北京北广精仪仪器设备有限公司
  • 北广精仪 电压击穿试验仪
  • 发布时间:2022/5/26 11:19:06   修改时间:2024/2/27 9:30:53 浏览次数:1237
  • 北广精仪 电压击穿试验仪
  • 绝缘漆薄膜电压击穿试验仪符合GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验GB/T 1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法 GB/T3333 电览纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法及ASTM D149 标准要求.
    电压击穿试验仪主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。
    绝缘漆薄膜电压击穿试验仪(BDJC-30KV)
    技术要求:设备输入电压: 交流 50KV (普通试验室电源均可兼容)
    试验电压方式: 交流 0--50 KV ;直流 0--20 KV
    电器容量:10KVA
    试验方法:0-50KV全量程可调(采用高精度电压采样器件,取消了同类厂家由于电压采样精度不够必须采用高压分级的方式)
    击穿及耐压试验升压速率:
    0.1 KV/S
    0.2 KV/S
    0.5 KV/S
    1.5 KV/S
      2 KV/S
    2.5 KV/S
    3.0 KV/S   求)
    注:本产品采用zui先进的直流伺服电机加载减速机构,保证了标准里面关于极慢速试验和极快速试验的要求,(一般为皮带轮机构,误差较大)保证用户可以自由选择升压速率,是目前同类产品中*满足国标对于升压速率要求的测试设备。
    试验方式:
    直流试验:匀速升压  阶梯升压  耐压试验
    交流试验:匀速升压  阶梯升压  耐压试验
    注:根据不同行业的标准,厂家可以根据用户的要求,依据贵行业标准,为您定制行业标准所需的特殊测试功能。
    过电流保护装置应有足够灵敏度以保证试样击穿时在0.1S内切断电源。
    漏电电流选择:1—100 mA可由计算机软件自由进行设定。
    本仪器采用先进的无触点原件匀速调压方式,淘汰同类产品中机械传动升压方式。
    支持短时间内短路试验要求。(其它同类产品无此功能)
    一次试验可以同时做5个试样。(同类产品一次试验只能做一个试样)
    电压测量误差: ≤ 1.5%
    试验电压连续可调:0-100 KV
    耐压时间设定:0-6(可通过软件连续设定)
    九级安全防护措施: 超压保护试验过流保护 试验短路保护安全门开启保护
    软件误操作保护零电压复位保护试验结束放电保护独立保护接地试验完成后电磁放电
    软件功能:软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
    实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
    试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
    参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
    人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
    特点:运行于WIN XP/WIN7/WIN8系统下的独立安装软件,界面友好,操作简单实验显示曲线,数据自动储存,自动查找多种用途算机控制试验过程,自动判断停止,自动复位可以进行交、直流试验试验准确、可靠、安全计超压、过流、短路、漏电、误操作等多种保护
    高压击穿设备安全说明:设备要安装单独的保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
    直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造伤害)。
    增配试验手动放电装置,随主机为一体化,当直流试验过程中突然断电,可采用手动放,保证试验人员的人身安全。
    该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电保护等。
    试验短路保护独立接地保护安全防护网保护
    常规型号为:BDJC-10KV BDJC-20KV BDJC-30KV BDJC-50KV BDJC-100KV
    试验方式:绝缘试样空气中击穿或耐压试验绝缘试样浸油中击穿或耐压试验绝缘试样空气中阶梯击穿或耐压试验
    绝缘试样浸油中阶梯击穿或耐压试验注:根据用户要求,可定制其他试验方式
    注意事项:本仪器为高压试验设备,使用时必须注意以下几点:
    仪器安装时应具有独立的接地线。在开机前,操作者要首先熟悉操作方法。仪器不能在有强烈腐蚀性气体及有颗粒杂质的气体环境中使用。
    试验环境温度15度到25度之间,相对湿度60%到70%之间试样击穿瞬间有火花产生并伴有声响,属正常现象。每次更换试样或接触高压电极时必须用高压放,放电时间5秒以上。
    每次进行试验前,必须检查仪器接地。
    整机组成:升压部件:由调压器和高压变压器组成0~50KV的升压部分。
    动部件:由步进电机均匀调节调压器使加给高压变压器的电压变化。
    检测部件:由集成电路组成的测量电路。通过信号线把检测的模拟信号和开关信号传给计算机。
    计算机软件:通过智能电路把由检测设备采集的测控信号传给计算机。计算机根据采集的信息控制设备运行并处理试验结果。
    试验电极:根据国家标准(1408.1-2006)随设备提供三个电极,具体规格为:Ф25mm×25mm两个;Ф75mm×25mm一个。(订做除外)
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓悦的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供满意的产品和优质…  更多>>
北京北广精仪仪器设备有限公司
联系人:吴颖
地址:北京市海淀区上地十街1号院4号楼17层1707
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.beiguangjy.com/
