北京东方鼎晨科技有限公司
  • Cimplicity
  • 发布时间:2022/6/16 10:49:10   修改时间:2022/6/16 11:13:50 浏览次数:4671
  • 随着业务从孤立的孤岛转移到集成和协作方式,来自GE智能平台的Pro?cy* HMI/SCADA– CIMPLICITY 软件利用最新科技为您提供跨系统和部门的数据连接。
    您可以依靠我们广博的领域专业知识和丰富的经验来定义并推动实际问题的实际解决方案。 借助于我们可靠的软件,您可以在众多运营之间寻求通用性和一致性,以便在现在和未来获得更好、更快和更具成本效益的结果。
    CIMPLICITY 属于GE的开放式、集成化和可扩展解决方案Proficy软件套件的 一部分——其设计旨在帮助您解决最具挑战性的运营难题。 从控制和最优化到精益生产执行和企业集成,Proficy可提供具有深度和广度的生产效力,以保持您的运营不断向前迈进。
    CIMPLICITY能以前所未有的方式来洞悉您的运营需 求,可提供卓越的控制和可视化解决方案以提高 您的生产效率并降低成本。
    在竞争日趋激烈的市场上,能够真正地理解和控制运营能力是成功的关键。 您需要获得 精准、及时的数据实时作出周全的决策。 您也需要具备能够精确地监控生产环境各个环节和安全性的能力。
    CIMPLICITY可以满足您的这些需求。 它是一种基于HMI/SCADA的经验证的客户端/服务器软件解决方案,能够收集和共享所有业务级别的实时和历史数据,并能提供可行的可视性来监控工厂过程、设备和资源。
    CIMPLICITY通过帮助您实现生产数据的可视化、控制、分析和最优化,为您在激烈竞争中提供增值效益:
    > 增强决策能力
    更快投入市场
    提高生产能力
    减少开发成本
    降低总体拥有成本
    灵活、集成和可扩展
    CIMPLICITY功能强大,可满足您当前和未来的需求,高度的灵活性即适用于 小型系统的解决方案,还可用作大型企业的解决方案。
    Pro?cy HMI/SCADA–CIMPLICITY Viewer是标准CIMPLICITY客户端。 作为传统的基于PC的客户端,该软件可实现本地安装,并可从本 地或远程服务器访问数据。 可运行实时图形、趋势图、报警和报 表等应用程序。 用户可选配CIMPLICITY Development Viewer进行在线开发,包括创建图形、向本地或分布式服务器添加点等。
    CIMPLICITY Advanced Viewer是CIMPLICITY Viewer的选配产品,可 直接连接OPC数据源——无需配置服务器,即可实现点解决方案 和OPC数据可视化。
    Pro?cy HMI/SCADA–CIMPLICITY WebView是一款CIMPLICITY瘦客 户端解决方案,用于向多个用户发送信息——无需设置互联网 服务器和任何配置,即可通过互联网或局域网发送CIMPLICITY信息、查看操作员屏幕。
    Proficy HMI/SCADA – CIMPLICITY ThinView是一款CIMPLICITY客户 端解决方案,具有强大的远程数据查看功能,可在PDA或智能手 机设备上显示CIMPLICITY画面。
    Proficy HMI/SCADA – CIMPLICITY Terminal Server Viewer是一款瘦 客户端和网页解决方案,采用Microsoft?终端服务器技术,提供 标准CIMPLICITY Viewer的所有功能——用户可以完全访问他们的 画面和CIMPLICITY服务器,并充分利用CIMPLICITY Viewer技术、ActiveX控件和第三方内容。
    Proficy HMI/SCADA – CIMPLICITY GlobalView是一款基于网页的客 户端,可通过浏览器完全查看和控制您的CIMPLICITY应用程序。GlobalView利用第三方集成应用程序、自定义动画和脚本的支 持,可在Explorer或Firefox中提供功能完备的CIMPLICITY实时客 户端——用户可访问工厂内部或者全局任何级别的系统功能。
    CIMPLICITY解决方案具有高度可扩展性,可在简单结构或冗余架构中运行,提供多种查看器或客户端,实现解决方案构建过程的高度灵 活性,更好掌控数据查看的方式和地点。
    CIMPLICITY的关键技术优势:
    轻松实现应用程序开发和部署
    采用真正的客户端/服务器架构,实现  无缝扩展
    与Proficy软件套件紧密集成
    开放式系统设计,保护现有投资
    基于变更的执行架构
    运营生产率提高和过程改善
    CIMPLICITY在为您提供最先进的技术的同时,可史无前例地敏锐洞察您的运 营,其强大的功能可提高生产力并提升效率。
    数据库记录器 用于选择关键的或有价值的生产和过程信息的储存 方式和储存地点。CIMPLICITY支持将日志储存到Proficy Historian(历史数据库)、Pro?cy SQL、Microsoft SQL和Oracle。
    趋势图用于对CIMPLICITY系统或其它第三方软件包采集的数据进行分析。将当前趋势图和历史趋势图作比较,能够迅速发现并纠正过程错误;快速趋势图对任意点无需配置即可轻松绘制趋势图。
    动态时间处理能够在客户端一侧实现动态时间处理功能,并允许 用户“动态地”更改时区。 这能够实现全局应用并无需猜测实际事件发生的时间。
    加强安全保护,在开发和运行应用程序时,只需要Microsoft Windows? Vista?/Server 2008标准用户帐户,便可降低非法文件/程序访问以及核心系统出现问题的风险。 在没有“用户帐户保 护”(UAP)安全提示的情况下使用标准用户帐户时,这是完全可操作的。
    数字图形回放2.0(DGR)可以让您在慢动作模式、实时模式或10倍 速模式中回放和分析历史事件——能够让您对问题进行识别和诊 断,以避免问题重复出现。DGR可回放趋势数据,带来更加智能化的决策并加速问题的解决。
    统计过程控制(SPC)是提供数据测量和分析的工具,还用于过程改善和质量控制。该工具从传感器采集数据,或人工输入数据,接收故障报警提示(如失控),运用分析工具找出问题所在。
    基于向量图的强大图形引擎可实现高性能的实时 视觉效果。
    CIMPLICITY可提供各种增值选项(例如SPC图 表),以监控过程质量。
    DGR是一款功能强大的故障排除工具,允许从某 个时间点开始回放,也可以按条件搜索,根据搜 索设置自动回放起止时间,以便确定事件原因。
    增强控制和最小化风险
    为帮助您管理系统并保护您的投资,CIMPLICITY提供可靠性、高可用性和优 良性能。
    强大的数据采集功能可连接数百个其它的系统和设备。 通过自带 驱动和OPC等标准通讯接口,能够从几乎所有第三方设备采集数据。
    基于变更的执行架构能够从现场设备采集数据(通过轮询或主动通讯),进行数据库数学和逻辑运算,将数据存档、联网,运行脚 本——这一切都以变更为基础,而不像其它产品需要扫描执行环境。
    CIMPLICITY主机冗余功能在主机出现故障时,能够以备用机代替主机工作,支持多个层级的冗余,从而将故障影响降到最低。
    动态配置无需关闭系统即可对运行的CIMPLICITY项目进行变更、修改和更新。
    变更管理可增加系统安全性,并为您提供项目的修正控制,还可提供强大的灾难恢复能力。
    动作日历能够创建、维护和执行制造事件及相关动作的时间表。
    因此,能够根据预定义时间表对光、热、设备进行控制。
    系统岗哨提供网络中计算机和CIMPLICITY应用程序健康状态的实 时信息——一旦出现故障,立即通知用户,并提供诊断工具。
    更快的解决方案
    为了帮助您更快速更轻松地构建应用程序,CIMPLICITY提供了一套强大的开 发工具和功能。
    应用程序向导将一步步指导用户如何开始新的应用程序,而无需从空白页开始,可节省配置时间。
    屏幕导航帮助操作员轻松找到正确的屏幕。 通过使用拖拽式界面,能够在工具栏中创建层级菜单,可对颜色和字体进行设置,以使画面和主题匹配。
    可调屏幕可改变CIMPLICITY屏幕尺寸,而无需重新绘图。CIMView将根据不同设备调节屏幕大小,因此无需为了不同显示尺寸而重新绘图。
    符号和对象库拥有大量符号,结合功能强大的SmartObjects功 能,能够轻松创建并维护应用程序。 通过SmartObjects,用户能够创建个性化对象,并拖拽到屏幕中。
    功能强大的对象模型是连接CIMEdit和CIMView的外部接口,进一 步扩展了系统功能。 可通过API与ERP和其它外部系统进行集成。
    脚本功能扩展了CIMPLICITY功能,根据具体需要对具体应用程序 进行修改。 可根据过程事件执行脚本,这些事件包括改变点值、报警等,也可按照时间定时执行脚本。
    链接对象能够将主对象创建成模板,在多个屏幕中按照相同方式 来创建并使用多个对象。 这些对象可包含图形和脚本,与主对象 相链接——当主对象发生更改时,将自动复制。
    系统点为应用程序提供预定义信息,如项目和计算机信息、日期和时间、报警等。
    动态测量系统可用于项目开发,通过一个简单的点和点击即在不同测量系统之间进行动态切换。
    动态屏幕定位能够使CIMPLICITY应用程序适应使用不同语言的多用户。
    报警查看器属于ActiveX对象,能够嵌入到屏幕中,为过程创建单一无缝接口。
    轻松调试
    项目开发完成后需要进行调试,CIMPLICITY在关键调试阶段提供 配置和故障排除工具。
    配置服务器无需将应用程序文件手动复制到查看器,因为只需将 最新的应用程序文件放置在应用程序服务器上,该查看器就会自 动探测到变化,从而更新文件,无需用户干预。 运行的查看器可 以选择自动更新实时显示内容,或询问操作员何时需要更新。
    点控制面板无需配置单独的图形屏幕即可验证系统数据采集和报 警配置。
    点交叉引用能够轻松定位不同点数据,方便进行应用程序的故障 排除。
    客户可以轻松地为其应用程序创建导航菜单。
    使用Proficy Historian(历史数 据库)增强CIMPLICITY的能力
    通过将CIMPLICITY与我们的历史数据库解决方案相集成,您可以配置实时数 据管理解决方案,并通过强强的软件联合来革新您的应用。
    通过提供稳定和有效的工厂数据库,Proficy Historian(历史数据 库)能够使您的CIMPLICITY系统以惊人的速度收集、存档和分配大量的实时工厂底层信息。
    Historian(历史数据库)可提供阅读并存储所有类型过程数据的能 力—— 能够在制造运营中启用窗口——并将精确、实时的信息反馈给更高层的运营管理系统。
    无论您是小型的市政设施、全球性的制药公司或者是需要获取任 务关键数据的任何业务,Historian(历史数据库)都可以帮助您提高盈利能力和生产率。
    Proficy HMI/SCADA的紧密集成- CIMPLICITY和Proficy Historian(历史 数据库)可以使用真实的信息(不仅 仅是数据)将您的运营提高到一个新 的层次以获得更强的决策能力。
    关键技术优势包括:
    高度可靠的系统架构
    轻松的配置和管理
    强大的数据采集、存储、检索功能
    企业级数据管理
    符合规范标准的广泛互连性
    单点配置
    特性和功能
    连接和采集功能您可以将CIMPLICITY的强大驱动程序集和用于数 据采集的SCADA引擎应用到Historian(历史数据库)中,或者使用 独立的Historian(历史数据库)解决方案。 核心历史数据库引擎具 有存储和转发功能,能够自动连接到服务器——以确保在网络中断期间数据永远不会丢失。
    功能多样而简单的管理CIMPLICITY可提供易用的界面来将标签记 录到Pro?cy Historian(历史数据库)中,并使用共享的标签数据库——可避免对两个产品进行分别配置。 此外,在开发您的应用程 序时,可以很轻松地将数据从Historian(历史数据库)中拉入屏幕或脚本。
    除了CIMPLICITY管理集成之外,历史数据库还可提供基于Windows?的管理器以及基于网页的管理器,这两种管理器均具有相类似的 界面,并以相同的方式工作——不需要进行额外的培训。 用户几 乎可以在任何地方,甚至通过因特网,访问并配置Historian(历史数据库)。
    归档数据服务器 归档管理器对归档文件进行管理,并能根据应用 程序的具体需要进行完全配置。 该工具是主要数据存放和信息通道,提供全面的归档管理和消息服务。
    不同于其它的历史数据库,该工具无需断开客户端就可以进行在 线系统备份。通过Microsoft Cluster服务器,用户能够将两台历史数据库服务器配置为主机和备用机,用于对关键生产数据进行不间断访问。
    Historian(历史数据库)提供两种标准接口,OLE DB Provider和 软件开发套件(SDK),还提供多种选配客户端工具和应用程序。 用户可将Historian(历史数据库)轻松集成到OLE DB兼容的应 用程序中,如Microsoft SQL Server、Business Objects? Crystal Reports、Excel?、Pro?cy HMI/ SCADA VisiconX等等。 可以通过标 准SQL指令查询数据、报警、事件、系统和管理信息。
北京东方鼎晨科技有限公司,成立于1998年,是一家专业从事工业自动化产品销售和控制系统集成的高科技企业,公司致力于为客户提供创新、可靠以及高效能的自动化解决方案,提高企业生产力和行业竞争力。东方鼎晨是EMERSON PLC、GE Proficy系列、P…  更多>>
北京东方鼎晨科技有限公司
联系人:李剑峰
地址:北京海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座405B室
邮编:-
电话:010-51659507
公司网址:http://www.dingchen.com/
  • 石帅 在2023/12/5 16:58:00留言
  • 详细留言:kepware软件价格,有采购需求
  • 李柳强 在2023/10/25 17:21:00留言
  • 详细留言:我们公司100多套AB-PLC,50多套欧姆龙PLC,希望贵公司提供自动备份及管理的方案。请与我联系!
  • 包彬玉 在2023/10/19 15:44:00留言
  • 详细留言:cimplicity 服务器上更新画面及报警内容后,监控电脑无法显示更新后的版本,还是显示之前未更改的版本。
  • 在2023/9/7 9:00:00留言
  • 详细留言:电脑断电之后,重新启动,出现cimplicity认证不正确的提示框,实际还未到期。
  • 王杰 在2023/5/30 11:29:00留言
  • 详细留言:cimpliacity.V10脚本运行部分,手动执行无报错且可以正常连接到数据库,自动运行脚本执行卡到SQLopen不往下执行,未报错。
