北京北广精仪仪器设备有限公司
  • 北广精仪电压击穿强度试验仪
  • 发布时间:2022/8/3 10:48:50   修改时间:2024/9/25 8:03:19 浏览次数:1260
  • 北广精仪电压击穿强度试验仪
  •   电压击穿强度试验仪产品用途
      高压验仪采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质材料的工频电压击穿,工频耐压试验。适用于对固体绝缘材料(如:绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤维制品、层压制品、云母及其制品、塑料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等)在工频电压下击穿电压,击穿强度和耐电压的测试。
      电压击穿强度试验仪固体执行标准
      GB1408-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法
      GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压的测定方法
      GB/T3333电缆纸工频击穿电压试验方法
      HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
      GB12656电容器纸工频击穿电压测定法
      ASTM D149.美标电压击穿试验方法
      液体执行标准
      GB/T 507-2002绝缘油击穿电压测定法
      DL429.9-91 绝缘油介电强度测定法
      产品优势
      ● 西门子cpu中央单元处理器采集精度最高最稳定
      ● 无线控制摆脱距离困扰人机分离使用更加方便。国内独有 更好的保护人员的安全性
      ● 双向电压电流干扰抑制技术 防止击穿时刻电流干扰导致的失控危险和烧坏通讯端口
      ● 新软件 带自检功能 和预警提示功能增加电流电压双向判断支持无线安全控制 一般厂家只能靠电压检测
      ● 内设漏电防护网 电弧自动卸压
      ● C++最新控制程序 结果更精准
      ● 优于其他厂家只能做固体 我司试验机可以做固体也可以做液体同行
      ● 内置熔断保护器、和漏电保护器 过流或过载可有效烧断熔断器保护仪器控制和高压部分且更换方便
      ● 试验结果自动筛选可选择性保留
      ● 远程维护报警 售后更方便
      试验结果数据无限储存
      软件支持无线云端协议上传可第三方编辑
      满足数据采集的要求,用于该项目所涉及设备的相关数据信息采集及显示。
      该平台向卖方开放,软件部分如有上位机系统,备标准通讯接口,如:OPC DC/UA.Webservice,Webapl硬件接口:硬件通讯接口支持如TCP/IP,电子协议101.104等规约。物理接口应支持:COM,TCP,UDP,GPRS,编程口、USB等多种链路。系统提供中间数据库标准数据对接 数据库可无限储存实验数据不丢失!
      软件功能介绍:
      软件平台:WINDOWS窗口操作平台,界面直观,便于操作
      曲线显示:在实验过程中可以动态显示试验曲线
      数据导出:可以对试验结果导入EXCEL表格
      实验报告:可以人为设置报告名称,并对实验报告进行打印
      试验方式:可以根据需求对直流试验和交流试验进行灵活选择
      试验方法:可以根据需求自行选择击穿电压、耐压试验、梯度试验
      参数设置:可以根据不同的试验方式及试验方法灵活设置所需的不同参数值
      试样设置:可对不同标准的试样参数灵活设置
      人员管理:设置用户名及密码,不同的操作员登入进行不同的试验,互不影响
      标准选择:含有不同标准,可根据需求自行选择
      连续操作:连续操作试验时,可直接在软件里结束试验,进行二次试验
      技术参数:
      输入电压: 交流 220 V
      输出电压: 交流/直流 0-5KV、0--50kv /0-100kv
      电器容量: 3KVA /10KVA
      高压分级: 0-5KV/0-50kv / 0-100KV
      升压速率:0.1-5kv
      试验方式:交/直流试验:1、匀速升压  2、梯度升压 3、耐压试验
      试验介质:空气/绝缘油
      电压试验精度: ≤1%
      电源:220v±10%的单相交流电压和50Hz±1%的频率
      升压装置:采用先进的无触点原件匀速升压淘汰前款机械调压
      耐压时间:0-999小时(软件设定)
      漏 电 流:5- 200MA
      耐压式样:固体;液体。
      控制方式:无线安全控制
      通讯方式:支持 232/USB/亚太区域网络端口
      击穿判断方式:高电压判断、漏电流判断。
      检测方式:自动巡航检测
      放电方式:自动放电
      电极选配:
      液体电极、6MM电极球形电极、球-板电极、线材电极、25MM-75MM电极微型电极、管材电极。
      安全保护
      ● 跳闸后电压自动回零
      ● 超压保护
      ● 试验过流保护
      ● 试验短路保护
      ● 安全试验门保护
      ● 软件误操作保护
      ● 零电压复位保护
      ● 试验漏电保护
      ● 独立接地保护
      ● 试验结束放电保护
      ● 设备故障报警保护
      主要部件
      高压变压器
      cpu 控制模块
      西门子中央处理单元
      远程蓝牙模块
      漏电保护系统
      系统故障报警
      升压调压器
      电压传感器
      电流传感器
      独立控制模块
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓悦的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供满意的产品和优质…  更多>>
北京北广精仪仪器设备有限公司
联系人:吴颖
地址:北京市海淀区上地十街1号院4号楼17层1707
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.beiguangjy.com/
