美卓伦仪表(常州)有限公司
  • 超声流量计在实际应用中的优劣势
  • 发布时间:2023/8/7 13:31:02   修改时间:2023/8/7 13:31:02 浏览次数:1197
  •   现阶段,我国流量测量技术的发展越来越快,各种先进的流量仪表也已经有效地应用于工业生产当中,但是不同的流量仪表其使用性能具有一定的差异性,适用范围也各不相同,而超声流量计则可以广泛地应用于各类场合,并且适用于石油、化工、燃气、污水处理等多个领域。
          超声流量计工作原理
    在流体传播过程中,超声脉冲的速度一般会和流体速度有着密切的联系,也就是顺流速度大于逆流速度,脉冲传播如果存在较大的时间差,其流量也会随之增大。在进行操作时,无论是上游还是下游的传感器,都会发射出一定的超声波脉冲,但是二者有所不同,主要表现一个为逆流,而另一个为顺流。受到流体影响,两束脉冲到达换能器的时间也会具有一定的差异性。但是因为二者实际路径一致,所以传输时间的差异也可以表现出流体的实际流速。应用时差法进行测量时,需要将两个传感器用于发射和接收信号。将传感器设置在管线时,二者会实施声信号通讯,在进行工作时,则会进行发射和接收。如果管内流体处于静止状态,则顺流、逆流的传播时间保持一致。如果液体处于流动状态,则顺流信号进行传播时,时间会低于逆流。在此过程中,顺流、逆流进行传播时,其时间差和实际流速呈现为正比状态。
    根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(时差法、相位差法和频差法)、多普勒法、互相关法等。
      超声流量计特点
      在使用超声流量计时,在流体中没有阻碍件存在,不会对流束产生任何影响,同时也不会造成任何压力损失,能够有应用于不同的流体,尤其是黏度较高、腐蚀性较强的流量。除此之外,超声流量计也可以有效应用于气体流量,针对大口径流量进行测量时具有良好的优势特征。
      1. 独特的信号数字化处理技术,使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。
      2. 无机械传动部件不容易损坏,免维护,寿命长。
      3. 电路更优化,集成度高、功耗低、可靠性高。
      4. 智能化标准信号输出,人机界面友好、多种二次信号输出。
      5. 管段式小管径测量经济又方便,测量精度高。
      超声流量计的优点
      可以进行非接触式测量。只要将换能器安装在现有管道的外部,就可以安装外部钳型超声流量计而无需停止截流管道,无流动障碍,无额外压力损失。
          流量计的仪表系数可以根据管道和通道的实际测量值以及其他几何尺寸计算得出。除了测量管段外,通常不需要进行实际流量校准。
          适用于大型圆管,矩形管,原则上不受管径的限制,成本基本与管径无关。对于大型管道,这不仅方便,而且在无法实现实际流量检查的情况下也可以视为优选选项。多普勒可以测量具有更多固相或包含气泡的液体,非导电液体的测量,是电磁流量计的补充,用于无障碍的流量测量。
          由于它很容易与测试方法(如电流表的速度面积法,示踪法等)结合起来实施,因此可以解决一些特殊的测量问题,例如测量速度分布的严重畸变, 圆形截面管道测量等。某些传播时间方法(USF)具备测量声波传播时间的功能,可以测量液体的声速以确定待测液体的类型。例如,如果一艘油轮将石油泵到岸上,它可以验证它是在油箱底部测量油还是水。超声流量计具有上述一些优点,因此越来越受到重视。随着产品系列化、通用化的发展,被制成不同声道标准、耐高温、防爆、潮湿的仪器,以适应不同介质、不同环境和不同管道条件下的流量测量。
      超声流量计的缺点和局限性
      传播时间法只能用于清洁液体和气体,不能测量悬浮颗粒和气泡超过一定范围的液体;另一方面,多普勒方法只能用于测量含有某些异相的液体。
          不得将外部夹紧式换能器用于结垢或结垢过厚的衬里或管道,并且不应从内管壁上剥去衬里(或防锈层),如果夹层中有气体,则超声波信号会导致严重的人身伤害或管道腐蚀严重(请更改超声波传输路径)。
          在大多数情况下,多普勒法的测量精度不高。国内生产的现有品种不能用于直径小于DN25mm的管道。
Mezolen 是来自西班牙的工业品牌,致力于高品质超声流量计的研发和生产。位于美国威斯敏斯特和西班牙塔拉戈纳的全球研发中心, 是 Mezolen 超声波计量技术的发源地,持续地为企业提供精良的成长动力;位于中国常州的组装测试中心,协同研发团队和生…  更多>>
美卓伦仪表(常州)有限公司
联系人:张经理
地址:江苏省武进区牛塘镇漕溪路9号26幢
邮编:-
电话:18151278900
传真:-
公司网址:https://mezolen.com/
  • 在2025/3/24 9:20:00留言
  • 详细留言:MF7080EX使用手册,调试说明
  • 在2025/3/18 16:52:00留言
  • 详细留言:您好,领导,我需要一份MF6030SW超声波流量计详细说明书,谢谢
  • 付林 在2024/10/9 10:46:00留言
  • 详细留言:Mezolen MF7080 SIL2认证超声流量计
  • 在2024/4/17 12:31:00留言
  • 在2023/11/9 10:50:00留言
  • 详细留言:产品咨询
