山东展悦电子科技有限公司
  • Gems传感与控制公司传感器应用以及常用型号
  • 发布时间:2023/2/17 9:56:20   修改时间:2023/2/17 9:56:20 浏览次数:3882
  •   关于Gems传感与控制公司GEMS捷迈压力,液位,流量,电磁阀等仪器仪表 GEMS捷迈行业应用 GEMS捷迈压力,液位,流量,电磁阀等仪器仪表18954071837 GEMS捷迈行业应用 Gems? Sensors & Controls是一家专门从事液位、流量和压力传感器、微型电磁阀、固态电子元器件和射流系统等一系列产品制造的厂商。凭借数十年的工程应用经验,Gems积累了深厚的技术知识,可以为当今精密苛刻的应用提供各类定制产品。通过充分利用世界各地资源,准确把握客户应用和制造需求,Gems Sensors & Controls的产品应用于从医疗到水处理,从工程机械、暖通空调到食品饮料等各个领域。
      Gems捷迈在医疗科学应用 外科手术系统 AS A系列电磁阀 3100系列压力传感器 医疗激光  FS500流量开关 FS380P流量开关 体外诊断 XMXT 300系列连续液位变送器 CAP100电容式液位传感器 LSP300超低液位传感器 分析仪器 BCryo系列电磁阀 FS380流量开关 3100/3200系列薄膜压力变送器 GEMS捷迈传感器应用水和污水处理行业 Gems? Sensors & Controls凭借着出色的精度和可靠性,满足各行各业对可靠测量产品的苛刻要求,赢得了个广大客户的广泛认可。
      水和污水处理行业Gems为水和废水处理厂各工艺环节提供各类水位和流量传感器、压力传感器、压力开关和控制设备应用于 电磁阀A系列两通&三通电磁阀,BS系列隔离阀,M系列电磁阀   压力3500系列低压变送器。PS61系列压力开关 液位 LSP浮球液位开关,ELS950光电液位开关 流量 RFO电子流量传感器 FS380P流量开关
      GEMS捷迈传感器通用工业应用 典型应用 液压系统:风力发电 / 压铸机/HVAC / R:水冷系统 / 空气冷却 / 油分离器/数码打印系统:数码打印 / 纺织打印 / 数码打印墨水分配和计量系统/伺服注塑机/CNC数控机床/水冷却系统  伺服注塑机 数控机床  数码打印  B型电磁阀  XT700系列液位传感器  LS300系列  FT210系列涡轮流量传感器  XLS1超声波液位传感器  阀组方案  空气冷却系统  ELS1150光电式液位开关  LS3系列液位开关  1100系列压力变送器  水冷却系统 XM800液位传感器  3100系列压力变送器 TH800系列单点液位开关 液压系统3200系列压力传感器 3600系列电子压力开关 TH800系列单点液位开关  伺服注塑机 3200系列大DIN电气接口压力传感器  数控机床 ELS1150光电式液位开关 LS300 POP特制法兰  GEMS捷迈压力与液位检测在铁路运输中的应用 客运及货运列车/高铁/地铁 /轻轨 牵引系统应用:制动与紧急制动系统 /列车悬挂系统/供风 (压缩空气系统)
    列车设施应用:真空集便器系统 / 污物罐系统/ HVAC系统 /  高铁开关门系统 铁路信号系统应用:电空转辙机 牵引系统3100系列压力变送器 2200/2600系列压力变送器  铁路信号系统3100系列压力变送器 PS98电子式压力开关 PS61机械式压力开关  列车设施PS61机械式压力开关 CAP300冷却液液位传感器  LS7侧装式液位开关  3100系列压力变送器  XLS1超声波式液位传感器  ELS1150光电式液位开关  WIF1250电极式液位开关
    GEMS捷迈半导体制造应用传感器 LS300TFE 多点液位开关 LS700 多点液位开关LS800,多点液位开关,LS7 侧装式液位开关,LS3 塑料液位开关,ELS1150 光电液位开关,SureSite 液位显示器,FS925 流量开关,FS926 低流量流量开关,FS200 流量开关,FS150 直通式流量开关,RFS2500 转子式流量开关,RFO2500 转子式流量传感器,Series 2200 压力传感器
    GEMS传感器在船舶行业中的应用 典型传感器应用遍及船舶各个角落,包括下列设备的高低中液位报警,自动开泵和关泵控制,单点、多点和连续液位监测,流量确定和压力开关监测辅助发电机燃料箱,舱底液位检测,燃料油储罐,饮用水储罐,甲板淹没报警,压载水仓,液压系统邮箱,灰水舱,冷却系统,冷却剂箱,舱底和空舱,水成膜泡沫灭火剂箱,日用油箱,封闭负载高液位报警,润滑油和润滑废油罐 液位传感器LS270系列单点液位开关,LS2050系列单点液位开关,LS800系列多点液位开关 油舱液位XM/XT36490系列连续液位变送器,XM/XT800系列连续液位变送器 液位指示器 SureSite?小尺寸合金型磁翻板液位计 SureSite?标准合金型磁翻板液位计 流量开关 FS200系列流量开关 FS550系列流量开关 压力传感器 2200/2600系列压力变送器 3100/3200系列压力变送器 6700系列压力变送器 4600系列压力变送器 指示计 163000可视化液位指示计
    GEMS捷迈传感器在风力发电保障风力发电机高效可靠运行 应用 液压变桨控制系统 偏航控制 液压叶片停车制动器 压力传感器或压力开关用于监控蓄能器和其他区域的液压.PS61 压力开关 PS71 压力开关 3100 压力传感器 3200 压力传感器 压力开关提供简单的设定值保证通断安全性PS61 压力开关 PS71 压力开关  压力传感器提供准确地预测控制 LS7 侧面安装液位开关 ELS950 光电液位开关 ELS1150 光电液位开关
    GEMS捷迈传感器储罐液位计量中的应用和型号 应用行业: 食品及饮料 制药 半导体 纺织 暖通空调 化工,石化,公用事业造纸 液位变送器 小型 液位变送器XMXT 800  XMXT 860系列 XMP/XTP 800系列 大型液位变送器XM/XT 66400系列XM/XT 36490系列 超声波液位变送器 UCL510超声波式 UCL520超声波式 CT1000电位式传感器 磁致伸缩液位传感器  SureSite?可视指示器 小尺寸合金型,标准合金型 塑料型 高性能型全能通用LED GEMS捷迈传感器工程机械应用和型号 润滑油温度监测,机油压力变速箱压力,泵出口压力力矩系统,冷却液低位监控,润滑油低位监控,油箱油位监控,液压系统,油刹系统,, XM800 液位变送器用于 油箱液位监控, LS700 液位开关 LS7 液位开关用于冷却液低位监控 润滑油低位监控  3200 压力变送器 用于泵出口压力 力矩系统  PS31 压力开关 用于机油压力 变速箱压力    PDTF  温度变送器 由于润滑油高温开关 润滑油机油温度  LS7 液位开关用于润滑油低位监控 差分变速箱油位低位监控  PS61 压力开关用于 液压系统 LS7 侧面安装液位开关 ELS950 光电液位开关 ELS1150 光电液位开关 PS61 压力开关 PS71 压力开关 3100/3200 压力传感器 GEMS捷迈传感器 石油和天然气应用 井口自动化(柱塞举升、主管线阀门控制等) 储罐液位监测 化学剂注入 液压和润滑油箱 压裂车监测 钻井液(泥浆)罐监测 储运液位监测 柴油燃料输送中的火花保护 CNG车辆改装 压力传感器 固态压力开关 高性能活动部   连续液位变送器  多点式液位传感器 超声波液位变送器 磁致伸缩液位传感器 SureSite?液位指示器 本安型安全栅 本安型液位控制器 光学液位开关  侧装式液位开关 Solenoid微型电磁阀 GEMS捷迈压力,温度,液位,流量仪器仪表
      60多年来,Gems捷迈传感与控制公司致力于设计并制造各类液位,流量和压力传感器及开关,微型电磁阀、固态电子元件和预装配流体系统。Gems捷迈公司是世界500强丹纳赫集团的一员。凭借数十年的工程应用经验,Gems积累了深厚的技术知识,可以为当今精密苛刻的应用提供各类定制产品。Gems在北美、欧洲和亚洲设有生产基地。产品利用国际资源,能确切的满足客户应用和制造需求,广泛应用于从医疗到废水处理,从半导体制造到工程机械、从暖通空调到食品饮料等各个领域。公司通过ISO 13485ISO 9001认证。
    GEMS捷迈全系列产品
    1200/1600压力变送器psibarOEM传感器;
    2200
    系列/2600系列-通用型工业压力传感器
    22IC
    系列/26IC系列本安型(ATEX)工业压力变送器
    31IS/32IS本安型(CSA)
    221CS/26CS本质安全型(CSA) 压力变送器
    31CS/32/CS本质安全型(CSA) 压力变送器
     3000系列超高压变送器
    3100/3200
    系列-紧凑型高压OEM压力变送器
    3800/3820系列压力变送器
    2800系列高性能工业压力变送器
    4700
    高性能高稳定性压力变送器
    5000
    系列低压型压力变送器
    9000系列数字式压力变送器
    9500/9600高性能投入式压力变送器
    4000系列高稳定性的压力
     31EP/EA  32EP/EA隔爆型压力变送器
    GEMS捷迈PS31 - Kapton隔膜OEM 微型压力开关
    GEMS
    捷迈PS41-经济的小型压力开关
    GEMS
    捷迈PS61系列-OEM 微型压力开关
    GEMS
    捷迈PS71-通用型微型压力开关
    GEMS
    捷迈PS75系列 坚固的圆柱型压力开关
    GEMS
    捷迈PS77系列 经济型工业压力开关
    GEMS
    捷迈PS81超长寿命真空压力开关
    GEMS
    捷迈PS82经济型微型压力开关
    GEMS
    捷迈GEMS捷迈PS83真空压力开关
    GEMS
    捷迈PS93系列 通用型差压开关
    GEMS
    捷迈PS97-多方向安装压力开关
    GEMS
    捷迈PS-B系列-高性能压力开关
    GEMS
    捷迈PS-C系列-高性能工业开关
    GEMS
    捷迈PS-B系列-工业差压开关
    流量控制与测量产品 [更多]
    RFO流量监测
    RFI
    可视流量指示器
    RFA
    流量检测
    RFS
    流量设定点开关
    FT-110系列-TurboFlow经济小巧型流量传感器
    FT-210
    系列TurboFlow经济小巧型流量传感器
    FT-330
    小巧型流量传感器
    FS-3
    小型低流量开关
    FS-4
    系列 低价位、注塑结构流量开关
    FS-150直通式流量开关
    FS-380P
    系列-工业用加强型在线塑料流量开关
    FS-380
    系列-适用于高压管道的紧凑型流量开关FS-480系列-大流量低压降不锈钢流量开关
    FS-480
    系列-大流量低压降不锈钢流量开关
    FS-500
    系列流量开关,低成本螺纹连接的塑料管道系统
    FS-925/FS-926系列
    FS-927
    系列流量开关-小巧的设计,紧密的封装
    FS-930系列-油流量开关
    FS-10978系列-外部可调型流量开关,适用于水,油,和气体
    FS-200系列通用直通型流量开关
    FS-400系列通用型90°流量开关
    FS-400P系列应用于塑料管道系统
    FS-500系列低成本螺纹连接的塑料管道系统
    FS-600系列热式流量开关
    FS-550系列桨片式流量开关
    液位控制与测量产品 [更多]
    CLS-1200
    系列 SilverBullet 电导式液位开关
    ELS
    系列光电液位开关产品概述
    ELS-1100
    通用型系列光电式液位开关
    ELS-1100FLG
    卫生型法兰接口系列光电式液位开关
    ELS-1100HT
    系列耐高温光电式液位开关
    ELS-1100TFE
    系列光电式液位开关
    ELS-300
    系列光电式液位开关
    LS-3
    系列高可靠性、紧凑型低成本的浮子式液位开关
    LS-7
    系列 - 适用于多种小容器的紧凑型侧装液位开关
    LS-700
    系列小尺寸、合金材质多点浮子式液位开关
    紧凑型低成本的浮子式液位开关;PS31 - Kapton隔膜OEM 微型压力开关;PS71-通用型微型压力开关;
    GEMS捷迈液位产品系列型号及材质
    GEMS捷迈液位开关
    CLS-1200系列光电式液位开关
    ELS-1100系列光电式液位开关
    ELS-1100HT系列光电式液位开关
    ELS-1100TFE系列光电式液位开关
    ELS-1100ELS系列光电式液位开关
    ELS-1100FLG系列光电式液位开关
    ELS-1200RE系列光电式液位开关
    ESL-300系列光电式液位开关
    GEMS Opto-pak?控制器
    GEMS捷迈超声波液位开关
    ULS-11系列单点式液位开关
    ULS-10/ULS-100系列液位开关
    ULS-100系列液位开关
    ULS-210连续式系列液位开关
    USL-200增强型连续液位系列液位开关
    GEMS捷迈浮子式液位开关
    LS-3/LS-7系列浮子式液位开关 小尺寸工程塑料材质
    LS-1700/LS1750/LS-1755系列浮子式液位开关 小尺寸合金材质
    LS-77700侧装弯管浮子式液位开关
    LS-30/LS-7480/LS-1900TFE系列浮子式液位开关 大尺寸工程塑料材质
    Teflon?液位开关大尺寸丁晴橡胶材质
    大尺寸合金材质浮子式液位开关
    LS-2050系列防爆浮子式液位开关 黄铜和丁晴橡胶材质
    LS-2050系列防爆浮子式液位开关 全不锈钢材质
    LS52100系列-全不锈钢材质
    大尺寸合金材质液位开关
    FABRI-LEVEL?组装式液位开关大尺寸合金材质
    GEMS捷迈特殊液位开关
    用户自定义的多点液位开关
    LS-300多点液位开关 小尺寸工程塑料材质 适用于浅罐
    LS-300TFE系列产品 接液部分为Teflon?材质可适用于超纯液体
    LS-700系列小尺寸合金型
    LS-800PVC系列液位开关 大尺寸工程塑料开关
    LSP-800系列液位开关 大尺寸工程塑料开关
    LSP-800合金材质型液位开关适用于水和油的通用型液位开关
    Warrick?液位控制产品
    16/16D液位控制产品
    26/26H液位控制产品
    DF液位控制产品
    17/27/37液位控制产品
    47液位控制产品
    67液位控制产品
    16M/16HM液位控制产品
    26M液位控制产品
    19MR液位控制产品
    DC液位控制产品
    1液位控制产品
    Warrick?探头及配件
    Warrick?液位控制盘
    Warrick?28002810系列湿度探测器
    Warrick?RA431TA73Xbaojingqi
    Warrick?M系列电缆式浮球液位开关
    GEMS捷迈Sure Site ?液位指示计
    AM/BM/CM/DM小尺寸合金型液位指示计
    AA/BA/CA/DA标准合金型液位指示计-标准尺寸Sure Site ?
    ASME型高性能液位指示计-标准尺寸Sure Site?
    AP/BP/CP/DP工程塑料型液位指示计-标准尺寸Sure Site?
    Sure Site ?配件
    DIPTAPE 可视液位指示计-手动操作型
    DIPTAPEPVC型经济的轻型液位指示计
    DIPTAPE工程塑料液位指示计-具有很好的抗化学腐蚀功能
    DIPTAPE ?-合金型指示计
    GEMS浮球式液位变送器
    GEMS连续电子输出变送器提供直接的液位测量
    36000系列连续电子输出变送器
    66000系列连续电子输出变送器
    XM/XT-800紧凑型模拟输出变送器小尺寸合金材质
    XT-800本安紧凑型模拟输出变送器小尺寸合金材质
    XM-825/XT-825系列变送器小尺寸合金型材质
    XM-825系列变送器小尺寸合金型材质
    XT-825系列变送器小尺寸合金型材质
    XMP-800/XTP-800系列变送器工程塑料材质
    XMP-800系列变送器小尺寸合金型材质
    XTP-800系列变送器小尺寸合金型材质
    XM/XT-66400变送器
    XM/XT-36490变送器
    GEMS数显表
    GEMS三位液位数显表
    GEMS捷迈DM28经济型盘装数显表
    GEMS捷迈 G GH 系列通用型电磁
    GEMS捷迈 A系列通用型电磁阀
    GEMS捷迈 B系列通用型电磁阀
    GEMS捷迈 C系列通用型电磁阀
    GEMS捷迈 D系列通用型电磁
    GEMS捷迈 E EH 系列通用型电磁阀:
    GEMS捷迈 M 系列电磁阀
    GEMS捷迈隆重发布F系列通用型电磁阀
    GEMS捷迈 AS 系列隔离电磁阀
    GEMS捷迈 BS 系列隔离电磁阀
    GEMS捷迈 KS 系列隔离电磁阀
    GEMS捷迈 KM/KL 系列隔离电磁阀
    GEMS捷迈 KV/KW 系列隔离电磁阀
    GEMS捷迈 D-Cryo 系列超低温电磁阀
    光电液位开关ELS-1150 P/N:229253
    GEMS捷迈液位开关 LS-7 P/N:164520
    GEMS捷迈液位计 XT300C
    流量开关\GEMS捷迈
    流量开关 FS500 P/N:170233
    GEMS捷迈流量开关 FS-105E P/N:0270112 0
    GEMS捷迈流量开关 FS-150E P/N:0270132
    电磁阀\GEMS捷迈
    电磁阀 DG202901LBBG1204
    GEMS捷迈流量开关 FS-380 P/N:177594
    GEMS捷迈流量开关 FS-380P PN: 216445
    GEMS捷迈液位开关 ELS-1150 P/N:143570
    GEMS捷迈压力开关 PS71-20-4MGB-SP-FS2.5BARF
    GEMS捷迈流量开关 FS-926 P/N:47020 0
    GEMS捷迈压力开关 PS75604MGZCHRFS130BARR
    压力开关 PS75604MGZCHC
    GEMS捷迈压力开关 PS71504MGZCHC
    GEMS捷迈流量开关 FS930 P/N:51582
    GEMS捷迈流量传感器 FT110 P/N:173939
    捷迈Gems
    Gems\   流量开关 FS380 P/N:177593
    GEMS捷迈流量开关 FS926 P/N:28334
    GEMS捷迈流量开关 FS500 P/N:170232
    GEMS捷迈液位开关 LS2050 P/N:55690 0
    GEMS捷迈流量传感器 RFO2500 P/N:165075
    GEMS捷迈液位开关 LS1950E P/N:0101087
    Gems\   流量开关 FS380 P/N:212136
    流量开关\GEMS捷迈流量开关 FS930 P/N:187532
    GEMS捷迈流量开关 FS930 P/N:187533
    GEMS捷迈流量开关 FS200 PN:0200755
    GEMS捷迈流量开关 FS200EA PN:0203489
    GEMS捷迈液位开关 XM800 P/N169065
    GEMS捷迈LS7(PN:179445)
    GEMS捷迈压力开关 PS41304MGBCHC
    GEMS捷迈流量开关 RFS PN:156268
    Gems捷迈液位开关 LS7(P/N:165800)
    GEMS捷迈液位开关 LS35020116
    GEMS捷迈液位开关 LS35020115
    GEMS捷迈液位开关 LS35010114
    GEMS捷迈液位开关 LS400E.OTMNP1 PN:0100987
    GEMS捷迈液位开关 LS400E0TMNP2 PN:0101652
    GEMS捷迈电磁阀 D2065LN2C204
    GEMS捷迈流量开关 RFS2500(P/N:155425)
     GEMS捷迈液位开关 LS3 P/N:173250
    GEMS捷迈液位开关 LS3 P/N:142505
    GEMS捷迈工业仪表*流量计 155421 捷迈
    Gems浮球液位开关 LS1800SS  P/N01811
    GEMS捷迈压力开关 PS31C354MGBBSPFS3BARFNE
    GEMS捷迈含水量传感器 WIF1250 P/N:235580
    GEMS捷迈压力开关 PS31C204MNBAFL18IPFS1BARF
    GEMS捷迈流量开关 FS10798(P/N:25357)
    Gems\   工业仪表*流量开关 RFS2500S(P/N:165077)
    Gems\   流量开关 FS400(P/N:26444)
    GEMS捷迈流量开关 FS380P(P/N:197081)
    GEMS捷迈流量开关 FS500 P/N170233
    GEMS捷迈压力开关 PS41302MGBCHXXFS4BARR
    GEMS捷迈压力开关 PS41102MNBCHC
    GEMS捷迈工业仪表*液位开关 LS3 P/N:42295
    GEMS捷迈流量开关 FS200 P/N:27109
    GEMS捷迈流量开关 FS200 P/N:27059
    GEMS捷迈流量开关 FS480 PN:206918
    GEMS捷迈压力变送器
    GEMS捷迈工业仪表*流量传感器 RFO P/N:156261
    GEMS捷迈工业仪表*液位开关 LS3 p/n:189739
    GEMS捷迈控制器 LS50022 GEMS捷迈探头 HA552S
    GEMS捷迈工业仪表*流量开关 FS380P P/N:197082
    GEMS捷迈液位开关 LS2050 P/N:30288
    GEMS捷迈工业仪表*压力开关 PS 41102MNBBHC
    GEMS捷迈工业仪表*流量开关 RFS PN/:180396 GEMS捷迈流量传感器
    GEMS捷迈压力变送器 2200BGC4001F3GA
    GEMS捷迈捷迈光电式液位开关 ELS950M P/N: 232179
    GEMS捷迈压力变送器 3101C0040G01B000
    GEMS捷迈压力变送器 3200B150PG02E000
    GEMS捷迈流量开关 FS380 P/N:178353
    GEMS捷迈流量开关 FS380 P/N:168435
    GEMS捷迈流量开关 FS380 P/N:168434
    GEMS捷迈流量开关 FS380 P/N:168433
    GEMS捷迈流量开关 FS380 P/N:168432
    GEMS捷迈流量开关 FS550 P/N:29609
    GEMS捷迈流量开关 FS480 P/N:204712
    GEMS捷迈流量开关 FS480 P/N:204719
    GEMS捷迈流量开关 FS480 P/N:204713
    GEMS捷迈流量开关 FS480 P/N:204711
    GEMS捷迈流量开关 FS480 P/N:204710
    GEMS捷迈流量开关 FS400P P/N:135805
    GEMS捷迈流量开关 FS400 P/N:26440
    GEMS捷迈压力开关 PS75304MNZCHC
     GEMS捷迈流量传感器 RFO P/N:156262
    GEMS捷迈流量传感器 RFO P/N:155481,
    GEMS捷迈液位开关 LS77700 P/N:118127
    GEMS捷迈传感器 ULS11 P/N:10012
    GEMS捷迈流量开关 FS550 P/N:29608)
    GEMS捷迈压力开关 PS75204MGSCHCEFS5BARR
    GEMS捷迈液位开关 LS7 P/N:131100
    GEMS捷迈流量开关 RFS P/N:156265
    GEMS捷迈
    捷迈Gems 光电液位开关 ELS1200 P/N:153843
    GEMS捷迈压力开关 PS75604MNZCFL48
    GEMS捷迈液位开关 LS1750 P/N:79990
    GEMS捷迈流量开关 RFS P/N:156266
    GEMS捷迈流量开关 FS3 P/N:165841
    GEMS捷迈压力开关 PS61354MGZBSPFS61BARR
    GEMS捷迈压力开关 PS61504MGZBSPLTN
    GEMS捷迈压力开关 PS61504MGZASPLTN
    GEMS捷迈流量开关 FS380 P/N:179995
    GEMS捷迈电磁阀 MA335EB02P203
    GEMS捷迈电磁阀 MB332EB63L203OC
    GEMS捷迈电磁阀 A3311ADOCSB5TTOC203
    GEMS捷迈液位开关 LS1750 P/N:01750
    GEMS捷迈液位开关 LS1750 P/N:01755
    GEMS捷迈光电液位开关 ELS1100 P/N:142700
    GEMS捷迈光电液位开关 ELS1150 P/N:240437
    GEMS捷迈光电液位开关 ELS950 P/N:224511
    GEMS捷迈PS82204MNS4MNBCCAB36FS700mbarF GEMS捷迈超声波液位计 UCL520 P/N:225200
    Gems捷迈 PS82204MNS4MNBCCAB36FS850mbarF
    GEMS捷迈压力开关 PS61114MNZASP  PS61154MNZASP
    Gems压力开关 PS61354MNZASP GEMS捷迈压力开关 PS31C404MNBBSP
    捷迈Gems流量开关 FS150 P/N:129660
    GEMS捷迈流量开关 FS500 P/N:170231
    GEMS捷迈液位计 2600BGA1019M3GA
    GEMS捷迈流量开关 FS925 P/N:26915
    LS27043760
    FS105E P/N0270112
    ELS950/226550
    PS71504MGSCHCEFS120BARR
    捷迈Gems\  光电液位开关 ELS1150(194469)
    FS—380P   197081,197081,216445,209876
    FS200     27055,270
    31EAB0250S42SL
    GEMS捷迈压力开关 PS41-20-2MNB-C-H
    GEMS捷迈压力开关 PS75404MGZCHC
    GEMS捷迈光电液位开关ELS950 P/N:224504
    GEMS捷迈流量开关 FS200 P/N:27053
    美国Gems捷迈压力变送器/传感器
    GEMS捷迈1200压力变送器/压力传感器:
    1200BG2A501A3UA 1200SGC2501A3UA1200BGB2501A3UA1200BGB1001A3UA1
    1200BGA1001A3UA 1200BGA1601A3UA 1200BGA2501A3UA 1200BGA4001A3UA 1200BGA6001A3UA1200BGB1001A3UA1200BGB1601A3UA1200BGB2501A3UA 1200BGB4001A3UA1200BGB6001A3UA1200BGC1001A3UA1200BGC1601A3UA 1200BGC2501A3UA1200BGC4001A3UA1200BG1A001A3UA1200BG1A601A3UA 1200BG2A501A3UA 1200BG4A001A3UA 1200BG6A001A3UA 1200BG1B001A3UA
    1200SGA6001A3UA1200BG2A501A3UA1200BGA6005D3DA 1200BGA6005F3FA
    1200BGA6001A3UA0061200BG1B601A3UA 1200BG2B501A3UA 1200BG4B001A3U
    1200BGB1601A3UA1200CGA2501A3UA1200BGC1001A3UA1200BGB1605A3UA1
    1200BGB2505A3UA1200BGB4001A3U1200BGA2501A3UA1200BGC1601A3UA
    1200BGC2501A3UA1200BG1A001A3UA1200BGA1001A3UA1200BGB1602D3DA
    1200BGA6001A3UA1200BGG5002A3UA131200BGB1601A3UA1200BGB1001A3UA1
    1200BGB2501A3UA1200BG4A002A3UA1200BG3G002A3UA1200BG2B52LA3UA1200BGA1005A3UA1200BG2B502A3UA1200BGC1001A3UA1200RG1A000A3UA1200BGA1601A3UA1200BGA4001A3UA1200BG4A001A3UA1200BGB1605A3UA
    1200BGB2505A3UA1200BGB4001A3UAP71200BG2B502A3UA1200SG4A001A3UA002
    1200RGC2502F3DA1200BGG150E23FA1200BGH3002A3UA1200BGB1601A3UA
    1200BGB1001A3UA1200BG2B52LA3UA1200BGC2505A3UA1200BGC2505A3UA
    1200BGA1001A3UA1200BG4A001A3UA1200BG4A001A3UA1200BG1A001A3UA 1200BGA4001A3UA1200BGA6001A3UA1200BGA6003A3UA1200BGA6005A3UA 1200BG2A501A3UA1200BG4A002A3UA1200BGA4001A3UA0031200BGA4002A3UA 1200BGA1001D3DA1200BGA1601A3UA 1200BGA6003A3UA 1200BG2B52LA3UA   * 1200BGB1601A3UA1200BGB1001A3UA1200BGB1602D3DA1200BG1B001A3UA 1200BGB4001A3UA1200BGB2501A3UA1200BG1B002A3UA1200BG2B505D3DA 1200BGB2505A3UA1200BGB1002A3UA1200BGB1602A3UA1200BG1B005A3UA 1200BGB1005A3UA1200BGB1605A3UA1200RGB4001A3UA1200BG3G002A3UA 1200BG3G002A3UA0011200BGC4001A3UA1200RGC2502F3DA1200BGG2002A3UA 1200SGA6001A3UA 1200SG1A001A3UA 1200SGB1601A3UA 1200BGC2501A3UA
    1200BG3G002A3UA1200BGC1001F3FA 1200BGB1001D3DA 1200BGB1002D3DA 1200BGB1001A3UA 1200BGH3002DADA 1200BGB1005A3UA1200BGC1001A3UA1200SG1B001A3UA 1200HGG3002A3UA1200BGC4001F3FA1200BGA1001A3UA1200BGH3002D3DA
    P71200BG2B502A3UAP71200BG3G002A3UAP71200BG2B502A3UA P7264P726RB4
    GEMS捷迈1200压力变送器停产型号
    1200BGA6001A3UA1200BGA2501A3UA1200BGC1001A3UA1200BG1A001A3UA
    1200HGG3002A3UA1200BG4A002A3UA1200BG4A001A3UA1200RGB6001A3UA
    1200BG1B001A3UA1200HGG6002A3UA1200BGG202EA3UA1200BGC1601A3UA
    1200BGC2501A3UA1200BGB6001A3UA1200BGB4001A3UA1200BGG5002A3UA
    1200BGB1005A3UA1200BGH2005A3UA1200BGB2501D3DA1200BG2A501A3UA
    1200BGA1001A3UA1200BGH3002A3UA1200BG6A001A3UA1200BGC4001F3FA
    1200DGH6001D3FA1200BG6A002A3UA1200BGG2005A3UA1200BGC1001F3FA
    1200BG1A001A3UA1200RG1A001A3UA
    GEMS捷迈1600压力变送器
    1600BG2B52LG3UA0011600BGF3002G3UA 1600BGF1502G3UA  1600BGA2502C3UA
    1600SGH6004G3UA 1600SGH2004G3UA 1600BG2B52LG3UA001
    GEMS捷迈3100系列压力变送器
    3100B0010G01E0003100B0060G01B0003100B0010G01E0009
    3100BO400SO5B000 3101N50CPSIJE000 3101N500PGIJE0003100B2200S2TB000 3100B1600S2TB000 3101H0016GO1E000 3100B0250S05B000 3100BOO40G01E000
    3100B0060G01B0003100H300PG02E0003100H300PG02E0003100B30CPS02G000
    3101H0025G0280003101H0025G0280003100S60CPS02E0003100B0400S0KB000
    30ABSGH5004Z3UA1030ABSGH5004Z3UA1031ABS50CPS04Z0001031ABS50CPS04Z00010
    GEMS捷迈3100系列压力变送器停产型号
    3100B0600S05ER00310B0100S05GR00,3100B0016G05G0003100S0010G05G000
    3100T0160S05B0003100B0250S08E0003100B0010G01E0003100N0250S0LE000
    3100B500PG0290003100B30CPS02G0003100B0060G05ER003100S25CPS01E000
    3100H200PG04E0003100B0070G   310100G02B0003100S0100G02E000
    3100T100PG08E0003100B0060G01B0003100S0160S02E0003100S0250S02E000
    3100H300PG0280003100S0700S05ER003100S0025G05G0003100H0025G02BR00
    3100B0100S02B0003100R0100S01E0003100C300PG1J9000(TT09211)31CP-002
    3100B1600S2T6R00(TT13061)3100B0025G05GRCP(TT11406)3100B2200S2TE000(TT06882)
    3101H0600S02E0003101H0100G01ER00
    GEMS捷迈3200系列压力变送器
    3200B0160S05ER003200B0160S05ER0003200B0400S05BR003200R0100G08ER00
    3200R0100G4D6R003200B0600S01ER003200B0600S01ER003200B0160S05ER00
    3200B0100G08E0003200S0250S5GR003200B0100S05ER000 3200B0400S05ER000
    3200B0160S05BR003200H0350S01E0003200B0250S05BR003200B0025G05ER00 3200B0100G08E0003200B0600S01ER0093200B0600S01ER00
    3200B0160S05ER00 3200B0400S05BR003200R0100G08ER00 3200S0250S05ER00 ,3200B0250S05B000 3200R0100G4D6R00
    GEMS捷迈3500系列压力变送器
    3500N0006A05ER00 3500N0004A05ER003500T02B5A029R00 3500T02B5G029R00
    3500T02B5G0S9R003500H0002V0290003500T030PG1J80003500B0016A01ER00
    3500R0000V0SE0003500B01B6A0580003500B0025A01B0003500B050PA01B000
    3500B050PA08B0003500B0016G05ER003500T0010A0290003500S0001G05B000
    3500S0006G05B0003500S0010G05B0003500T0025A02B0003500B0040G05ER00
    3500B0010A0580003500B0030G02E0003500N0016A0280003500B0010A019000
    3500B0016A0190003500B0025A0190003500B0006G01E0003500B0004G02B000
    3500B0016G01E0003500B0010A02E0003500R02B5G0580003500B030PA05ER00
    3500T0004A0190003500B0006G05B0003500B0004A02E0003500B0006A018000
    3500B02B5A0180003500B700MV01E0003500R01B6A0SB0003500B0001A05E000
    3500B01B6A05E0003500B02B5A05E0003500T0001A0SE003500B0040G01E000
    3500B150PG08B0003500B600MV02B000,3500B0060G05B0003500B0006A01E000
    3500B100PG02E0003500R050PA02E0003500N150PG0290003500B0004A05E000
    3500B02B5V0290003500B0016A01E0003500R100PG01B0003500R0010G02E0003500T0006A0590003500B01B6A01E000
    GEMS捷迈390H压力变送器
    390HB0006G05E000390HB0003V05G000390HC02B5G02B000390HB0010G05E000
    390HB0000V05G000390HB0040G05GR00390HB750PG089000390RB0025V05E000
    390HB0025A1GE000390HB0006G05F005390HH0010G0AF01390SST-001390SST-017
    390SSTT0900G0M9R00
    GEMS捷迈2200系列压力变送器
    2200BGA1602A3UB 2200BGC2505F3DA 2200BGF3002A3UA  2200BGB4001A3UA 2200BGC1001A3UA  2200SG6F00223EA2200SAA1601A3UA0022200BAA1001A3UA008
    2200BAA1601A3UA 2200HGB1601A3UA 2200BAA1601A3UA009 2200CAF1508A3UA 2200SAA1601A3UA003 2200SG1B001A3UA 2200SGB4001A3UA 2000BGA6001A3UA 2200BG1A601A3UA001 2200BGA2501A3UA 2200BG4A001A3UA 2200BAA2502A3UA 2200SGB6005A3UA 2200BGA1001A3UA 2200HGA4001F3DB 2200SG2A501A3UA001 2200BG2A501A3UA001 2200RAB1001A3UA  2200BGB4001A3UA2200BAA1601A3UA2
    2200BAA1601A3UA22200BG1A601A3UA0012200BGC250223FA182200BG2A501A3UA
    2200BGA4001A3UA1802200BG1A601A3UA0012200BGH5001F3GA 2200BGH5001F3GA
    2200BAA1601A3UA22200RGF3002F3DA2200BG2A501A3UA2200BGC250223FA18
    2200SAA1601A3UA0022200BAA1001A3UA0082200RAA1000A3UA002200RGF3002F3DA
    2200BAA1601A3UA22200RAA1000A3UA002200BGA4001A3UA1802200BG1F50223EA
    GEMS捷迈2200压力变送器停产型号
    2200BGB1601A3UA2200BGA1602A3UB,,200BAB1602A3UA2200BGB4001A3UA
    2200BGA2501A3UA0032200BGF30OEA3UB2200BGH5001F3GA2200BGA6001A3UA
    2200BGA4001A3UA2200BGF150823EA2200BG1F50223EA2200BGA1001A3UA060
    2200BAA1001A3UA0082200BG2A501A3UB2200BGA1001F3GA2200BG1B001A3UA
    2200BG4A001A3UA2200BG1A601A3UA0012200BGH3001A3UA2200BAA6002A3UA
    2200BGB1005A3UB2200BGH1002A3UA
    GEMS捷迈2600系列压力变送器
    2600BGA1019M3GA010
    2600BGA1019M3FA2600BGA1019M3EA2600BGA1019M3GA2600BGA1619M3JA
    2600BG1A600M3JA 2600RG3G01JG3UA2600BGC4001G3UB 2600BGC2501G3UA
    2600BGA1019M3FA2600BGA1019M3EA2600BGA1019M3GA2600BGA4029M3NB
    2600BGA4029M3PBXXX 2600BGF0719M3JA2600BGA1019M3GA2600BGA1019M3HA2600BGA6019M38A2600BGA6019M3PA2600BGA1019M3JA
    2600BGF1519M3LA2600BGB1600C3UB2600BGF1519M3GA2600SGC4001C3UB
    GEMS捷迈2600系列压力变送器停产型号
    GEMS捷迈26IC压力变送器
    26ICBGB1001GBUA002 26ICBGB100AGBUB001 26ICJGB100AGBUA002 26ICBG1A00AGBUA002
    GEMS捷迈22IC压力变送器
    22ICSBG1F5022CDA22ICBAB2502AGUA22ICBAB2502FGFA22ICBGB1001ABUA 22ICBGH6002AGUA22ICBGH1002AGUA , ,22ICBGG1002AGUA
    22ICBGC2502ABUA22ICBGC2501AGDA22ICBGC1002ABUA 22ICBGB2501AGDA
    4700BGA6000G3000E
    31EAB0250S02S00431EAB0400S02S004
    2800BAA4005D3003A
    4000LGA6000D2FK
    GEMS捷迈流量传感器,流量开关型号
    RFA P/N:230212(RFA P/N:180407)  RFA P/N:170292 新型号:RFA P/N:230209
    RFA P/N:230201  RFA-2500(RFA P/N:230215)
    GEMS捷迈RFA流量传感器部件号:
    RFA-230205 RFA-230201 RFA-230202 RFA-230203 RFA-230212 RFA-230214 RFA-230204 RFA-230208 RFA-230213 RFA-230215 RFA-230206  RFA-230207 RFA-230210 RFA-230211 RFA-230216
    GEMS捷迈RFA流量传感器停产型号
    RFA-2500(230206), RFA-2500(230215), RFA-2500(230215)
    GEMS捷迈RFS可调式转子流量开关
    RFS P/N:273500 RFS P/N:155425
    GEMS捷迈RFS可调式转子流量开关部件号:GEMS捷迈RFS可调式转子流量开关部件号
    RFS PN:155425RFS PN:155876RFS PN:155485,RFS PN:155886
    RFS PN:156265RFS PN:156266, RFS PN:156268, RFS PN:156269
    RFS PN:180395 ,RFS PN:180396 ,RFS PN:181688 ,RFS PN:181689 ,
    RFS PN:165073 ,RFS PN:165074 RFS PN:165077 RFS PN:165078
    RFS PN:181691 RFS PN:181692 RFS PN:181693 RFS PN:181694
    GEMS捷迈RFS可调式转子流量开关停产型号
    RFS-2500(P/N:156268), RFS-2500P(P/N:155425), RFS-2500(P/N:181688),
    RFS-2500(P/N:155485)RFS-2500(P/N:180395)RFS-2500(201974)
    RFS-2500(P/N:155876)RFS-2500(P/N:158520)RFS-2500B(P/N:156265)
    RFS-2500(P/N:156268)RFS-2500S(P/N:165077)
    GEMS捷迈RFI可视型指示计
    GEMS捷迈RFI流量指示器部件号:
    RFI P/N;155420 ,RFI P/N;155480 ,RFI P/N;142541 RFI P/N;142542,
    RFI P/N;180392 RFI P/N;181681,RFI P/N;174596,RFI P/N;174138
    RFI P/N:181682, RFI P/N;181683
    停产型号:RFI-2500B(146685)RFI-2500(P/N:142541)
    GEMS捷迈RFO流量传感器
    GEMS捷迈RFO流量传感器部件号
    RFO P/N:155421, RFO P/N:155481, RFO P/N:156261 RFO P/N:156262,
    RFO P/N:194761, RFO P/N:194762 RFO P/N:165071, RFO P/N:165075
    RFO P/N:194763 ,RFO P/N:194764
    GEMS捷迈RFO停产型号:
    RFO-2500(224327)RFO(225171)RFO:P/N:194762RFO(P/N:194763) RFO(P/N:194763)
    RFO-2500 (P/N:156261) RFO-2500 -156262
    GEMS捷迈FT-110 流量传感器
    GEMS捷迈FT-110经济型流量传感器部件号
    FT-110  P/N:173931FT-110  P/N:173932FT-110  P/N:173933
    FT-110  P/N:173934FT-110  P/N:173935FT-110  P/N:234265
    FT-110  P/N:173939FT-110  P/N:171936FT-110 P/N:173940
    FT-110  P/N:173931-C, FT-110  P/N:173932-C, FT-110  P/N:173933-C,
    FT-110  P/N:173934-C, FT-110  P/N:173935-C, FT-110  P/N:173936-C,
    FT-110  P/N:173939-C, FT-110:173940-C
    FT-110 P/N:173934-C, ,FT-110:173937-C
    流量开关
    142505
    美国Gems捷迈170233
    美国Gems捷迈170235
    美国Gems捷迈168432
    美国Gems捷迈170234
    美国Gems捷迈122357
    美国Gems捷迈708246
    美国Gems捷迈168433
    美国Gems捷迈2705313
    美国Gems捷迈1554217
    美国Gems捷迈170232
    美国Gems捷迈产品
    美国Gems捷迈142505
    美国Gems捷迈01950
    美国Gems捷迈173250
    美国Gems捷迈131100
    美国Gems捷迈224508
    美国Gems捷迈187585
    美国Gems捷迈173931
    美国Gems捷迈224510
    美国Gems捷迈142700
    美国Gems捷迈170233
    美国Gems捷迈173934
    美国Gems捷迈164520
    美国Gems捷迈1702354
    美国Gems捷迈173933
    美国Gems捷迈1684324
    液位开关
    美国Gems捷迈142505
    美国Gems捷迈01950
    美国Gems捷迈173250
    美国Gems捷迈131100
    美国Gems捷迈224508
    美国Gems捷迈187585
    美国Gems捷迈224510
    美国Gems捷迈142700
    美国Gems捷迈164520
    美国Gems捷迈01755
    美国Gems捷迈143570
    美国Gems捷迈224506
    美国Gems捷迈ULS11
    美国Gems捷迈027012516
    美国Gems捷迈1604501
    美国Gems捷迈187585
    美国Gems捷迈0111750
    流量传感器
    美国Gems捷迈173931
    美国Gems捷迈173934
    美国Gems捷迈173933
    美国Gems捷迈173935
    美国Gems捷迈156261
    美国Gems捷迈2124606
    液位开关
    美国Gems捷迈0175501950
    173250
    131100
    224508
    187585
    224510
    142700
    164520
    01755
    143570
    224506
    流量传感器
    173931
    173934
    173933
    173935
    156261
    2124606
    170233
    1702354
    1684324
    170234
    1223576
    165840
    708246
    168433
    27053
    1554217
    170232
    142505
    01950
    173250
    131100
    224508
    187585
    173931
    224510
    142700
    170233
    173934
    164520
    1702354
    173933
    1684324
    01755
    FS380P197085
    FS92770826
    FS92770824
    FS92770823
    FS92770821
    FS92770820
    FS93051582
    FS1079825358
    FS10798Gems
    FS20026616
    FS20026838
    FS20027053
    FS500170231
    FS500170233
    FS500170234
    FS500170235
    FS550Gems
    FS55029609
    FT110173931
    FT110173932
    FT110173933
    FT110173939C
    FT110173939
    FT210212460
    LS7164520
    LS7140620
    LS7131100
    LS7165800
    LS7160450
    捷迈Gems压力开关
     PS6119M10ZBDTFS11BARF
    PS31C354MGBAFL18FS3.5BARF
    P PS61112MNZASPFS45PSIR
    S41304MNBCHCFS25PSIF
    PS75504MNZCHCRV
    PS75304MNZCHC
    PS31404MSBBSP
    PS75504MGZCH
    PS61102MNSADTFS2BARF
     PS6135M12ZASPFS600PSIF
    PS6119M12ZAFL18FS7BARF
    PS41204MNSCHC
    PS31C202MNSAFL18IPFS4BARF
    PS41302MNBCHCR10A
    PS71504MGZCFLS18VIPRFS200BARF
    PS31C354MNBADTFS3.8BARR
    美国Gems捷迈PS61152MGZASPFS4BARR
    美国Gems捷迈PS31204MGBASP
    美国Gems捷迈PS31202MNBBSPFS0.7BARF
    美国Gems捷迈PS31304MNBASPFS3.8BARR
    美国Gems捷迈PS6119M10SZBSPFS13BARF
    PS31204MGBASP
    PS61404MGSASP
    PS75204MSZCH6
    PS31404MGBBSP
    美国Gems捷迈PS61404MGSASP
    美国Gems捷迈PS75204MSZCH6
    美国Gems捷迈PS31404MGBBSP
    GEMS PS41经济的小型压力开关:
    PS41102MNBCH PS41202MNBCH PS41302MNBCH PS41104MNBCH PS41204MNBCH PS41304MNBCH PS41102MGBCH PS41202MGBCH PS41302MGBCH PS41104MGBCH PS41204MGBCH PS41304MGBCH PS41102MNSCH PS41202MNSCH PS41302MNSCH PS41104MNSCH PS41204MNSCH PS41304MNSCH PS41104MGSCH PS41204MGSCH PS41304MGSCH
    PS71304MGSCHCVFS8BARR
    PS71104MGSCHCVFS1.2BARR
    PS31C304MNBBSPFS1.5BARF
    压力开关 PS41304MGBCH
    PS75504MGZCH
    GEMS捷迈压力开关 PS31C30M12BASPFS1.5BARR
    Gems开关PS31C354MNBADTFS3.8BARR
    PS31102MNBASP,GEMS
    捷迈 PS31104MNBASP
    PS71304MGSCHCVFS7.8BARR
    PS71304MGSCHCVFS0.8BARR
山东展悦电子科技有限公司销售和代理的品牌有,setra西特,venture必测,GEMS捷迈,美国KM称重,美国ema伊玛,日本能研NOHKEN,日本TOWA, sensaras晟尔斯,Solution斯卢森.(Anderson-Negele安德森耐格,SWR斯威尔,BCM比利时,英国WALKER沃克,…  更多>>
山东展悦电子科技有限公司
联系人:张
地址:山东省济宁市邹城市东城区尚兰路悦邻中心2号楼508室
邮编:273500
电话:18954071837
公司网址:http://www.zhanyuee.com/
