北京科玺世纪科技有限公司
  • 黄岛玻璃清洗剂,青岛玻璃清洗剂
  • 发布时间:2022/5/31 14:51:43   修改时间:2023/7/1 9:50:24 浏览次数:1085
  • 黄岛玻璃清洗剂,青岛玻璃清洗剂
    KX-5010P玻璃清洗剂
    产品概述
    本品适用于机械、化工、纺织等各行业,清洗各类玻璃研磨产生的残留研磨粉、粘结剂、指纹、切削油及沥青。
    产品特点
    经济:可稀释至5-20倍使用,节省费用;
    ü 高效:含有特殊表面活性剂、乳化剂、渗透剂、悬浮剂,可渗透和剥离顽固污垢并防止其再沉积;
    光亮:本品完全挥发,无残留,保持玻璃及工件的表面光亮度。
    理化指标
    pH值 密度(20℃),g/ml 净洗率,%
    无色透明液体 无味 10.5±0.5 0.990±0.01 ≥90
    使用方法
    根据清洗对象和油污程度,将本品原液用水稀释5-20倍,喷洗、浸泡或刷洗,油污较重可以用原液直接清洗;对硬固的油层或污物可加温50℃-55℃,边浸泡边刷洗。
    包装储存
    ü 本品采用25L200L塑桶包装。
    ü 保质期:18个月。
    注意事项
    ü 不宜长时间接触皮肤,如不慎进入眼中应立即用水冲洗。
    ü 不宜用于电气设备内部的清洗。
    ü 超声波或机械喷洗时,保持清洗液的pH9.5
    ü 冻结后不变质,融化后使用功效不变。
碳氢清洗剂的清洗对象:电机部件、精密轴承、打印机部件、光缆部件、硬盘部件、芯片框架、照相机部件、阀门部件、光驱部件、录像机部件、微波炉部件、发光二极管、圆珠笔笔头、喷墨喷头、软驱磁头、发动机零件、煤油炉喷头、压缩机部件、液晶夹…  更多>>
北京科玺世纪科技有限公司
联系人:王强
地址:北京市房山区晨光路48号
邮编:-
电话:--
公司网址:
