 80.3℃ 0.780 20
    使用方法
    ?利用超声波设备或真空清洗干燥机清洗。
    ?也可使用传统的手工清洗方法。
    包装储存
    ?本品采用20L200L 铁桶包装。
    ?储存于阴凉干燥处,避免明火。
    ?保质期:三年。
    注意事项
    ?清洗现场应通风良好,避免明火的存在。
    ?具有脱脂作用,不宜长时间接触皮肤。
碳氢清洗剂的清洗对象:电机部件、精密轴承、打印机部件、光缆部件、硬盘部件、芯片框架、照相机部件、阀门部件、光驱部件、录像机部件、微波炉部件、发光二极管、圆珠笔笔头、喷墨喷头、软驱磁头、发动机零件、煤油炉喷头、压缩机部件、液晶夹…  更多>>
北京科玺世纪科技有限公司
联系人:王强
地址:北京市房山区晨光路48号
邮编:-
电话:--
公司网址:
