北京东方鼎晨科技有限公司
  • OPC Router:MQTT通信桥梁,实现工业设备智能化互联
  • 发布时间:2024/12/12 18:13:55   修改时间:2024/12/12 18:13:55 浏览次数:1210
  •   MQTT是一种轻量级的发布/订阅消息传输协议,广泛用于物联网(IoT)领域。它在工业自动化和智能制造中扮演着关键角色,提供了一种既高效又可靠的通信解决方案。
      那么如何通过MQTT协议实现工业设备互联互通,并与物联网和云进行数据通信的呢?让我们来认识一个简单高效的MQTT通讯解决方案平台:OPC Router。
      OPC Router:MQTT数据传输桥梁
      OPC Router作为MQTT客户端和订阅者,能够接收来自MQTT发布者的数据,并通过各种插件将数据转发到不同的系统,例如,MQTT到OPC UA、MQTT到SAP、MQTT到SQL、MQTT到REST等。此外,它还可以将数据从不支持MQTT的源发送到代理,供任何MQTT订阅者使用。
    (OPC Router实现OT与IT系统自动化通讯)
      操作简单,通过拖放操作实现MQTT连接
      OPC Router通过图形化操作的方式来实现通讯,只需要选择数据源和目标,定义触发器,即可快速轻松地设置MQTT连接。如图所示:
    (截图为OPC to MQTT通讯示例:OPC Router使用OPC UA 客户端插件从OPC服务器收集数据,
    并通过JPath插件将其转换为用户定义的JSON字符串,然后发送到 MQTT代理。)
    (截图为MQTT to SQL通讯示例:OPC Router使用MQTT客户端插件从代理接收数据,
    触发器激活后,数据直接写入SQL表)
      OPC Router之MQTT通讯应用
      1、从传感器和设备获取数据:
      MQTT协议专为低带宽和低功耗设备设计,使其成为小型设备和传感器的理想选择。OPC Router可以通过代理接收来自这些数据源的数据,并将其传输到SQL服务器、SAP系统、打印机等处理系统。MQTT的双向数据流也允许您将数据发送回设备和传感器,以进行设置或触发操作。
      2、物联网和云平台的连接:
      物联网的核心在于设备的互联互通,这通常通过云平台实现。大多数IoT平台都支持MQTT 作为主要的通信协议。OPC Router通过其MQTT客户端插件,可以与这些平台进行通信,将现实世界的数据发送到云端,并从云端接收数据回到设备。常见的IoT 平台包括Amazon AWS IoT、Microsoft Azure、IBM Watson和ThingWorx。
北京东方鼎晨科技有限公司,成立于1998年,是一家专业从事工业自动化产品销售和控制系统集成的高科技企业,公司致力于为客户提供创新、可靠以及高效能的自动化解决方案,提高企业生产力和行业竞争力。东方鼎晨是EMERSON PLC、GE Proficy系列、P…  更多>>
北京东方鼎晨科技有限公司
联系人:李剑峰
地址:北京海淀区上地东路1号盈创动力大厦E座405B室
邮编:-
电话:010-51659507
公司网址:http://www.dingchen.com/
  • 石帅 在2023/12/5 16:58:00留言
  • 详细留言:kepware软件价格,有采购需求
  • 李柳强 在2023/10/25 17:21:00留言
  • 详细留言:我们公司100多套AB-PLC,50多套欧姆龙PLC,希望贵公司提供自动备份及管理的方案。请与我联系!
  • 包彬玉 在2023/10/19 15:44:00留言
  • 详细留言:cimplicity 服务器上更新画面及报警内容后,监控电脑无法显示更新后的版本,还是显示之前未更改的版本。
  • 在2023/9/7 9:00:00留言
  • 详细留言:电脑断电之后,重新启动,出现cimplicity认证不正确的提示框,实际还未到期。
  • 王杰 在2023/5/30 11:29:00留言
  • 详细留言:cimpliacity.V10脚本运行部分,手动执行无报错且可以正常连接到数据库,自动运行脚本执行卡到SQLopen不往下执行,未报错。
