北京北广精仪仪器设备有限公司
  • 实验室TOC总有机碳分析仪
  • 发布时间:2022/6/6 9:15:47   修改时间:2024/9/25 8:10:06 浏览次数:1575
  • 实验室TOC总有机碳分析仪
  • 总有机碳分析仪BC-20A(在/离线)
    概述
    是我公司自主研发的高精度在/离线总有机碳分析仪器。产品使用紫外催化氧化、直接电导率差值检测技术,检测精度高,响应时间短。仪器完全符合国家药典要求,可满足制药用水(注射用水及纯化水)、超纯水等去离子水的在/离线检测要求,TA—2.0 总有机碳(TOC)在原有TA-1.0的基础上升级,满足用户在线和离线两种不同测试模式。并且在线同时最多可测三点,应用更加广泛,能够完全满足客户现场不同使用要求,也大大降低了客户在线监测实施成本。
     工作原理
    镀有二氧化钛的旋转石英玻璃管  紫外灯  电导率传感器   延迟线圈   蠕动泵
    性能参数
    电源要求/功率 100 – 240 VAC, 50HZ, 120W
    测量范围0.001mg/L~1.5 mg/L(1~1500ppb)
    测量精度 ±3%
    分辨率 0.001mg/L
    分析时间 连续分析
    响应时间 5分钟之内
    检测极限 0.001 mg/L
    样品温度 1-99℃
    使用范围 在线测试、离线实验室、清洁验证
    审计追踪 16项事件日志,可根据时间查询(选配)
    权限管理 用户名密码登录,4级权限,满足FDA 21CFR PART 11要求
    打印功能 外置微型打印机
    历史记录 5000组以上
    数据备份 支持U盘导出数据
    显示屏 彩色触摸屏
    扩展端口 以太网口、232串口、功率输出端口
    重量 12.5KG
    仪器特点
    无泵管的设计,在线不需任何配件(减压阀),减少客户的耗材使用、简化安装程序、流速更稳定;
    采用醉新的高性能CPU处理器,扩展了仪器功能,提高了处理速度和精度;
    超大容量的存储空间,可作为原始数据实时查询;
    高精度流量控制,保证了TOC的测试精度和稳定性;
    自主研发团队,可以根据客户的需要,进行特定方案的设计;
    配备电子签名、审计追踪、原始数据可追溯等功能,满足GMP、中国药典及21CFRPART11计算机花系统验证要求
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓悦的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供满意的产品和优质…  更多>>
北京北广精仪仪器设备有限公司
联系人:吴颖
地址:北京市海淀区上地十街1号院4号楼17层1707
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.beiguangjy.com/
