北京北广精仪仪器设备有限公司
  • 数显氧指数测试仪
  • 发布时间:2022/12/13 9:09:38   修改时间:2022/12/13 9:09:38 浏览次数:878
  • 数显氧指数测试仪是根据GJ标准 GB/T2406-93 规定的技术要求研制的新型号产品。该仪器是用来测定聚合物燃烧过程中所需要氧的体积百分比,聚合物氧指数值是在该物质引燃后,保持燃烧50mm 长或燃烧时间为180s 时所需要的氧、氮混合气流中,刚好维持式样燃烧所需的低氧浓度(亦称氧指数)。
    该仪器不仅可以作为鉴定聚合物难燃性的手段,而且可以作为一种研究工具,对实验室研究阻燃配方,开发新型阻燃材料提供了有力的测试手段。
    适合于固体材料,层压材料、泡沫塑料、织物、软片和薄膜等材料的燃烧性测试。
    适用范围
    适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定
    相关技术参数
    采用进口氧传感器,数字显示氧气浓度无需计算,精度更高更准确,范围 0— 百分之100
    数字分辨率:±0.1%
    整机测量精度:0.4 级
    流量调节范围:0-10L/min(60-600L/h)
    响应时间:<5S
    石英玻璃筒:内径≥75 ㎜ 高 480mm
    燃烧筒内气体流速:40mm±2mm/s
    压力表精度 2.5 级,分辨率:0.01MPa
    流量计:1-15L/min(60-900L/H)可调,精度 2.5 级
    试验环境:环境温度:室温~40℃;, 相对湿度:≤70%;
    输入压力:0.2-0.3MPa
    工作压力:氮气 0.05-0.15Mpa 氧气 0.05-0.15Mpa 氧气/氮气混合气体入口:包括稳压阀,流量调节阀,气体过滤器和混合室。
    试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等
    丙完(丁完)点火系统,火焰长度 5mm-60mm 可自由调节
    气体:工业用氮气、氧气,纯度>99%;(注:气源和链接头用户自备)。Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于 98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源, 由于以上气体为高危运输品,无法作为氧指数测定仪的配件提供,只能在用户当地气站购买。(为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买)
    电源要求:AC220(+10% )V、50HZ
    醉大使用功率:50W
    点火器:有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴,能插入燃烧筒内点燃试样,火焰长度: 16±4mm , 大小可调
    自撑材料试样夹:能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样
    非自撑材料试样夹:能将试样的两个垂直边同时固定在框架上(选配 纺织品薄膜等材料适用)
    整机外形尺寸:650mm×400×830mm
    机箱结构
    控制箱:采用数控机床加工成型,钢板喷塑箱体静电采用喷涂,控制部分与试验部分分开控制 。
    燃烧筒:耐高温尤质石英玻璃管(内径¢75mm,长 480mm) 出口内径: φ40mm
    适用标准
    设计标准:GB/T 2406.2-2009
    符合标准:ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714,GB/T 5454, GB/T 10707-2008,
    GB/T 8924-2005, GB/T 16581-1996, NB/SH/T 0815-2010, TB/T 2919-1998, IEC
    61144-1992,ISO 15705-2002,ISO 4589-2-1996
北广精仪公司是一家专业从事检测仪器,自动化设备生产的高新科技企业公司,“精细其表,精湛于内”是北广精仪一惯秉承的原则。其先进的设计风格,卓悦的制造技术和完善的服务体系,为科研机构、大专院校,企业和质量检测机构提供满意的产品和优质…  更多>>
北京北广精仪仪器设备有限公司
联系人:吴颖
地址:北京市海淀区上地十街1号院4号楼17层1707
邮编:-
电话:--
公司网址:http://www.beiguangjy.com/
