山东展悦电子科技有限公司
  • 日本东和TOWA料位计/料位开关
  • 发布时间:2022/4/22 13:25:12   修改时间:2023/6/6 11:07:16 浏览次数:2478
  • 日本东和制电工业株式会社1969年在大阪创立,初期以料位计作为专业在日本的大阪、东京、名古屋等地开设营业据点,此后积极开拓海外市场,时至今日,已于中国山东济宁 上海。特别是在阻旋式料位开关、静电容量式料位传感器方面,我们对我公司产品的性能、产能、价格等有着优良的自信。
    产品分类:
    1、阻旋式料位开关
    型号:
    PRL型 非防爆构造
    PRL-100        标准法兰安装型
    PRL-100EB    轴伸缩型
    PRL-100ED    轴伸缩型
    PRL-100F      2枚法兰型
    PRL-101        保护管型
    PRL-20          耐高温型
    PRL-200EB    耐高温+轴伸缩型
    PRL-200ED    耐高温+轴伸缩型
    PRL-201        耐高温保护管型
    PRL-300        管垂吊型
    PRL-500        耐负荷(耐压型)
    PRL-500N      耐负荷型(低价版)
    PRL-500W     钢绳型
    DPL-100       DC24V
    PRL-7型 耐压防爆构造(d2G4)
    PRL-S7        标准法兰安装型
    PRL-G7-25   保护管型
    PRL-G7-40   耐负荷型
    PRL-F7        2枚法兰型
    PRL-F7EB    2枚法兰轴伸缩型
    PRL-F7ED    2枚法兰轴伸缩型
    HL-400型 非防爆构造
    HL-400        标准型
    HL-400F      法兰型
    HL-400G      保护管型
    HL-400H      耐高温型(耐热100)
    HL-400HH    耐高温型(耐热150)
    HL-400HG    耐高温保护管型
    HL-400S      接粉部SUS型
    HL-400N      分离型
    HL-400GS    接粉部SUS保护管型
    HL-400HGS  接粉部SUS耐高温保护管型(耐热100)
    PA型 非防爆构造
    PA-1        输送带用
    PA-1E      传送带用
    PAF-1      滑动面用(时钟方向)
    PAF-1      滑动面用(反时钟方向)
    特征:
    机械的检测,操作容易
    不需要灵敏度调整(校准),通电即可使用
    被检测物即使略微发生变化也不会造成运行错误,运行稳定,可靠型高。
    广泛地进行粉粒体水平的检测,柔和对应。
    2、电容式料位开关
    型号:
    TSA型(一体型)非防爆构造
    TSA-A1SA    螺纹式
    TSA-A2SA    螺纹式
    TSA-A3SA    法兰盘式
    TSA-A5SA    套圈式
    TSA-A1FA    电极覆盖式
    TSA-A8FA    电极覆盖式
    TSA-A1WA   钢缆型
    TSA-A4WA   钢缆型
    TSA-A4XA    平板式
    TSA-B1SA     150耐热型
    TSA-C1SA     200耐热型
    TSS型(分离型)非防爆构造
    TSS-A1SA    螺纹式
    TSS-A2SA    螺纹式
    TSS-A3SA    滑动旋入式
    TSS-A4SA    法兰盘式
    TSS-A5SA    套圈式
    TSS-A1FA    电极覆盖式
    TSS-A8FA    电极覆盖式
    TSS-A1WA   电线式
    TSS-A4WA   电线式
    TSS-A4XA    平板式
    TSS-B1SA     150耐热型
    TSS-C1SA      200耐热型
    TSS-RB1        AC电源
    TSS-RB2        DC电源
    TSE型(本质安全防爆构造i3nG3)
    TSE-A1SA    螺纹式
    TSE-A2SA    螺纹式
    TSE-A3SA    滑动旋入式
    TSE-A4SA    法兰盘式
    TSE-A5SA    套圈式
    TSE-A1FA    电极覆盖式
    TSE-A8FA    电极覆盖式
    TSE-A1WA   电线式
    TSE-A4WA   电线式
    TSE-A8XZ     平板式
    TSE-B1SA      150耐热型
    TSE-C1SA      200耐热型
    TSA-RBE        AC电源
    特征:
    不设驱动部分,保证长期稳定性
    自带检测灵敏度切换开关(仅一体型)
    独立增幅电路,在维护保养方面表现出色。
    v一体型、放大器分离型、防爆性,多种变化应有尽有。
    3、振动式料位开关
    特征:
    不受温度?压力?比重?电容率?导电率的影响,可以稳定检测。
    利用具有优良的耐腐蚀性、高强度材料:采用SUS316Ti
    通过外部可以简单地确认运行情况:搭载LED显示器
    统一安装故障安全防护装置
    调试方面仅有DIP switch双列直插式封装开关这一项简单的设定工序。
    本品为机械可活动部分,因为没有粘贴部分,可实现优良的耐压性和耐用性。
    CE认定产品 (CE标志)
    AC/DC自由切换电源
    4、重锤式料位计
    型号:TLX-120AP1
               TLX-200AP
    特征:
    在粉粒体库存管理上发挥威力,不受粉尘影响,可正确测量
    必要设定是仅仅键入测量长度即可
    在测量范围内可任意设定测量长度
    5、超声波式料位计
    特征:
    内置控制器一体型设计(标准版)
    超声波电子束角度 单侧*小2.5°
    DC电源配线具有双线式与四线式的变化
    也提供*多可连接15频道的多功能控制器
    注意:由于超声波电子束角度较为狭窄,不可随意选择安装场所(固定点安装)
    6、微型脉冲式料位计
    特征:
    是测定液体及粉粒体的料位的*先进技术
    不受电容率、温度、压力及比重变化的影响,实现高精度测量。
    几乎不受粉尘、蒸汽、泡沫层的影响
    没有机械运转部分,免维护
    精度高,具有优异的再现性与分辨能力
    双线式规格可降低配线、工程成本
    测定范围:MAX24m(*大24米)
    罐内温度:-30~+200
    耐压力:MAX4.0MPa
    精度:±5mm(液体)±20mm(粉体)
    适应所有罐体形状
    通过嵌入式LCD显示器可以作为控制器执行程序设定,也可用作指示器。
    7、浮球式液位开关
    型号:FBBC2C2
              FBBC3C3
              FBBC1C1
              FBBC5C5
              FBBC6C6
    特征:
    不易于受到罐内的温度与蒸汽、热气、压力的影响。
    导线式开关的制动不需要电源
    运用各种接液材质,可测量广泛的测定液体。
    (不锈钢304?不锈钢316?不锈钢316L?耐腐蚀树脂)
    可支持多点控制
山东展悦电子科技有限公司销售和代理的品牌有,setra西特,venture必测,GEMS捷迈,美国KM称重,美国ema伊玛,日本能研NOHKEN,日本TOWA, sensaras晟尔斯,Solution斯卢森.(Anderson-Negele安德森耐格,SWR斯威尔,BCM比利时,英国WALKER沃克,…  更多>>
山东展悦电子科技有限公司
联系人:张
地址:山东省济宁市邹城市东城区尚兰路悦邻中心2号楼508室
邮编:273500
电话:18954071837
公司网址:http://www.zhanyuee.com/
