美卓伦仪表(常州)有限公司
  • 超声流量计在氢能源中的应用
  • 发布时间:2023/8/21 9:21:55   修改时间:2023/8/18 16:30:12 浏览次数:1720
  •   随着全球能源往低碳化方向发展,氢气作为一种清洁的二次能源和储能介质,被视为21世纪最具有发展潜力的能源。气体超声流量计是计量气体流量的仪表,通常安装于气体管路中计量流过的气体量。气体超声流量计根据时差法的原理,通过测量超声波从气体流动的上游到下游或从下游到上游的发射与信号接收之间的时间差计算出流速,进而推算出气体流量。
      目前市场上的时差法气体超声流量计多采用一对流量计探头对射式斜向插入流体通道中的布设方式,通过减小探头信号发射方向与流体流动方向的角度,来增加有效的超声波信号传播时间差,或者是通过增加两个探头间的距离来增加有效的传播时间差。但是这两种方式必然要增加流量计管体长度,并且对于小口径的超声流量计,无法通过减小角度来实现增加有效的时间差,若采用反射型布设方式,每次反射都将使超声波束能量降低,增大超声波探测的难度。此外,由于氢气中的声速大约是燃料气体或空气中声速的四倍,声阻抗则为空气的四分之一,声速较高增加了流量测量的不准确性,对超声波信号的传导性差,导致常规的气体超声流量计测量氢气流量时信噪比降低,容易受噪声干扰,测量精度下降。
      Mezolen申请的一种关于氢气流量计安装结构的专利技术首次公开并获得授权,该专利的主要功效是实现产品的增强实用性、提高流量计抗干扰能力、灵敏度、提高流量计测量精度。
      本实用新型专利涉及超声流量计技术领域,特别是涉及一种小口径超声波式氢气流量计安装结构,包括屏蔽盒、设于屏蔽盒内部的测量管段以及设于屏蔽盒上部的超声流量计表头;测量管段包括相连通的进气管、出气管和直流管,进气管和出气管对称地连接于直流管的上部左、右两侧,进气管和出气管分别穿出屏蔽盒的侧壁连接外部氢气管道,直流管的两端分别沿其轴向延伸设置有测量支管,测量支管内紧密插接有流量计探头,流量计探头与超声流量计表头之间电连接。本实用新型专利适用于小口径测量流量,降低了噪声和电磁干扰,提高了测量氢气流量的精确度,能够有效解决现有气体超声流量计不适用于小口径测量流道并且测量精度低的技术问题。
Mezolen 是来自西班牙的工业品牌,致力于高品质超声流量计的研发和生产。位于美国威斯敏斯特和西班牙塔拉戈纳的全球研发中心, 是 Mezolen 超声波计量技术的发源地,持续地为企业提供精良的成长动力;位于中国常州的组装测试中心,协同研发团队和生…  更多>>
美卓伦仪表(常州)有限公司
联系人:张经理
地址:江苏省武进区牛塘镇漕溪路9号26幢
邮编:-
电话:18151278900
传真:-
公司网址:https://mezolen.com/
  • 在2025/3/24 9:20:00留言
  • 详细留言:MF7080EX使用手册,调试说明
  • 在2025/3/18 16:52:00留言
  • 详细留言:您好,领导,我需要一份MF6030SW超声波流量计详细说明书,谢谢
  • 付林 在2024/10/9 10:46:00留言
  • 详细留言:Mezolen MF7080 SIL2认证超声流量计
  • 在2024/4/17 12:31:00留言
  • 在2023/11/9 10:50:00留言
  • 详细留言:产品咨询
