北京东方鼎晨科技有限公司
  • 配置灵活、经济实用的VersaMax?控制器
  • 发布时间:2022/5/31 15:58:06   修改时间:2022/6/16 11:16:36 浏览次数:2499
  • VersaMax? 是 EMERSON公司生产的中小型控制系统,其设计新颖、结构紧凑、通用性强、配置灵活、经济实用,为自动化控制系统提供了功能强大的系列产品。
    VersaMax 是唯一具有“三合一”功能的系列产品,它既可以作为单独的 PLC 控制机,具有可接受的价格和优越的性能;又可以作为 I/O 子站,通过现场总线受控于其它主控设备,诸如作为PACSystems * RX3i远程分站以及第三方 PLC、DCS 或计算机系统;还可以构成由多台 PLC 组成的分布式大型控制系统。
    VersaMax 产品为模块化和可扩展结构,构成的系统可大可小,为现代开放式控制系统提供了一套通用的、便于实施应用的、经济的解决方案。
    VersaMax满足 UL、CUL、CE、Class I Zone2 和 Class I Division2等国际标准。
    VersaMax PLC 由 VersaMax CPU 及装配在 CPU 上的电源模块和一组 VersaMax I/0 模块构成。装在 CPU 上的电源模块向PLC 的 I/O 模块供电。如果模块有高的电流要求,还可以在系统里增加一个电源模块。
    所有的 VersaMax CPU 都能提供强大的功能,最多可以支持 64 个模块,2048 个开关量 I/O 点。两个串口提供RS-232 和RS- 485 接口用以 SNP(从)和RTU(从)通讯。
    CPUE05 有一个内置的RJ45 以太网接口,因此比其它CPU的用途更广泛。
    使用方便,经济实用
    ● 直观的特性设置
    ● I/O 模块和通讯模块都可带电插拔
    ● 自动配置 IO 地址和参数
    ● 真正的即插即用
    ● 无机架的紧凑结构,安装方便
    ● 模块安装、扩展不需要任何工具
    ● 模块化结构,构成系统可大可小
    ● 安装费用低,减少工程成本
    高可靠性和连续性
    ● 遵照“六西格玛”原则进行优化设计
    ● 先进的故障诊断
    ● 可恢复的电子短路过载保护(ESCP)
    ● 拔掉模块的状态可预先设定
    丰富的产品结构
    ● 全系列的 I/O 模块
    ● 高性能的 CPU
    ● 多种类型的接线端子
    ● 开放的结构,支持众多网络通讯:Modbus RTU、DeviceNet、Profibus-DP、Genius总线、Ethernet、ASI
    ● 以梯形图,顺序功能图和指令语句等多种方式编程
    ● 支持高速计数器 HSC、脉宽调制输出 PWM、脉冲串输出
    ● 支持浮点数运算、PID 功能、子程序、实时时钟日期
    ● 无冲击运行状态储存程序
    ● 可用非易失快闪内存(flash memory)储存程序、配置和数据
    ● 4 个等级密码程序保护,OEM 密码设置,子程序加密
    ● 强大诊断功能,通过内置的 PLC 和 I/O 两个故障表,清晰的指出故障的时间、部位和内容
    ● 带有运行/停止操作开关,直观的LED指示运行、故障、强制、通讯状态
    ● 内置 RS-232 和 RS-485 通讯口,每个端口都支持 SNP、Modbus RTU 和系列 I/O 协议,其中 系列 I/O 协议能进行 ASCII 读/ 写、Modem 自动拨号等
北京东方鼎晨科技有限公司,成立于1998年,是一家专业从事工业自动化产品销售和控制系统集成的高科技企业,公司致力于为客户提供创新、可靠以及高效能的自动化解决方案,提高企业生产力和行业竞争力。东方鼎晨是EMERSON PLC、GE Proficy系列、P…  更多>>
北京东方鼎晨科技有限公司
联系人:李剑峰
地址:北京海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座405B室
邮编:-
电话:010-51659507
公司网址:http://www.dingchen.com/
  • 石帅 在2023/12/5 16:58:00留言
  • 详细留言:kepware软件价格,有采购需求
  • 李柳强 在2023/10/25 17:21:00留言
  • 详细留言:我们公司100多套AB-PLC,50多套欧姆龙PLC,希望贵公司提供自动备份及管理的方案。请与我联系!
  • 包彬玉 在2023/10/19 15:44:00留言
  • 详细留言:cimplicity 服务器上更新画面及报警内容后,监控电脑无法显示更新后的版本,还是显示之前未更改的版本。
  • 在2023/9/7 9:00:00留言
  • 详细留言:电脑断电之后,重新启动,出现cimplicity认证不正确的提示框,实际还未到期。
  • 王杰 在2023/5/30 11:29:00留言
  • 详细留言:cimpliacity.V10脚本运行部分,手动执行无报错且可以正常连接到数据库,自动运行脚本执行卡到SQLopen不往下执行,未报错。
